Vorherige Seite - Ergebnis 12.976 bis 13.000 von 14.439Nächste Seite - Ergebnis 13.026 bis 13.050 von 14.439
Alt 07.05.2020, 13:13
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Zitat von frank1963 Beitrag anzeigen
Danke, das wäre super!
Der kommt darüber,die Klappe ist etwas größer als das Loch vom ersten,Wasser kann raus bzw. wird gestoppt durch zusammendrücken
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #13002
Alt 07.05.2020, 14:12
frank1963 frank1963 ist offline
Boot: Quicksilver 430 active cabin
4 Danke in 1 Beitrag
Ok, alles klar und danke für die Bilder! Du hast die Ringe also von Hand aus einem Stück Gummi geschnitten?
Hast du auch eine Bezugsquelle, wo man die Gummis fertig beziehen kann?
Blöd ist, dass mein Boot jetzt im Wasser liegt, muss mal sehen, ob man da auch so dran kommt.
Alt 07.05.2020, 16:46
Mit ganz viel Glück beim Händler, kommt drauf an wie alt das Boot ist,und ob lieferbar
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Alt 08.05.2020, 15:24
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Ich habe aktuell sehr starken Benzingeruch in der Kajüte meiner 640 Weekend AB, der NICHT auf Ausdehnung bei heißem Wetter zurückzuführen ist. Die Verkleidung vor dem Tank habe ich bereits demontiert. Allerdings kann ich nicht erkennen, ob und wie der Tank dort herausgezogen werden kann um an die verschiedenen Anschlüsse zu gelangen.
Ich erlaube mir, meine o.a. Frage noch einmal nach vorne zu holen. Hat noch niemand bei einer QS einen Einbautank ausgebaut? Ich könnte mir vorstellen, dass in den 640 PH oder 640 Cruiser oder ähnlichen Modellen der gleiche Typ Tank verbaut ist.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Peter
Alt 08.05.2020, 15:52
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Peter!
Würde es denn platzmäßig überhaupt funktionieren den Tank auszubauen?
Ich würde meinen garnicht ausbauen können. Bei meiner 505 ist der Tank vor der Hochzeit von Unter und Oberschale eingebaut worden.
Geliebäugelt hatte ich auch mit einem größeren Tank. Wird aber nix.
Bis denne Jürgen
  #13006
Alt 08.05.2020, 16:12
Danke für den Beitrag.
Doch, man könnte den Tank zumindest herausziehen um an die Anschlüsse zu gelangen. Ausbauen sollte auch gehen. Zumindest wenn der Tank leer ist. Zu allem Unglück habe ich natürlich erst beim Einsetzen 120 Ltr vollgetankt.
Ich war schon mit einem Endoskop dabei, habe aber nicht erkennen können, wie der Tank eingebaut ist. Wenn ich in ein paar Tagen wieder beim Boot bin, mache ich mal ein paar Fotos.
Der Wassertank z.B. wird mittels Holzklötzen in der Position gehalten und ist mit zwei Gurten gegen Verrutschen gesichert. Das ist ziemlich einfach zu erkennen. Aber beim Kraftstofftank gibt es nur Fragezeichen.
Peter
Alt 08.05.2020, 17:05
Wenn du da 120 l getankt hast ist es natürlich möglich ,das der dicke Einfüllschlauch voll steht. Die Schlauchschellen die ich bisjer gelöst habe waren auch nicht die beste Qualität. Da haben die polnischen Landsleute gespart.
Bis denne Jürgen
  #13008
Alt 08.05.2020, 17:23
Danke!
Das Benzin steht zwar nicht im Schlauch, aber der Tank ist schon maximal gefüllt. Allerdings dürfte es bei Wellen schon in den Schlauch oder zumindest an den Schlauchanschluss schwappen. Ich werde mir das die Tage mal ansehen.
Peter
  #13009
Alt 09.05.2020, 07:01
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
3 oder 4 Per. an eine Seite stellen , dann sollte die Lenzöffnung trocken erreichbar sein
Gruß Jörg
Alt 09.05.2020, 11:14
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
.... Das Material heißt Gummi-Gewebe Matte . Habe ich bei eBay bestellt. 1 m². I Extrem scharfes Cuttermesser oder Skalpell und äußerste Vorsicht beim schneiden. Wenn Du nichts findest schreib mir eine PN
Grüße aus Bocholt
Marc
  #13011
Alt 09.05.2020, 11:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Peter
Ich habe eine 630 SD und da geht der Rank einfach so raus ist nur mit 2 Schrauben gesichert. Allerdings habe ich auch leider nur 90 Liter Inhalt.
