Alt 05.05.2020, 22:37
woopin woopin ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot mit Kiel, Kurz oder Langschaft?
Guten Abend,
mein Kollege hat ein Boot gekauft und restauriert. Das Boot hatte mal ein Mittelmotor verbaut und dadurch unter dem Rumpf noch ein Kiel. Rein vom Rumpf müsste ein Kurzschaftmotor verbaut werden, dann liegt die Schraube aber genau hinter dem Kiel. Bei dem Langschaftmotor würde die Schraube eben unter dem Kiel liegen. Uns stellt sich nun die Frage, ob der Kiel soviel Verwirbelungen verursacht, dass der Motor bzw. das Boot nicht mehr auf Leistung kommt.
Hat da jemand ein Tipp für uns?
mfg. Wolfgang Utz
Alt 06.05.2020, 09:01
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Ohne das Unterwasserschiff und das Heck zu sehen ist ein Rat kaum möglich
Gruss Susi
Alt 06.05.2020, 09:20
Bilder kommen nachher, Sorry
Alt 07.05.2020, 12:19
Anbei das Bild zur derzeitigen Lage....ich bin der Meinung, dass der Abstand vom Kiel zur Schraube so groß ist, dass er vernachlässigt werden kann und ein Kurzschaftmotor verbaut werden muss.
Hits:	154
Größe:	56,5 KB
Alt 07.05.2020, 12:24
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.460 Danke in 1.317 Beiträgen
was hängt denn im Foto dran LS oder KS?
Alt 07.05.2020, 14:12
Das sieht nach LS aus und das Boot ist wohl ein Verdränger richtig ?
Gruss Susi
Alt 07.05.2020, 17:41
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Bei einem schnellen Boot macht der Kiel einem Kurzschaft mit Sicherheit Probleme (langsam???) - der Langschaft hängt wohl nicht ohne Grund dran.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 12.05.2020, 09:57
Es ist ein Langschaft verbaut und richtig, das Boot ist ein Verdränger. Es stellt sich halt nur die Frage ob der Kiel bei dem Abstand tatsächlich noch Probleme macht. Ich tendiere zu einem Kurzschaft.
Alt 12.05.2020, 12:32
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Ich würde mal behaupten das es so wie es ist optimal ist,
Im Zweifel einfach mal ausprobieren.
Alt 12.05.2020, 13:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Warum unnötig den Tiefgang erhöhen und so etwaige Grundberührungen forcieren?
Wenn er (auch in Wellen) keine Luft zieht und die Anströmung sichergestellt ist, reicht def. ein Kurzschaft.
Anders wäre es, wenn der KS-Motor bei Rückwärtsfahrt das Wasser gegen den Spiegel drücken würde, statt unter den Rumpf Richtung Bug.
Hier ist aber zu sehen, dass dies nicht der Fall ist, Aufstoppen ist also ebenfalls gut möglich. Also ein Motor mit der Kaviplatte knapp (1-2cm) unter der Rumpfunterkante.
Ich würde hier aber einen Bigfoot wählen, um einen Propeller mit möglichst großen Durchmesser montieren zu können...
gregor
Alt 13.05.2020, 07:56
Danke für die Antwort. Ich werde das mal so weiter geben. Ich bin der gleichen Meinung
Kurz oder Langschaft volle-wolle Motoren und Antriebstechnik 5 30.06.2010 23:29
Kurz oder Langschaft ? dagmarg Allgemeines zum Boot 13 23.01.2010 18:29
Welches AB? Kurz-, Normal oder Langschaft? Aprix Allgemeines zum Boot 5 14.07.2009 11:42
Normal,Kurz oder Langschaft Peter. Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2008 10:15
Aussenborder Kurz - oder Langschaft bavarian Technik-Talk 6 14.01.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
