Alt 26.04.2020, 11:00
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Standard Bündige Montage Lowrance Hook Reveal 5
ich habe mir den Lowrance Hook Reveal 5 gekauft und möchte diesen gerne im Armaturenbrett montieren. Auf der Homepage des Herstellers steht "einfache bündige Montage" - nur leider weiß ich nicht wie das Teil befestigt wird. Kann mir jemand weiterhelfen, oder gibt es hierzu ein Video. In der Bedienungsanleitung steht hierzu nichts und im Netz habe ich auch nichts gefunden.. Eine Schablone für den Ausschnitt ist dabei.
Gruß Werner
Alt 29.04.2020, 14:38
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Werner kennst du den Download
https://downloads.lowrance.com/#000-15504-001
Installation manual?
Seite 2 unten auf dem PDF ist es beschrieben.
Und bei der Schablone rechts steht dass du eine separate Dichtung brauchst.
Was fehlt dir noch?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 29.04.2020, 14:49
Boot: Drago 601 WB
Danke für deine Antwort Bernd. Ja den Download kenne ich. Die Installationsbeschreibung und Schablone habe ich auch mit dem neuen Gerät bekommen. Ich weiß nur nicht, wie ich das Gerät am Armaturenbrett befestige. Ich kann von vorne doch keine Schrauben durchziehen. Und einen Haltebügel für hinten gibt es zu dem Gerät wohl auch nicht. Auf der Homepage von Lorance finde ich jedenfalls nichts. Ich habe den Lowrance-Support jetzt einmal angeschrieben, warte aber noch auf eine Antwort.
Gruß Werner
Alt 29.04.2020, 15:47
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
steht doch da das man das Teil braucht.. Ist wohl ein Selbstklebender Rahmen....muss man seperat kaufen...
Panel mounting gasket (adhesive)
Part no.: 000-14187-001
Hits:	180
Größe:	30,0 KB
ID:	878416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	33,1 KB
Alt 29.04.2020, 18:03
Boot: Drago 601 WB
Das ist nur eine Dichtung. Die klebt nicht! .... würde das Gerät auch gar nicht halten. Einige Lowrance Geräte haben vorne Kunststoffkappen mit denen man die Schrauben verdecken kann. Andere haben spezielle Halterungen, die von hinten montiert werden. Dieses Gerät leider nicht.
Vielleichr hat hier ein Forumsmitglied das Vorgängermodell verbaut und kann mir sagen, wie das befestigt wird.
Gruß Werner
Alt 29.04.2020, 18:05
Also bei meinem Hook4 war zum Bündigen Einbau spezielles material dabei muss morgen mal am Boot schauen müsste noch dort liegen.. dann kann ich mal bilder machen und es an das Hook4 halten.. vielleicht ist es ja ähnlich bei dir...
aber die "Dichtung" soll ja Adhesive" sein also mit Klebstoff... ich glaube doch das diese nur geklebt wird... wäre doof...
ruf mal einfach beim Echolotzentrum an... die hlefen gerne...
Alt 29.04.2020, 19:10
Boot: Drago 601 WB
Danke - für das Hook 4 gibt es ein Montageset.
Gruß Werner
Alt 05.05.2020, 17:49
Boot: Drago 601 WB
Wird das Gerät wirklich nur ins Armaturenbrett geklebt? Hat hier jemand vielleicht das Hook 2-5 Gerät im Armaturenbrett verbaut? Ist das gleiche Gehäuse.
Ich habe bei Lowrance angerufen, aber die waren sich auch nicht sicher. Haben das 5er nicht und meinten vorne wären Abdeckkappen. Wenn die nicht da sind müsste das Gerät wohl mit der Dichtung eingeklebt werden.
Gruß Werner
Alt 05.05.2020, 19:27
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Werner
das wird nichts mit bündig, das Lowrance steht ungefähr 30mm hervor (siehe Montage Hook). Du sägst nur den Ausschnitt für die Vertiefung aus und dort wo das Gerät verschraubt ist wird das Doppelklebeband aufgepresst. Einen Kartenwechsel mit bündiger Front ist sehr unhandlich.
Grüsse Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (05.05.2020 um 20:30 Uhr)
Alt 05.05.2020, 21:05
Boot: Drago 601 WB
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Grüsse Heinz
Danke für die Antwort und das Foto Heinz. Mir ging es darum, ob das Gerät tatsächlich nur geklebt wird. Hält das? Andere Lowrance Modelle werden verschraubt oder es gibt spezielle Halterungen.
Gruß Werner
Alt 05.05.2020, 21:14
Boot: Doral 170 BR
Nur kleben ist nicht so mein Ding, besonders wenn der Untergrund nicht gerade ist. Ich würde jedoch zuerst einen Versuch starten, ein einziger Sperrriegel ist später immer noch möglich. Wichtig ist, dass vor dem Kleben der Untergrund entfettet wird!