Hatte auch schon mit einem 12o Liter Tank geliebäugelt aber so reicht mir das auch und 10 Liter habe ich immer in Reserve das langt auch um in den Heimathafen zu kommen.
Gruß und Ahoi Martin
  #13012
Alt 09.05.2020, 15:08
Kannst du mir sagen, wo diese Schrauben sitzen?
Danke
Peter
Alt 12.05.2020, 09:29
Falls das der gleiche Durchmesser sein sollte,lege ich die Teile mal auf den Scanner und kann es dir schicken,falls erwünscht
Gruß Peter aus Lüneburg
Alt 12.05.2020, 09:51
Danke
Peter
Falls du mich meinst die Schrauben sind durch den Tank geschraubt dafür sind 2 Große Löcher vorhanden. Über diese sind 2 Laminierte Bretter mit einer Gewindestange (Schraubenmutter) gesichert.
  #13015
Alt 16.05.2020, 09:10
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe eine Pilothouse 500 und letzten Winter schein jemanden meine Sitzbank von der Plicht so sehr gefallen zu haben, dass er sie mitgenommen hat.
Hat jemand eine Idee wo man so etwas nachbestellen kann? Hab schon verschiedene Suchmaschinen befragt, aber nichts brauchbares gefunden.
Nico
Alt 16.05.2020, 11:28
Liegt bei euch keine andere 500 über dem Winter im Wasser? Scheint da ja die übliche Beschaffungsmaßnahme zu sein
Ich würde da mal bei den üblichen QuickSilver Händlern telefonisch oder über Mail anfragen.
Alt 16.05.2020, 11:34
Nico
Frag mal bei Kevin aus Kiel nach, ist auch hier im Forum, ist quicksilverhändler
Alt 17.05.2020, 15:10
Standard 640 Weekend AB – Tank ausbauen?
Anliegend zwei Bilder als Ergänzung zu meiner Nachfrage zum Ausbau des Kraftstofftanks bei der 640 Weekend AB. Den Tank könnte man - wenn er nicht gerade voll ist - herausbekommen. Es tritt aber nirgends Benzin aus, rundherum ist alles trocken. Woher der starke Benzingeruch kommt, habe ich immer noch nicht herausfinden können. Hat noch nie jemand bei seinem Boot dieses Problem gehabt?
Peter
Geändert von mvskipper (04.11.2021 um 09:50 Uhr)
Alt 17.05.2020, 21:17
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Peter
Nur eine Idee: Qualität des Entlüftungsschlauches, evtl. dünstet der aus! Hat man bei billigen Seewassertoilettenschläuchen!
  #13020
Alt 18.05.2020, 10:03
Danke! Werde ich prüfen.
Gruß Peter
Alt 02.06.2020, 06:56
Eisi24 Eisi24 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo,ich habe an der 470 cruiser den 60 Ps efi dran und komme mit 3 Personen schwer ins gleiten.Drehzahl geht bis max.4950.Auf dem Propeller steht eine 12 P.Brauche ich einen anderen?
Alt 02.06.2020, 10:26
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
109 Danke in 42 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Eisi24, Ich habe eine 470 Cabin, auch 60 PS verbaut und bringe max. 6200 Umdrehungen, genau so wie es im Motorhandbuch steht, zusammen. Bei
4200 U. mit 3 Personen, gemütliche Gleitfahrt. Ich denke dein Propeller ist zu groß, denn bei 4 Personen muss ich auch einen kleineren Prop. nehmen. Jedenfalls siehe in deinem Handbuch nach und verkleinere den Prop. oder ziehe eine Bootswerkstätte deines Vertrauens hinzu.
Grüße Raimund
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Alt 02.06.2020, 10:29
Hallo Raimund,könntest du mal ein Foto von dem ganzen Zahlensalat auf deinem Prop machen?Ich weis nicht so richtig wie ich meine Suche im Netz starten soll.
Alt 02.06.2020, 13:07
Hat sich erledigt,habe aus einem deiner früheren Beiträge die Angaben für den Prop gefunden.
Alt 02.06.2020, 14:42
Ok, ich wünsche dir baldigst mehr Spaß beim Fahren.
Grüße Raimund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
