Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 26.04.2020, 19:15
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Zitat von Trischi Beitrag anzeigen
Ist der Zulauf rechts im Bild?
Hallo Jochen, Nein, der Zulauf ist unten am Motorblock und geht das in den Boiler. Ich konnte nur den Rücklauf photografieren.
Ich habe mir mal die Zeichnungen vom AQ240 angesehen.
Ich glaube Tom hat recht, es sollte direkt im Bereich der WAPU eine Öffnung geben.
Was Du auch mal schauen kannst, ob Du einen Adapter am Wasser-Themperatur-Sensor verbauen kannst. Hier hast Du auf alle Fälle warmes Wasser. Mit einem T-Stück könnte es gehen.
Ich schau nochmal weiter, ob ich etwas finde
Matthias
Nachtrag: Wahrscheinlich ist diese WAPU verbaut.
OMC #3853796, 835783
Sieht auf dem Bild nicht so aus, als wäre da ein Stopfen.
Ich habe bisher weder auf US, UK, F Seiten irgendeinen Hinweis gefunden.
Mein AQ 200 ( Hatte damals aber die FORD-VERSION) hatte keinen Boiler.
Ich denke Deine beste Chance ist der Wasser-Temp- Sensor.
Rücklauf sollte ja kein Problem sein.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (26.04.2020 um 20:35 Uhr)
Alt 26.04.2020, 22:23
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.288 Danke in 161 Beiträgen
Matthias
Danke für deine Mühe, ich habe aber keinen OMC, das ist ein Ford 351w Motor
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 26.04.2020, 22:25
Zitat von freedom xl Beitrag anzeigen
Moin Jochen, ich glaub ich hab dir schon einmal geschrieben.
Der Zulauf zum Boiler musste auf der Oberseite der Wasserpumpe sitzen.
Da müsste jetzt ein 4-Kant Stopfen drin sein. wo der Rücklauf ist müsste ich bei mir mal schauen.
Es reicht übrigens den Boiler auf locker 65 °C zu erwärmen wenn man so ne 1/2 stunde unterwegs ist. ( Einkreiskühlung ). Ich habe seit 5 Jahren noch nicht einmal die El. Zusatzheizung gebraucht, und auch am nächsten morgen war das Wasser so heiss, dass ich zum Duschen kalt zumischen musste.
Wenn du magst kannst mal wenn du wieder in der Gegend bist im Reffenthal vorbeikommen und dir das ganze Prozedere anschauen. ( ich weiß, du hast kein 501 er drin aber so viel anders wird es bei dir auch nicht aussehn )
Kann sein das du mir schon mal geschrieben hast, aber nicht wegen nem Boiler ich liege auch im Reffenthal am Steg 5 (VCR) mein Theromstatgehäuse sieht schon etwas anders aus......
Hits:	84
Größe:	63,0 KB
Alt 27.04.2020, 13:16
Ist lt Katalog die gleiche Pumpemit Deinem AQ 240
Aber schau mal nach Deinem Wasser-Themperatur-Sensor - ich denke das könnte klappen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 27.04.2020, 13:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Susiq Beitrag anzeigen
Ein Volvo hat doch keine Zollgewinde
Meinst Du, Volvo Penta rüstet beim marinisieren der Ami-V8 auf metrische Gewinde um? Richtig ist, daß man bei VP-Motoren erstmal schauen muß, was man da vor sich hat - wenn es ein europäischer Motor als Basis ist werden wohl in fast allen Fällen metrische Gewinde verbaut sein, aber es gibt ja auch Motoren von quasi allen amerikanischen Herstellern, die von Volvo Penta marinisiert verkauft wurden, und bei V8 und V6 ist die Sache relativ klar...
lg, justme
Alt 27.04.2020, 14:23
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Ja da hast Du natürlich Recht, wenn der Rumpfmotor aus den USA kommt.
Gruss Susi
Alt 27.04.2020, 14:59
Das ist ein amerikanischer Ford 351w Motor natürlich mit Zoll......
Alt 27.04.2020, 15:05
Hallo Martin, Hallo Thomas. Heute Mal dran gedacht und auch im Motorraum getaucht. Ich habe oben den Temperatursensor sitzen, Nähe Verteiler. An der Wasserpumpe ist scheinbar tatsächlich ein Stopfen oben. Hinten am Motorblock hab ich scheinbar auch noch einen Stopfen unter dem elektronischen Bauteil. Wo sollte ich dann vor und Rücklauf anschließen? Gruß. Ach ja ab morgen bin ich im Reffenthal....
Hits:	83
Größe:	101,6 KB
ID:	878140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	71,8 KB
ID:	878141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	77,4 KB
Hits:	92
Größe:	96,0 KB
ID:	878143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	67,8 KB
Alt 27.04.2020, 18:37
Wenn es einen Stopfen am Motorblock gibt und der Leitungstechnisch günstiger zum Boiler liegt, würde ich den als Zulauf nehmen.
Für den Rücklauf ein T-Stück nach dem Thermostat/ vor der Wasserpumpe.
Wie beim Mercury
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 03.05.2020, 12:15
So den Boiler hab ich gerade bekommen, war ein Schnäppchen. Aber ein Riesenteil mit 30L..... Da steigt mein Wasservorrat auf insgesamt 160L😁
Hits:	68
Größe:	22,3 KB
ID:	878826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	24,5 KB
ID:	878827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	41,7 KB
Alt 03.05.2020, 13:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Nö , leider nicht.
Um den Boiler leer zu bekommen , musst du Wasser aus dem Tank nachschicken....
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2020, 14:14
Nö , leider nicht.
Am Ablassventil laufen die 30L auch ohne Nachbeschickung raus.....
Boiler vertikal verkehrt herum einbauen Robert67 Technik-Talk 13 20.01.2020 18:25
Boiler einbauen. Wo anschließen? Tobias.dmc Technik-Talk 15 14.01.2010 20:40
DV 20 Kühlkreislauf Jollensegler Restaurationen 14 30.10.2006 15:05
Kühlkreislauf Stewer Motoren und Antriebstechnik 22 22.10.2005 12:02
Kühlkreislauf offen/geschlossen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
