Alt 30.04.2020, 20:16
Simon500 Simon500 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Quicksilver Commander 500 Schaltbox ausbauen
Hallo zusammen
Ich habe seit ca. einem Jahr ein Quicksilver Commander 500 Bj2001.
Jetzt wollte ich be dem Modell die Schaltbox ausbauen. Dabei ist mir der hintere Teil beim lösen der Schrauben runtergefallen. Merkwürdigerweise kommt man von keiner Seite von hinten ran, also auch die 3 Schrauben, die die Box halten kann ich nicht lösen, da diese von hinten gekontert werden müssen. Es handelt sich um die Mercury 3000 Classic Schaltung.
Hat jemand damit Erfahrung bzw kann mir weiterhelfen? Kann ja nicht sein, dass es Einweg ist, man muss doch irgendwie bei bedarf die Schaltung reparieren bzw tauschen können?
Simon
Alt 30.04.2020, 21:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wirst du zuerst den Schalt,- und Gashebel abbauen müssen, dieser ist idR. mittig in der Drehlagerung mit einer Mutter von vorn befestigt, um an die Mutter zu kommen, muss der Plaste Auskuppelknopf herausgezogen werden, dieser aber bricht dann oft weg und muss dann ersetzt werden.
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2020, 22:50
Das habe ich bereits. Ich habe jetzt 3 Schrauben vor mir, die sich zwar drehen aber nicht raus kommen. Problem ist nur, dass man bei dem Boot von hinten nicht an die Kontermuttern ran kommt...
Alt 01.05.2020, 00:06
dann hast du echt ein Problem, da sind meistens Stopmuttern drauf,
zur Not mußt du dir einen Zugang verschaffen
Alt 01.05.2020, 05:58
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Bilder wären nicht schlecht, vielleicht gibts ja einen verstecken Zugang, irgend wer muss die Box ja montiert haben.
Alt 01.05.2020, 10:00
So anbei mal paar Bilder. Man kommt wirklich von keiner Seite ran...
Alt 01.05.2020, 10:53
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ist die Steuersäule ein seperates Teil? Was ist mit diesem runden Teil unter dem Steuerrad? Ausbauen und mit einem langen Arm probieren??
new boat coming soon
Alt 01.05.2020, 11:37
Nein ist ein Teil. Das Runde Teil ist für den Zündschlüssel, das ist das Teil, aus welchem im letzen bald die Kabel kommen...
Alt 01.05.2020, 12:08
ich zitiere mal ein Post von Commander 500:
ich habe vor 2 Wochen genau diese Schaltung wieder leichtgängig gemacht und dafür über einen halben Tag gebraucht
Allerdings ist bei meinem Quicksilver Commander die Schaltung schon vor der Hochzeit von Ober- und Unterschale des Bootes verbaut sodass heute ohne zusätzlich eine Wartungsklappe einzubauen ein austausch unmöglich ist. Der Schaltkasten hinter dem GFK ist ca 25cm lang und passt nicht durch das Loch, das du bekommst wenn du die Blende ausbaust
Also wenn du nicht die Möglichkeit hast, die Schaltbox (hinter dem GFK) zu berühren dann wird es echt eine Fummelarbeit.
Den schwarzen Knopf hat Cyrus, mache den kaputt und verschwende damit keine Zeit (ich wollte den neuen nocheinmal ausbauen und auch dabei sind mir 2 von 4 Nasen abgebrochen). Wie schon berichtet Hohlschraube mit ner 18 Nuß lösen und den Hebel rausnehmen. (Vorsicht Trim/Tiltkabel). Blende ab und dann ging es bei mir schon los
Der Rahmen war bei mir mit 3 Schrauben (Schlüsselweite 10) mit selbstsichernden Muttern verschraubt nur an die Muttern kam ich natürlich nicht ran. Also Köpfe aufgebohrt. Der Rahmen und die Box sind auch mit drei Schrauben (Schlüsselweite 11) verschraubt nur schraubt man sie raus fällt die Box ins leere Zumindest war es bei mir so. Gott sei Dank geht mein 11jähriger Sohn noch nicht in die Muckibude und konnte sie wieder bergen
Ich habe Gewindebolzen Spanngummis und Panzertape als Hilfswerzeuge benutzt und bin wirklich Glücklich das ich sie
1. unter den erschwerten Bedingungen wieder zusammenbekommen habe und
2. das sie nun wirklich wieder butterweich geht. (Gab es 2001 ne Fettknappheit auf der Welt?)
Falls du mehr Infos brauchst schreib ne PN mit deiner Telefonnummer.
Beste Grüße,
Marco
Das trifft es ziemlich genau, ich hoffe er ist persönlich noch zu erreichen, der Post stammt von 2011...
Alt 01.05.2020, 14:53
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Also wenn du an die Schaltung nicht normal ran kommst, musst du das möglich machen. Eine Revisionsluke könnte evtl funktionieren, wird aber wohl für immer mühsam und zeitaufwendig bleiben. Warum nicht die Schaltung rausschneiden und auf einer Platte neu montieren? Dann kommt man später problemlos ran. Das ganze kann man bestimmt sogar optisch brauchbar hinkriegen.
Alt 01.05.2020, 15:19
Wie von Kurz beschrieben, ausschneiden und eine Blende mit Kunstleder verzieren, so etwas hab ich bei mir auch gemacht, sieht Bilder.
Hits:	101
Größe:	58,7 KB
ID:	878657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	65,4 KB
ID:	878658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	69,2 KB
Hits:	104
Größe:	71,2 KB
Alt 02.05.2020, 09:15
Vielen Dank für die Antworten, das sind gute Ideen... Ich werde ein Fach unter der Schaltung einbauen, welches man zur Not als Inspektionsluke nutzen kann. Bilder kommen wenn es fertig ist
Alt 11.05.2020, 08:35
So wie versprochen kommen hier die Bilder meiner Lösung:
Ich konnte die Schaltung vernünftig warten und hab jetzt sogar noch ein zusätzliches Fach
Quicksilver Commander QS 500 Skorpi Allgemeines zum Boot 2 15.04.2019 09:16
Quicksilver Commander 500 mit Motor und Hänger gestohlen willi64 Allgemeines zum Boot 14 05.01.2015 19:14
Bimini Quicksilver Commander 500 Open Sonnenverdeck - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 20.07.2014 17:29
Quicksilver 555 (open, Commander, Commander WA) ? sabberlatz Allgemeines zum Boot 4 06.07.2014 12:14
Verdeck Quicksilver Commander 500 jospeed Allgemeines zum Boot 3 02.07.2013 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