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Geändert von heiger (05.05.2020 um 21:23 Uhr)
Alt 05.05.2020, 21:21
Boot: Drago 601 WB
Stimmt, nur kleben mit der 3M Dichtung finde ich auch nicht so toll, mangels Alternatve bleibt mir aber wohl nichts anderes übrig. Vielleicht hat hier im Forum ja schon jemand Erfahrung mit der 3M Dichtung.
Gruß Werner
Alt 05.05.2020, 21:26
Boot: Doral 170 BR
Habe früher in einem Messebetrieb gearbeitet, die 3M-Klebebänder haften sehr gut. Das Problem war immer dass der Weichmacher im Kleber mit der Zeit entschwindet und der Kleber dadurch spröde und brüchig wird.
Gruss Heinz
Alt 05.05.2020, 21:46
Boot: Doral 170 BR
Hehe, hatte gerade einen spontanen Geistesblitz!
Schneide das Loch aus, montiere den Sockel und mache den Plotter mit einer U-Halterung (Alublech biegen bzw. schöner wäre schweissen) auf der Rückseite fest, ähnlich wie die Halterung bei den alten Tachometer, siehe Link:U-Halter
Hoffe Du hast genügend Platz hinter dem Mäusekino.
Gruss Heinz
Alt 06.05.2020, 04:54
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Verstehe nicht ganz warum nur kleben, die Lowrance Geräte haben doch unter den abnehmbaren Plastikecken eine Verschraubungsmöglichkeit, hier als Beispiel mein Funkgerät von Lowrance
Hits:	193
Größe:	92,4 KB
ID:	879322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	76,0 KB
Alt 06.05.2020, 06:05
Boot: Drago 601 WB
Diese U-Halter sind mir bekannt. Die gibt es auch für einige Lowrance Geräte. Selbst herstellen wäre auch nicht das Problem und Platz hinter dem Gerät ist genug. Nur wüßte ich nicht, wie der Bügel dann am Gerät befestigt werden kann.
Gruß Werner
Alt 06.05.2020, 06:12
Boot: Drago 601 WB
Das habe ich vor dem Kauf auch gegedacht. Auch der Mitarbeiter von Lowrance hat dieses vorgeschlagen. Bei den Hook2 bzw. Reveal ist das aber leider nicht der Fall. Anscheinend ist der Halt nur durch das einkleben des Dichtrings vorgesehen. Behagt mir aber irgendwie nicht......
Gruß Werner
Alt 06.05.2020, 06:15
Gruß Werner
kannst ja noch SIKA ausenrumziehen… dann geht es sicher nicht mehr ab...
Alt 06.05.2020, 06:29
Boot: Drago 601 WB
Hallo Volker,
du hattest mit deiner Einschätzung wohl recht. Anscheinend wird das Teil wirklich nur geklebt. Konnte ich mir einfach nicht vorstellen......
Gruß Werner
Alt 06.05.2020, 07:23
Boot: Doral 170 BR
Gruß Werner
Hallo Werner
wie bereits geschrieben, benutze denn mitgelieferten Sockel (siehe Bild) da sind bereits 4 Löcher zur Befestigung vorhanden, die Bügel sind erst ab 7" verbaut. Den U-Bügel 1 cm tiefer als der Sockel herstellen damit auch satt angezogen werden kann.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Alt 11.05.2020, 16:44
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
mein Hook Reveal 7 ist heute ebenfalls angekommen
Es sind definitiv 4 Löcher zum verschrauben vorhanden die anschließend mit Kunststoffkappen verdeckt werden.
MfG Björn
Alt 11.05.2020, 21:56
Boot: Doral 170 BR
MfG Björn
Beim 7" Reveal richtig, beim 5" Reveal leider nicht vorhanden, siehe Links. Was hat sich Lowrance dabei gedacht?
Gruss Heinz
Alt 05.07.2020, 10:33
Boot: Drago 601 WB
Hallo Werner
Gruss Heinz
Update: Genau so habe ich es gemacht. War nun 12 Tage auf der Müritz unterwegs. Hält Bombe!!! - Danke noch einmal an Heinz für den Tip!
Gruß Werner
Lowrance Hook Reveal Echolot/Fischfinder Grafenwerth Technik-Talk 0 22.03.2020 14:21
Welchen Plotter kaufen: Lowrance Elite-7Ti oder Lowrance Hook 9 heliusdh Technik-Talk 7 29.03.2019 08:21
Wie Kriege ich AIS auf Lowrance Hook 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 15 11.07.2017 11:20
AIS Overlay LOWRANCE HOOK 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 5 05.06.2016 20:04
Lowrance Hook 7 - Welcher Durchbruchgeber ? weserbogen_skipper Technik-Talk 5 02.05.2016 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
