Alt 28.04.2020, 20:57
JackRabe JackRabe ist offline
Boot: Stahlverdränger "Enterprise" 9t
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Öffnungen im Stahlrumpf
Guten Tag,
Nach dem Kauf eines Stahlbootes auf Wasser, Transport per Strasse und Restauration, angefangen am Rumpf, sind mir Öffnungen aufgefallen die mir unerklärlich sind.
Es handelt sich um einen Stahlverdränger mit DAF 575 Motor, inkl. einer Selbstschmieranlage. Es gibt an den Seiten (Unterwasserbereich) je ein Loch was ich dem Kühlkreislauf zuordne?
Jedoch gibt es auch am Boden 2 Öffnungen, daumenbreit. Für mich als Bootsanfänger nicht erklärbar - danke für Aufklärung vorab.
Die Öffnungen sind keine Rostlöcher oder ähnliches. Def. gewollt.
Danke und Gruss,
Tony
Alt 28.04.2020, 21:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Glaskugel zur Hand?
Im Ernst, ohne Bilder wird es schwer ...
Von innen und von außen bitte.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.04.2020, 21:12
Gebe ich dir Recht, folgen morgen vormittag.
Danke und Gruss,
Tony
Alt 29.04.2020, 07:01
ohne Bilder kommt man da echt nicht weiter,
die Löcher im Boden können von einer Rumpfkühlung stammen, die nicht in Betrieb ist
Alt 29.04.2020, 08:23
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Das könnte auch der Zu- und Ablauf von einem See-WC sein.
Christoph
Alt 29.04.2020, 09:22
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
653 Danke in 172 Beiträgen
an möglichen Rumpföffnungen fallen mir ein:
- See-WC Wassereinlass
- See-WC Auslass
- Auslass für Grauwasser (Spüle, Waschbecken)
- Ansaugung Seewasserkreislauf (evtl. mehrere bei zwei Maschinen oder Generator)
- Ein- und Auslass eventueller früherer Außenrohrkühlungen
- Bohrung für früheren Tiefenmessergeber
Die Liste lässt sich sicher noch erweitern...
Für alles weitere hilft wohl auch kein Foto, sondern nur die Ortung von
innen - und dann schauen, was dran ist.
Wenn innen Stehrohre angeschweißt sind, auf jeden Fall gut anschauen,
solange das Boot draußen ist, auch mal dran klopfen und die Steifigkeit
prüfen, um sicher zu sein, dass die noch genug Wandstärke haben. Sie
haben ja von innen nie eine Rostschutzerneuerung gesehen.
Und wenn's da Zweifel an der Stabilität gibt, neue anschweißen lassen
oder sauber abtrennen, die Rumpffläche um das Loch entrosten, Farbaufbau erneuern und einen guten Borddurchlass einschrauben...
Viel Freude am "neuen" Boot,
Knut
Alt 29.04.2020, 13:53
Hallo in die Runde,
anbei die versprochenen Bilder. Es gab bereits Hinweise, dass es sich um die Kühlung und/oder Abfluss einer Toilette ist. Beides ist im Boot vorhanden.
Von Innen sind die Löcher jedoch nicht einsehbar.
Wenn es jedoch "normal" ist, dass Abfluss und Kühlungslöcher auch senkrecht nach unten zur Wassserlinie im Rumpf kein Problem sind, bin ich sicher schon sehr viel beruhigter.
Danke und Gruss,
Tony
Hits:	122
Größe:	6,3 KB
ID:	878394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	7,8 KB
ID:	878395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	34,1 KB
Hits:	113
Größe:	32,3 KB
ID:	878397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	32,4 KB
ID:	878398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	5,6 KB
Hits:	103
Größe:	6,9 KB
ID:	878400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	34,6 KB
Alt 29.04.2020, 14:14
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
62 Danke in 18 Beiträgen
Moin Tony,
puste mal leicht mit Druckluft hinein. Dann kannst Du eventuell das Gegenüber erkennen.
Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Alt 29.04.2020, 14:48
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Hoi,
das Boot scheint einen geschlossenen Kühlkreislauf zu haben (das sieht nach Kühlrohren am Schiffsboden aus).
WC lässt sich relativ leicht finden (Wasser in die Schüssel und abpumpen)
Ebenso Öffnungen für Spühle.
Beides müsste jedoch auch von innen erkennbar sein (Leitungen verfolgen)
Statt Druckluft geht auch Draht oder dünne Spirale (die für Abflüsse). An die Außenhaut müsstest Du ja von innen ran kommen.
Bis denne, Rainer
Alt 29.04.2020, 15:02
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Was mir gerade auffällt - das Boot ist überaus gefährlich aufgebockt. So wie ich das sehe, ist da links und rechts je ein schmaler Bock, und das auch noch gefährlich nahe an der Kante. Und vorne sehe ich nur zwei halblebig eingesetzte schräge Kanthölzer.
Das ist, wenn es wirklich alles ist, im höchsten Maße leichtsinnig und gefährlich.
Du solltest da dringend noch etwas zur Sicherung tun, sonst sollte keiner unter den Runpf gehen!!!! Ich schlage vor, noch je einen Bock links und rechts zu bringen, und zwar einer, der auch Seitenkräfte aufnehmen kann.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 29.04.2020, 15:40
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Jetzt wo Du es sagst. Ich finde das sogar extrem gefährlich. Ich hoffe das das Boot zum krahnen vorbereitet ist.
