Alt 01.05.2020, 20:56
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Nochmal Frage wegen Stopfbuchse
Moin!
Ich hatte die Stopfbuchse der Propellerwelle meiner Carver mit neuer Schnur gestopft. Nun sitzt die Stopbuchse natürlich wieder ordentlich stramm und dichtet gut ab.
Nur leider ergibt sich nun das Problem, dass die Buchse so stramm sitzt, dass meine rechtsdrehende Welle die Überwurfmutter von der Buchse dreht. Wenn ich die Mutter handfest anziehe, dichtet die Buchse nicht gut und es dröppelt selbst bei stehendem Antrieb, wenn ich die Mutter mit der Rohrzange anziehe, sitzt sie so stramm, dass die Mutter direkt beim einkuppeln runterdreht... Ich hatte auch die Kontermutter schon auf die Überwurfmutter gekontert, aber das hilft natürlich auch nix, weil die ja in die andere Richtung kontert...
Anbei ein Foto der Mutter/Stopfbuchse
Jemand Erfahrung mit dieser Problematik?
Grüsse
Hits:	79
Größe:	54,4 KB
Alt 01.05.2020, 21:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Christian
Eine Kontermutter muss so angeballert(angezogen)werden,dass das Losdrehen verhindert wird.Da zu musst du die Überwurfmutter die die Packung komprimiert erstmal so weit andrehen dass es dichtet,vor der Einlaufphase der neuen Dichtschnur bloß nicht zu stramm.Die Überwurfmutter nun in dieser stellung mit einem Schraubenschlüssel(idealer Weise)oder Zange festhalten,mit einem weiterem Schlüssel oder Zange die Kontermutter gegen die Überwurfmutter ziehen(verkontern),dann sollte das festsitzen.Wie geschrieben man muss zwei Werkzeuge mit etwa gleicher Hebellänge verwenden zum verkontern,sonst ward dat nix,nur gegendrehen der Kontermutter reicht nicht.
Und ja gegenüber dem Stevenrohr dreht die Propellerwelle im Vorausgang links sinnig,achteraus besteht die Gefahr,dass die Überwurfmutter viel zu stramm angezogen wird wenn sie nicht ordentlich verkontert ist
gruss hein
Alt 01.05.2020, 21:33
Moin Hein,
danke für deine schnelle Antwort!
Ja, ich werde nochmal versuchen die Kontermutter anzuballern. Wird nur etwas schwierig da mit nen Schlüssel oder 2 Rohrzangen draufzukommen, da ich so nen netten Walter V-Drive habe, da kommste fast nicht ran. Aber soll wohl irgendwie klappen.
Danke nochmal
Alt 02.05.2020, 00:33
Moin Chris
Für manche Dinge lohnt es sich,wenn man die Schlüsselweite ermittelt hat,abgewinkelte Maulschlüssel herzustellen oder zu haben.Dass das bei schlüsselweiten über 40mm nicht ganz einfach ist,ist mir klar.
gruss hein
Alt 02.05.2020, 17:31
Moin!
Heute die Muttern ordentlich gegeneinander gekontert und Probefahrt gemacht, alles i.O.
Danke nochmal
Alt 02.05.2020, 19:04
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Das schaut so aus, oder?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf V_Getriebe.pdf (165,0 KB, 66x aufgerufen)
Alt 02.05.2020, 19:15
Exakt
Alt 02.05.2020, 19:16
Ich hab ne Carver Mariner 28
Aus Versehen alle mails wegen der Garmion BlueChart gelöscht, bitte nochmal melden... Der Schleicher Technik-Talk 0 27.03.2017 17:38
nochmal weg heuer, GR Pauschal oder HR nochmal mit dem Boot? evorox Mittelmeer und seine Reviere 5 21.07.2013 19:22
Nochmal Stopfbuchse roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2010 13:19
ICH nochmal...wegen dem Verdeckstoff Lilin Allgemeines zum Boot 16 11.11.2007 18:05
Nochmal wegen Steuer, an die Experten... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 5 02.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
