Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 19.04.2020, 17:00
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Neues Boot Für ein Paar, selten Gäste
So nun hat der Coronablues mich zu einer Entscheidung gebracht: Etwas neues muß her . Das letzte Boot soll das Beste werden.
Mein Pflichtenheft für das neue Motorboot sieht wie folgt aus:
- neu oder jung gebraucht max. fünf Jahre
- Besatzung zwei Personen selten Gäste
- zwei Maschinen mit Joysticksteuerung, Einbau oder Außenborder, jeder Antrieb hat Vor- und Nachteile
- Geschwindigkeit min. 20 Knoten mehr sehr gerne genommen
- guter Geradeauslauf
- min. 11m und max. 15m
- min. zwei Kühlschränke
- Dieselheizung
- separate Duschkabine
- ordentliche Möglichkeit sich hinzuflezen (fehlt momentan)
- Dinghi sollte gut staubar sein
ach ja und das Budget ist relativ groß, das letzte Hemd hat .....
Wer Vorschläge hat nur her damit und mir ist schon klar Kompromisse werden sich ergeben
Gruß Markus, der gerade von Hersteller zu Hersteller surft
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 19.04.2020, 17:02
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Schau mal in holland
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 19.04.2020, 18:32
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
https://oceanalexander.com/yachts/45-divergence-sport/
https://www.bootepolch.de/Nimbus_T11.htm#/bpc/1
LG HighlineCasy
Alt 19.04.2020, 18:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Markus
Drei wichtige Angaben fehlen n.m.M. noch.
Welches Revier ist angestrebt?
Welche Befähigungsnachweise sind vorhanden?
Wo siehst Du die Budgetgrenze?
Alt 19.04.2020, 19:06
Boot: Marex 375
Standard Präziser
Revier: Liegeplatz in Südfrankreich mit Boot vorhanden, also langfristig dort. Bis dahin binnen in Deutschland um umliegenden Ländern.
Nachweise: Alles da SBF See/Binnen SKS SRC LRC
Budget: Schwierig hängt vom Boot ab, aber max 400.000 plus x
Bewohnbarkeit: auch für lange Aufenthalte geeignet kein Weekender
@HighlineCasy: tolle Boote, aber nicht zum drauf länger leben geeignet
Gruß Markus
Alt 19.04.2020, 19:17
schimi schimi ist offline
Dann gehts ja um ein Gebrauchtboot. Da sind deine Ansprechpartner ja eher die Makler und nicht die Hersteller.
Alt 19.04.2020, 19:19
Hi Markus
Das sind ja ideale Voraussetzungen.
Persönlich würde ich dann "so groß wie geht" denken.
Bekannte von mir sind mit 2 Personen seit mehreren Jahren in der Region Kanarische Inseln unterwegs mit 14m.
Das funktioniert schon gut.
Alt 19.04.2020, 19:31
Boot: Marex 375
Standard Größe
Hallo Jürgen,
passt doch 11 bis 15m oder?
Markus
Alt 19.04.2020, 19:34
Boot: Marex 375
Standard @ Schimi
kommt drauf an.
Jeanneau MF 1095 und Konsorten sind dafür gut neu zu haben.
Markus
PS: die Bugkabine auf der MF ist zu kurz
Alt 19.04.2020, 19:37
Hi Markus
Ja natürlich. 11m wäre mir etwas zu wenig, wenn es doch größer geht.
Da halte ich es , ausnahmsweise, mit der weit verbreiteten Meinung in USA.
" bigger is better"
Alt 19.04.2020, 19:40
Boot: Marex 375
Standard Länge
Jürgen ganz klar ist länger besser aber was ich so gesehen habe geht die Breite dann auch gut mit. Und 15m ist auch die Grenze von meinem Liegeplatz.
Markus
Alt 19.04.2020, 19:44
kommt drauf an.
Markus
Du hast 11m bis 15m geschrieben. Kommt natürlich darauf an, was du so suchst. Bei einem qualitativ hochwertigen 15m Schiff sind wir bei einem Neupreis von ca. 800 k plus.
Alt 19.04.2020, 19:48
Boot: Marex 375
Standard Preis
Deswegen ja auch jung gebraucht. Bin aber mit der TYpenauswahl noch nicht richtig weiter. In Holland bei botentekop ist die Auswahl groß. Aber! Viel Stahl und kleine Maschinen also nichts mit min. 20 Knoten.
Alt 19.04.2020, 19:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Nun, 15 m-Gleiter in der Preisklasse bis 400.000 sind dann schon eher im Bereich ab 10-15 Jahren zu suchen. Plastikramsch mal außen vor.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 19:59
Es klingt nach einem Gleiter mit Salon?
Halbgleiter, falls Du die magst? Für mich sind sie der schlechte Kompromiss.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 20:05
Boot: Marex 375
Standard Plastikramsch
Was gleitet denn und ist kein Plastikramsch?
Mein erstes richtiges Boot war eine Reinke Hydra aus Stahl und ich war immer mit Farbe bewaffnet gegen den allfälligen Rost, das möchte ich nicht mehr haben.
Markus
Alt 19.04.2020, 20:06
Boot: Marex 375
Standard Halbgleiter
Das ist echt nicht Fleisch und nicht Fisch zumindest die mir bekannten Typen.
Markus
Alt 19.04.2020, 20:08
Gleiter in dieser Größe (und größer) haben gerne einen Rumpf aus Alu, CFK oder CFK/GFK-Mix.
Bei reinen GFK-Rümpfen kann man durchaus auch nach 10 Jahren schon das Pech haben, dass der Rumpf durchgeritten ist. Dann ist es nur noch Sondermüll oder ein Hafenlieger.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 20:11
Ein CFK-Gleiter ist bei gleicher Größe oft schwerer als ein Alu-Gleiter.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 20:20
Boot: Marex 375
Standard Typ?
Was wäre denn dein Favorit?
Alt 19.04.2020, 20:40
Das wird Dir nicht weiter helfen.
Ich habe exakt das gleiche Anforderungsprofil, bis auf die Länge. Habe nichts von der Stange gefunden und deshalb einen One-Off realisiert.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 20:43
Vielleicht eine Mochi?
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 20:47
Der Haken ist, dass ab einer bestimmten Bootsgröße immer mehr Kabinen verbaut werden, als man haben möchte. Leider ist das im "Serienbau" in der Regel alternativlos.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.04.2020, 21:56
60.904 Danke in 10.031 Beiträgen
Oh, da wüsste ich was:
Steeler 52 S Performance
Könnte nur vom Budget (auch als gebrauchte) eng werden.
Dafür ist eine Steeler immer owner-build.
Klaus, der bei "unbegrenztem" Budget zuschlagen würde
Alt 19.04.2020, 22:00
Und noch hübscher geht auch:
Mulder Favorite 1500
Klaus, der sich verlieben könnte
Boot gegen unerwartete Gäste schützen ... wie am besten ?? Kreiseltaucher Technik-Talk 67 21.06.2016 11:39
Ein Malheur kommt selten allein.... outtime Technik-Talk 16 03.09.2012 18:16
Vielleicht ein neues Boot und ein paar Fragen captain-o Allgemeines zum Boot 44 14.01.2009 18:22
Spritproblem ? oder doch ein selten coller Tipp ? thunderbay Motoren und Antriebstechnik 13 17.06.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
