Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 25.04.2020, 15:14
Tatsache ist, dass der "Verkäufer" keine Ahnung hat, was er da tut und diese Aktion auch noch als Video dem Käufer schickt. Das widerspricht jeder Kenntnis von Bootsmotore.
Denn nicht nachprüfbar bleibt, wie oft er das mit dem Motor schon vorher gemacht hat.
ICH würde diesem Anbieter nichts abkaufen, da könnt Ihr schreiben, was Ihr wollt.
Geht garnicht.
Genauso..
..Kann mich noch gut an meine Führerschein-Ausbildung erinnern: Der Ausbilder: (war Bootshändler) hat uns genau auf sowas hingewiesen.
Und uns empfohlen: später wenigstens einen Impeller (Set) und nen Ersatz-Prop mitzunehmen. (Motto: helfen kann dann immer irgend einer; Hauptsache: die Teile hat man dabei)
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2020, 15:26
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Nur wenn Du auf See bist und noch 40 Meilen bis zum nächsten Hafen hast, wärst Du froh Du hättest den Impeller schon früher gewechselt.
Gruss Susi
Alt 25.04.2020, 16:08
Benutzerbild von Federball
5.462 Danke in 3.090 Beiträgen
Zitat von Susiq Beitrag anzeigen
Wechsel den Impeller auf jeden Fall. Wer weiß wie lange der schon drin ist.
....schlimmstenfalls seit Mitte der 90er => könnte also noch gut sein.
Grüße, Reinhard
2019 ging auf dem MLK der Warnpieper an : Kühlschlauch verstopft. Der Impeller ist also wesentlich länger als 20" trocken gelaufen. Natürlich habe ich ihn kontrolliert (3xM4 = 1Minute, Reserve war dabei) : alles ok.....+ wenn ich einfach vergesse, der Wassereinlass zu öffnen, mache ich nicht mal den Motor aus, sondern nur Leerlauf, damit er sofort wieder Wasser bekommt - bekommt dem Impeller bisher gut.
Alt 25.04.2020, 16:13
Geht garnicht.
DAS wiederum stimmt auch: man macht sowas nicht mit Absicht, + es zeugt wohl tatsächlich von einer gewissen Ahnungslosigkeit.
Grüße, Reinhard
....hatte die 2. Seiten nicht beachtet
Alt 26.04.2020, 10:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Reinhard
Im Segler, Innenborder Die Impeller im Metallgehäuse sind zäher als man denkt.
Dein Impeller ist aber wohl auch nicht "trocken gelaufen".
Der hat halt im eigenen Saft gequirlt, entweder weil von hinten nix nachkam, netmal Luft (Seeventil zu) oder er vorne nix los geworden ist (Verstopfung).
Mir ist am Motorboot (18 Füsschen, also keine riesen Entfernungen, Merc Alpha one) mal der Elende Spühlohrkram abgerutscht. Ich war vorne beim starten, bin dann nach hinten um zu schauen, scheisse, und schnell wieder zurück zum abschalten. Das waren keine 20 sekunden. Aber alles war fratze, von Pumpengehäuse (Plastik) bis Wellendichtring. Irgendwie nix mehr "in Form" (Auf dem Bild sieht man eigentlich nur den "verbrannten" Wellendichtring vorne, aber wie gesagt alles "krumm", das hintere Loch ist da wo das Plastikrohr nach oben das Wasser transportiert. Aber selbst das war fertig....).
Allerdings geht bei so nem Z-Antrieb (und wohl auch eben bei nem Aussenborder) gleich noch das Abgas dran vorbei. Ohne Wasser war das wohl das schlimmste, nicht förderlich für das Glumpp, auch wenn´s nicht lange dauert......
Ich würde dem Ding nimmer trauen und zum Verkäufer -- mindestens-- sagen: "Wir brauchen einen neuen Impeller und dabei sehen wir den Rest an........". Oder eben: "minus 150€" (so als Mittelweg zwischen min. und max. Schaden).
Hits:	112
Größe:	133,4 KB
Geändert von Fraenkie (26.04.2020 um 10:42 Uhr)
Alt 26.04.2020, 10:49
......Dein Impeller ist aber wohl auch nicht "trocken gelaufen".