Zu den Löchern: Bild 2 zeigt einen Kühlwassereingang, Bild 3 ebenso, falls da auf der Längsseite ein Gitter ist. Das letzte Bild ist vermutlich der Ausgang einer Spüle
Gruss Susi
Alt 29.04.2020, 16:21
Nur Kühlwasser wofür? - So wie das aussieht läuft die Kühlung über die Rohre unter dem Schiffsboden - also geschlossenes System.
Alt 29.04.2020, 16:24
swollywood swollywood ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Tony,
das erste Bild sieht aus wie ein Geber vom Echolot...
Gruß Wolfgang
Alt 29.04.2020, 16:43
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Es sieht aber auch aus, als hätte das Boot schon viele Leben gehabt
new boat coming soon
Alt 29.04.2020, 16:59
Ich finde, ungeachtet der ehemaligen (?) Funktion dieser Borddurchlässe sollte der TE zunächst klären, wo jeder einzelne im Inneren seine Entsprechung hat und ob dort Seeventile montiert sind, oder anderweitig die Schwimmfähigkeit beeinträchtigt sein könnte.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.04.2020, 17:06
Ich sag nur was es ist, ob es noch gebraucht wird weiß ich nicht. Event. gibt es einen Generator, oder wurde mal anders gekühlt. Beim 3ten Bild bin ich eben nicht sicher weil es nur die Seitenansicht zeigt.
Ich habe auch schon überstrichene Anoden und Echlotgeber gesehen. Das lässt sich hier leider nicht richtig erkennen. Vielleicht ist am Kühlwassereingang die Toilette angeschlossen. Da wird er wohl innen ein bisschen suchen müssen.
Ich hoffe nur das man an die Rumpfdurchbrüche auch von innen rankommt.
Gruss Susi
Alt 29.04.2020, 18:14
Danke für die Antworten. Ich werde versuchen die Öffnungen morgen zuzuordnen auf die eine oder andere Art.
Zur Lagerung.. Das Boot (ca.9t) steht auf 3 Böcken die jeweils 6 Tonnen tragen. Zusätzlich in der Mitte zur Entlastung das schräge Holz. Dies so seit Oktober, neben vielen anderen Booten gelagert auf die gleiche Weise. Ich bin da bisher ohne Bedenken.
Danke und Gruss
Tony
Alt 29.04.2020, 19:34
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Z.B. für den nassen Auspuff, hat mein Boot auch. Einen geschlossenen Kühlkreislauf für den Motor und trotzdem einen Wassereinlass zur Kühlung des Auspuff Systems. Das Bild 1474 sieht sehr nach Kühlwassereinlauf aus für mich.
Grüße, Till
Alt 29.04.2020, 20:49
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von tadorna Beitrag anzeigen
.... Das Bild 1474 sieht sehr nach Kühlwassereinlauf aus für mich.
Wenn es längliche Öffnungen hat, so hängt bei mir der Wasseransaugstutzen für die Klospülung dran.
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin
Bild 1478: da geht bei mir der "Abfall" wieder in die See
Als Binnenschiffer nicht wirklich in Betrieb
Geändert von infiniti (29.04.2020 um 21:04 Uhr) Grund: Nachtrag zur Klospülung
Alt 29.04.2020, 22:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.571 Danke in 4.497 Beiträgen
Anschluss für Wasserschmierung der Wellenanlage. Einer ist der Echolotgeber. Eins ist ein Stehrohr für Wasserzulauf Toilette oder auch ein Grauwasserablauf der Spüle. Deckwaschpumpe könnte noch einen Anschluss haben usw.
Ich würde mir mehr Gedanken über die ganzen Grübchen machen. Sieht aus wie eine klassische Verkaufslackierung. Können aber auch endlose Schichten von Antifouling sein. Das wäre dann unbedenklich.
Alt 30.04.2020, 06:23
User 46996
Das ist eigentlich eine völlig normale Dreipunkt - Pallung - ok - die Auflagen achtern könnten etwas breiter sein, aber vom Ding her wird das genau so tausandfach gemacht - zwei Böcke achtern ( natürlich relativ dicht an der Bordwand und idealerweise unter einem Spant um die Kräfte auch sinnig einzuleiten ) und ein Bock unter den Bug.
Wie gesagt ausschlaggebend ist immer die Auflagefläche sowohl am Rumpf als auch zum Boden hin.
Anständig gemacht muss da nix mehr zusätzlich abgestützt werden.
Der komische Balken unterm Kiel - naja .. auch da - wenn Auflagefläche schaffen.
Das könnte der TE zum nächsten Außenlager vielleicht einfach verbessern - drei Punkte sind jedoch in Ordnung.
Zu den Öffnungen wurde ja bereits etwas geschrieben
Kielkühlung einbau Öffnungen pepino73 Technik-Talk 8 23.08.2017 22:14
Öffnungen am Boot verschliessen tripplesixer Allgemeines zum Boot 12 29.09.2015 18:40
Öffnungen im Innenraum Verschließen Thomingen Restaurationen 12 13.03.2014 22:49
vergaser edelbrock, 600, performance, marinisiert öffnungen schließen? LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2012 21:38
Volvo B20 Motor,wozu dienen die Öffnungen??? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2009 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
