Alt 28.04.2020, 10:44
Bratwurstsepp Bratwurstsepp ist offline
Boot: Bayliner 642 Merc. 4.3MPI ECT
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser nach entwässern starten
Hallo zusammen
habe mir ein Boot mit Mercruiser 4.3 und Alpha one Antrieb gekauft, das Boot steht im freien an Land und nun stellt sich mir die Frage wie man das handhabt wenn das Boot im Frühjahr oder im Herbst in Betrieb ist und die ersten bzw. letzten Frostnächte drohen.
Reicht es hier das Kühlwasser am Block unten u. die Krümmer zu entwässern?
Und wenn der Motor dann Entwässert ist muss dieser vor Inbetriebnahme gefüllt werden oder erledigt dies die Impreller Pumpe (bei kalter Maschine Thermostat zu) ?
Hab keine Antwort hierzu gefunden, das Einwinterungs-Prozedere ist mir bekannt nur drängt sich mir hier eben die Frage auf ob ich das jedesmal komplett durchführen muss oder reicht eine Lightversion mit ablassen eben?
Dank für die Antworten im voraus.
Wer anderen eine Bratwurst brät der hat ein Bratwurst Bratgerät
Alt 28.04.2020, 11:30
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Bratwurstsepp Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Hab keine Antwort hierzu gefunden, das Einwinterungs-Prozedere ist mir bekannt nur drängt sich mir hier Kloeben die Frage auf ob ich das jedesmal komplett durchführen muss oder reicht eine Lightversion mit ablassen eben?
Mach es so, wie man eine gute Ehe führen sollte.
Ganz (monogam) oder gar nicht.
Die Folgekosten sind bei beiden unangenehm hoch, wenn man patzt.
Wenn du im Wasser liegst, spült der Impeller sofort genügend Wasser in die Maschine
Alt 28.04.2020, 11:44
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.365 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Sepp
sicher langt es auch das Wasser aus dem Block ( beide Seiten )
und aus beiden Krümmer ab zu lassen.
Im Frühjahr befüllt sich dann automatisch alles wieder mit Kühlwasser.
Zu empfehlen ist an den Löchern der Ablassschrauben noch mit einem Draht
etwas rumzustochern falls durch Rostansammlung nicht das ganze Wasser
ablaufen kann
Aus Korrosionsgründen ist es natürlich besser das Kühlsystem mit einem
Wasser Glysantin Gemisch zu spülen und auf zu füllen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.04.2020, 12:29
Dank für die Antworten, aus denen ich entnehme das wenn der Motor "trocken" ist und das Boot im Wasser liegt sich der Motorblock beim starten sofort mit Wasser von der Impellerpumpe füllt auch bei geschlossenem Thermostat.
Werde als "kurzzeit" Frostschutz das wasser wie beschrieben ablassen und Frostschutz über den Schlauch der Kühlmittelpumpe einfüllen bis es zu den Ablassöfflungen raus läuft, dann sollte doch sicher sein das kein Wasser im Block mehr ist und wenn doch dan isses mit Frostschutz gemischt.
Die Krümmer / Sammler nur entwässern ohne Frostschutz.
Sollte doch so akzeptabel sein oder ist da was einzuwenden?
Wie bereits geschrieben geht es um die "Früh bzw. Spätsaison" wenn's nachts langsam kalt wird, nicht umms generelle Einwintern.
Alt 28.04.2020, 12:48
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
426 Danke in 183 Beiträgen
Hallo!
Ich weiss ja nicht wo das Boot genau liegt und von welchem Zeitraum du redest, aber für einen echten Frostschaden braucht es schon einige Zeit länger als eine etwas kältere Nacht wenn tagsüber nicht Dauerfrost herrscht.
Lg
LG aus Wien
Christoph
Alt 28.04.2020, 12:57
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
Hallo!
Lg
Ich rede von März, April bzw. Oktober, anfang November wenns halt Tagsüber im Sonnenschein noch schön ist aber wenn die Sonne weg is und nachts der erste bzw. der letzte Frost auftaucht.
Ich hab da meine Frau im Kopf die dann ständig Blumen und so Zeugs rein und raus stellt.
Boot steht bei mir am Hof im freien nicht überdacht aber zugedeckt.
Alt 28.04.2020, 13:29
Hallo!
Das seh ich jetzt nicht so problematisch, die Blumen sind da sicher empfindlicher
LG aus Wien
Christoph
Alt 29.04.2020, 09:51
generell reicht es in solchen Fällen wenn man das Wasser aus dem Motorblock und Abgassammlern abläßt, da sollten dann so 5-12 Liter Wasser rauskommen je nach Motor,
kommt das Boot später ins Wasser dauert es schon etwas bis alles wieder mit Wasser befüllt ist und an den Hilfsauspuffen raus kommt, wenn einem die Sache nicht geheuer ist kann man das mit der Hand fühlen und auf der Tem.Anzeige beobachten
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Entwässern & Frostschutzgem. stausu Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2011 17:40
Mercruiser 7.4 und OMC 5,4 einwintern, entwässern Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 19.10.2011 09:50
Frage an die Straßenbauer-Kieshof entwässern und verdichten? Nichtschwimmer78 Kein Boot 26 24.02.2010 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