Der hat halt im eigenen Saft gequirlt, entweder weil von hinten nix nachkam, netmal Luft (Seeventil zu) oder er vorne nix los geworden ist (Verstopfung)......
DAS beruhigt mich wirklich - SO wird 1 Schuh daraus - dachte bisher, dass mein Impeller von 1985 was besonderes ist. Da auch erst geschätzt < 2000 BS muss er wohl noch ok sein.
Grüße, Reinhard
Alt 26.04.2020, 11:00
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Ein Impeller ist doch ein Verschleißteil aus dem unteren Preisbereich. Da würde ich keine Experimente machen. Die eventuellen Folgeschäden stehen ja in keinem Verhältnis zum Aufwand beim Austausch. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Impeller der 35 Jahre alt ist, noch die vorgesehene Leistung bringt.
Alt 26.04.2020, 15:03
Grüße, Reinhard
So nen Schwarzenegger-Impeller hatte ich auch mal.
Der Nachfolger hingegen -ich hab den nicht selber gewechselt!-- Lebte genau von April bis Mai, keine 10 BS Und nein, es lag nicht an der Werkstatt (sagten die).
Erst vor 2 Jahren hab ich einen nach fast 10 Jahren wieder rausgeholt.
Pfenning gut. Ein Jammer den zu ersetzen gegen etwas das man nicht kennt.
Hab leider kein Bild wo ich alt über Neu gelegt hab. Nach 2 Stunden in der Sonne war fast kein Unterschied mehr zu sehen (auch keine Risse natürlich am Flügelansatz).
Bei nem Segelböötle, mit Auspuff über Wasser, in der Nähe der Plicht wie Reihard Federball es hat, oder mein Segelboot kannst das genau beurteilen.
Man schaut ja praktisch nach jedem Start kurz.
An der Menge Wasser und am "Sound", wenn Wasser weniger wird im Auspuff. Wird "dumpfer".
Die Leistung wird erst weniger, wenn ein Flügel fehlt. Bei 2 wird´s dann deutlich. Wenn die Motortemperatur anfängt den Piepser auszulösen fehlen 3 Flügel.
Ich könnte dir mit meinem Boot bei "Wetten Dass" auftreten und genau sagen was dem Impeller fehlt.
Das Elend ist doch, dass manche das ewige Leben haben, andere ein Dreck sind (obwohl vom OEM).
Aber zurück zu dem Honda "Trockenlauf", wie gesagt ich würde auf jeden Fall wechseln.
Hits:	84
Größe:	36,3 KB
Geändert von Fraenkie (26.04.2020 um 15:09 Uhr)
Alt 27.04.2020, 02:24
Lensen Lensen ist offline
Boot: 4,50m Trainer
69 Danke in 8 Beiträgen
Kriegt man das alleine hin (ohne Mechaniker Ausbildung aber keine zwei linken Hände) oder bedeutet das zwingend nen Werkstattbesuch?
Alt 27.04.2020, 04:35
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Nein, das bekommt man locker alleine gestemmt.
Alt 27.04.2020, 06:08
5.237 Danke in 2.114 Beiträgen
Das kann man alleine machen. Ich würde vorher gucken, ob die Arbeitsschritte für deinen Motor hier schon mal beschrieben wurden oder ob es ein YouTube-Video darüber gibt - es gibt Aussenborder, wo es etwas Einfallsreichtum bedarf, das Schaltgestänge zu trennen/wieder zu verbinden.
Geändert von Pepper (27.04.2020 um 11:23 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 27.04.2020, 10:40
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Vollidioten gibt es überall. Ich würde auch empfehlen den Impeller sofort zu wechseln. Wenn der Preis ok ist, kauf das Boot und kümmere dich um eine Inspektion. Wenn du es selbst machen kannst, hole dir die Teil und gut ist.
Micha
Alt 27.04.2020, 22:54
unter dem Link kannst du dir ansehen wie man den Impeller wechselt
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post1150258
https://www.boote-forum.de/showthrea...80&#post601480
Zodiac RIB Kauf geplant?? WORAUF ACHTEN ?? jensen2100 Allgemeines zum Boot 13 06.06.2012 23:43
Hilfe! Jetski ersteigert. Was ist jetzt zu tun? :-) Bnadito Allgemeines zum Boot 20 25.03.2011 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
