Alt 26.04.2020, 18:27
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Transom ausbauen bei eingebautem Motor
ich habe mal ne Verständnisfrage:
Wenn man den Lenkbolzen beim Alpha one Gen. 2 wechseln will, steht über all das man den Motor ausbauen muss.
Kann man nicht einfach den Antrieb abnehmen und das Transom ausbauen?
Im Winter will ich mal den Lenkbolzen erneuern, da ist so ein so ein weißes Zeug innen und außen dran.
Das Problem bei mir ist, das ich am Carport nicht die Höhe habe um den Motor über das Boot zu hieven, heißt, ich kann den Motor zwar anheben aber nicht das Boot unten drunter vorziehen.
Gibt es außer der Anbohrvariante vom Transom mit den Revisionslöchern noch eine andere Variante den Bolzen zu erneuern?
Ist der 3 Liter Vierzylinder.
Arnd
Alt 26.04.2020, 18:59
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Kurz und knapp
Nein. Entweder am transom aussen bohren oder motor raus.
Alt 26.04.2020, 20:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Kurz und knapp
Stimmt nicht ganz, wenn man so wie der TE den ganzen Winter Zeit hat geht das auch so.
Also ich will damit sagen man kann den Lenkbolzen auch wechseln wenn der Motor drin bleibt und man muss nicht die beiden großen Löcher bohren. Motor ausbauen geht allerdings schneller.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (26.04.2020 um 21:21 Uhr)
Alt 26.04.2020, 22:08
dann mal Futter bei die Fische
Alt 27.04.2020, 05:35
Ja, und da ist mein Problem, wie schon geschrieben.
Den Motor würde ich von einem Bootsservice ausbauen lassen und dann wenn ich den Bolzen gewechselt habe wieder einbauen lassen.
Dann kann ich ja gleich alles bei Händler machen lassen.
Ich hatte mit überlegt, ein Transom gebraucht zu kaufen, Lager und Bolzen usw. vorzubereiten und dann wenn das Boot aus dem Wasser ist, einfach Transom ab und regeneriertes dran. Eben ohne Motrausbau. Aber wenn das alles nicht geht , wirds wohl doch ein Fall für den Händler.
Vielen Dank!
Arnd
Alt 27.04.2020, 05:36
Watt???
Gruß Stefan
Alt 27.04.2020, 05:37
Vielen Dank!
Arnd
Transom ausbauen geht nicht ohne Motor ausbauen. Lenkbolzen wechseln ohne Motor ausbauen geht wenn man Zeit und Geduld hat.
Gruß Stefan
Alt 27.04.2020, 05:43
Also Motor raus und Transom und Lenkbolzen wechseln sind so 10 bis 12 Std Arbeit. Wenn Du ein Transom kaufst welches noch halbwegs io ist, da zahlst genauso viel für wie für die Arbeitszeit.
Gruß Stefan
Alt 27.04.2020, 06:27
Wie willst du das transom wechseln mit eingebauten motor.
Das transom hat eine Innenplatte die am aussenteil dran geschraubt ist, und an der innenplatte ist hinten der motor dran angeschraubt.
Alt 27.04.2020, 06:32
OK, stimmt.
Da war mein Fehler.
Wenn die Innenplatte den Motor hinten hält muss der natürlich raus.
Schade, doch ein Fall für die Werkstatt.
Vielen Dank an alle Ratgeber.
Arnd
Alt 27.04.2020, 09:35
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Weshalb möchtest Du die Variante mit den Revisionsöffnungen , (Stopfenset) , nicht machen und was meinst Du mit "weißem Zeug“ das innen & außen am LB ist ?
Hast Du über den LB Wassereinbruch hinten ?
Gruß Peter .
Alt 27.04.2020, 13:55
Könnte man sich nicht ein Werkzeug bauen?
Schlüssel für die große Mutter trennen und wieder schweissen bis es passt?
