| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Also im Prinzip hab ich gar nicht so viel.
Ich hab besagte Powerstation, die ich ähnlich wie eine normale Powerbank für das Handy aufladen kann. Dazu hab ich eine Spritzwasserfeste Box, in die die Powerstation rein kommt. Die Anschlüsse der Powerstation kann man ja schön bei Amazon sehen. Der verlinkte GPS Tacho (den hab ich noch nicht) hat laut Bedienungsanleitung 3 Kabel. 2 Leitungen für die Spannungsversorgung und 1 für die Hintergrundbeleuchtung. Meine Idee, wenn dann so umsetzbar, ist den Tacho via https://www.conrad.de/de/p/tru-compo...t-1572162.html an die Powerstation anzuschließen.
Viele Grüße, David |
Das kannst du genau so tun. Es gibt zwar schönere Stecker, die muss man aber verlöten.
Am GPS kannst du die Lichtleitung mit auf Plus klemmen, dann ist das Teil immer beleuchtet. Oder weglassen Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich danke dir vielmals. Das hört sich doch gut an.
Wegen dem Stecker hast du Recht
Dann viel Erfolg, pass auf Plus und Minus auf
zum Befestigen, wenns den fest sein soll wärend der Fahrt, einfach einen Klettstreigfen verwenden...
Im Prinzip hast du recht, so ein fest installierter Tacho sieht aber schon hochwertiger aus. Und da man solche schon für knapp 100€ findet, würde ich diese auch ausgeben. Es geht eigentlich nur um die Ästhetik.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...a_anzeigen.htm
| Themen-Optionen | |
| GPS und evtl. Navi mit Akku/Batterien ? | woodpecker | Technik-Talk | 8 | 21.12.2015 07:55 |
| Weche Geschwindigkeitsanzeige über GPS mit Externer Antenne ?? | Fireball | Technik-Talk | 3 | 07.07.2013 22:43 |
| Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? | Stralsunder | Kein Boot | 8 | 07.03.2011 21:16 |
| + GPS Handgerät mit großer Geschwindigkeitsanzeige + | Paul_Schulze | Allgemeines zum Boot | 10 | 20.03.2010 09:53 |
| Akku mit Akku laden? | Maas-Skipper | Technik-Talk | 11 | 16.01.2008 12:06 |
