Alt 23.04.2020, 05:56
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Badeleiter mit Teakstufen nachrüsten
man wird ja leider nicht jünger und damit ich auch in Zukunft noch halbwegs elegant wieder an Bord komme, würde ich die Sprossen der Badeleiter an meiner Bella Flipper gerne mit Trittstufen aus Teakholz nachrüsten.
Dazu habe ich folgende Frage an Euch: Eignen sich die einfachen Stufen mit gerader Unterseite besser, oder sind die Stufen mit einer eingefrästen Nut mit dem passenden Durchmesser der Edelstahlrohre besser geeignet. Reicht dann eine Befestigung mit Rohrschellen aus, oder ist eine senkrechte, mittig angebrachte Bohrung die bessere Alernative um ein mögliches Wegdrehen der Stufe bei Belastung zu verhindern.
Viele Grüße, Frank
Alt 23.04.2020, 06:55
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ich würde die mit der Rundung nehmen und verschrauben. Ist auch viel einfacher sauber zu halten.
Alt 23.04.2020, 07:11
Benutzerbild von Fronmobil
60.464 Danke in 9.932 Beiträgen
Ich hab das schon mal gemacht und zwar mit einer senkrechten,
mittig angebrachten Bohrung und einer Nut an der unteren Seite
der Teakstufe.
Hat immer prima gehalten.
Klaus, für den Teak auch schicker als Kunststoff ist
Klaus
Alt 23.04.2020, 07:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hatte ich auch mal vor die Badeleiter mit Teakleisten zu belegen, nur habe ich keinen Plan wie man in das Niro Rundmaterial eine vernünftige Bohrung setzt da der Abstand zwischen den Stufen ja nicht gerade groß ist?
Gruß Hubert
Alt 23.04.2020, 07:20
Ich habe das von einem Stahlbauer machen lassen, war kein Problem.
Klaus, der dafür nicht das Werkzeug hat
Klaus
Alt 23.04.2020, 09:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Unter ca. 10° schräg bohren. Hält genau so gut und ist fachlich ok. Anderfalls mit einer Winkelbohrmaschine, da gibt es Vorsätze für Heimwerkermaschinen.
Alt 23.04.2020, 09:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.610 Danke in 1.069 Beiträgen
Loch ankörnern, dann mit Winkelgetriebe mit der Bohrmaschine ran?
Alt 25.04.2020, 18:26
Benutzerbild von Federball
5.191 Danke in 2.983 Beiträgen
....wie viele hatte ich auch x drüber nachgedacht, und wollte es SO machen. Die Stufen halten von allein, nur wegen des Hochklappens müssen sie gesichert werden.
Hab grad kein CAD zur Hand, deshalb ne BaD Skizze.
Grüße, Reinhard
Hits:	246
Größe:	58,4 KB
Alt 26.04.2020, 11:13
zunächst schon einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten! Die Bohrungen in der Leiter werde ich schon setzen können, wollte aber noch einmal nachfragen, ob es auch Erfahrungen mit einer Befestigung durch Rohrschellen gibt?
@Reinhard: Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, kann allerdings nicht beurteilen, ob sich nicht doch das Holz bei Belastung aufspalten würde.
Ich wünsche Allen einen entspannten Sonntag und hoffe gemeinsam mit Euch, das die aktuellen Verbote zur Nutzung vieler Sportboothäfen möglichst bald wieder aufgehoben werden.
Viele Grüße, Frank
Alt 26.04.2020, 14:23
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
ich schraube sie immer von unten an
das ist bankirai holz
lg Sunny
Hits:	141
Größe:	170,6 KB
ID:	877999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	196,6 KB
ID:	878000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	194,3 KB
Alt 27.04.2020, 10:36
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
ich hab mir das recht einfach gemacht und einfach auf die Rohre 2 kleine Platten aufschweißen lassen - je 2 Bohrungen mit Gewinde rein und dann nur noch das Holz aufgeschraubt.
Da kann dann nix wackeln, kein Holz reißen oder brechen …..
Alt 27.04.2020, 12:24
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Nimm Bitte auf jeden Fall die mit der Rundung. Die habe ich auch genommen. Ich habe sie mit jeweils zwei Schrauben von oben durch gebohrt und unten Edelstahlhutmuttern verwendet.
Das hat nur den Nachteil, dass natürlich Wasser in die Leiter eindringt. Man sollte dann direkt eine Ablauf Möglichkeit schaffen.
Ansonsten gibt es wahnsinnig starken Polymerkleber.
Hits:	136
Größe:	40,5 KB
Grüße aus Bocholt
Marc
Boot: suche RIB 6 m
....ach ja- bitte keine Rohrschellen.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 27.04.2020, 18:01
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Mit Rohrschellen sieht das sehr unprofessionell aus. Ich würde bohren und mit schönen Schrauben fixieren.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 06.05.2020, 22:54
zunächst noch einmal vielen Dank an alle, die sich hier geäußert haben. Meine Lösung sieht nun folgerndermaßen aus: Ein Kollege schweißt mir 5 mm starke Edelstahlplättchen auf die runden Rohre der Badeleiter. In den Teakstufen werden mit einer Oberfräse entsprechende Ausschnitte gesetzt, damit die Plättchen auf der Unterseite bündig abschließen und dann werden die Stufen mit jeweils zwei Schloßschrauben auf jeder Seite montiert. Die Umsetzung habe ich allerdings auf die nächste Wintersaison verschoben, da mein Küstenflieger seit gestern wieder in seinem Element ist.
Gruß, Frank
Alt 07.05.2020, 07:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das Bankirai Holz sieht eigentlich sehr gut aus, aber in der Beschreibung des Holzes ist die Rede von relativ starkem Quell- und Schwindverhalten und was mich noch mehr stört, daß es sich anfangs noch recht auswäscht und die Umgebung daher geschützt werden müßte.
Daher die Frage, hast Du das schon ne Zeit am Boot und wäscht sich das wirklich so stark aus. Bei mir soll das eine Fußstütze werden und würde dann die Farbe direkt auf das hellgraue GFK-Deck auswaschen.
Gruß Ulf
Draco 18 mit AQ 170 Pumpe nachrüsten waxdix Restaurationen 1 18.08.2012 10:35
mit Einbaudiesel nachrüsten KurtT Technik-Talk 1 01.08.2011 10:06
BootKühlbox mit Kompressor nachrüsten? Style Allgemeines zum Boot 2 30.07.2010 10:27
Z-Antrieb mit Ölbehälter nachrüsten michi 23 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2007 18:23
Kühlbox mit Kühlaggregat nachrüsten JB Technik-Talk 2 30.10.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