Der Platz reicht glaube ich für ausreichenden Drehwinkel
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.04.2020, 16:18
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das Gleiche Problem hatte ich auch.
Leider war ich auch berautungsresistent und habe es mit dem Löcher Bohren versucht. Nachdem das immer noch nicht funktioniert hat habe ich das Transom weiter geöffnet. Innen war alles so zusammengerottet, dass man es nicht mehr zerlegen konnte. Selbst in ausgebautem Zustand war es unmöglich.
Hier ein Bild zum Abschrecken.
wenn Du einen Stapler hast kann man den Motor natürliche selbst ausbauen.
die Halterungen für die Gabel musste ich vorher auch bauen.
Den Antrieb kann man hiermit gut selbst ausbauen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295491
Er ist noch zu haben .
0000
Name:	20150908_151534 (Large).jpg
Hits:	1158
Größe:	71,6 KB
ID:	878148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150924_182008 (Medium).jpg
Hits:	1278
Größe:	92,8 KB
Ciao Markus
Alt 27.04.2020, 19:34
Ich möchte nicht so gern die Optik hinten am Transom zerstören.
Das weiße Zeug sieht aus wie ein pulveriger Belag , ist innen und außen dran.
Ob es dicht ist, kann ich nicht sagen, probiere es diese Woche aber mal.
Arnd
Alt 27.04.2020, 21:56
Da muss man nix schweißen. Ein bisschen zurecht schleifen reicht völlig.
Es geht auszubauen ohne Motor und Transom auszubauen. Einbauen und Mutter oben ansetzen alle U-Scheiben in der richtigen Position ist da das kompliziertere. Besonders wenn man das alleine machen muss....
Ich finde es ist nicht nur die Optik, man nimmt ja doch schon sehr viel Material weg.
Ich persönlich verweigere mich gegen die beiden großen Blindstopfen.
Gruß Stefan
Alt 28.04.2020, 13:26
Habe mal 2 Bilder der Situation angefügt.
Das meine ich mit weißem Zeug. Der Rost ist doch auch nicht normal, oder?
Arnd
Hits:	171
Größe:	56,0 KB
ID:	878279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	37,8 KB
Alt 28.04.2020, 14:39
iak iak ist offline
Arnd
Ok , stimmt , die Rostblühung würde mir auch nicht gefallen .
Genauso kann ich verstehen das Dir die Stopfenvariante am Transom nicht zusagt , hat es mir auch nicht und deshalb hatte ich es zerlegt .
Wenn langfristig erstmal wieder Ruhe haben möchtest würde ich das volle Programm auffahren und alles erneuern . Zumindest auch den Simmerring / Buchse etc.
Die Washer bekommst eventuell nochmal hin / sauber .
Gruß Peter .
Alt 28.04.2020, 16:52
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn du den Motor anheben kannst und vor dem Motor noch ein paar Cm Platz sind kannst du den Motor losschrauben und einfach weiter vorne auf ein paar Hölzern ablegen.
Ist vielleicht etwas fummelig aber dann kannst du das Transom ausbauen.
Alt 28.04.2020, 19:06
Ja, das könnte was werden. Gute Idee.Anheben geht!
Nur erreiche ich die Höhe nicht, um das Boot drunter wegzuziehen.
Arnd
Alt 29.04.2020, 07:32
wenn du den Motor weiter vorne ins Boot absetzen kannst, dann wäre das sicher eine Option, wenn auch keine so schöne, um sich bewegen zukönnen braucht schon einen Meter Platz
neben bei kann man die Zeit wo der Motor gerade draußen ist immer gut nutzen für ein paar Arbeiten die man sonst nicht machen würde
Einspritzdüsen-Test im eingebautem Zustand? Capitano-Stella Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2017 17:09
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 11:50
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
TV mit eingebautem DVB-T Empfänger? LilleMin Technik-Talk 20 18.03.2006 23:11
Honen bei eingebautem Zylinder und Kolben - geht das? sailor99 Technik-Talk 41 01.12.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
