Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 06.04.2020, 10:36
Maik14091983 Maik14091983 ist offline
Standard 15 auf 20 ps
Hallo ich habe mir gerade das mal alles durch gelesen aber ganz schlau bin ich nicht geworden ist denn jetzt noch eine Drosselung verbaut bei dem 15 PS efi oder ist es nur das steuergeret vom 20 PS das habe ich schon zuhause zu liegen
Mfg
Alt 14.04.2020, 20:27
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
The Mechanic schrieb ja was von Software und Ansaugstutzen.
Bleibt die Frage, anderer Ansaugstutzen oder Drosselblende?
In der Anleitung 15/20PS hat der 15PSler eine Warnung bei entfernter Drossel, könnte auf eine Blende/Restrictor hinweisen den man rausnehmen kann.
Gruß Tobi
Alt 14.04.2020, 22:10
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
hat jetzt ernsthaft keiner ne Suchmaschine angeworfen und das mal geklärt?!
https://www.boats.net/catalog/mercur...ntake-manifold
-the mechanic-
Alt 15.04.2020, 09:22
Ich habe einfach mal schnell geschraubt... 😁
Drosselblende sitzt direkt vor der "Ansaugbrücke".
Hits:	133
Größe:	21,4 KB
ID:	876318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	13,9 KB
Gruß Tobi
Alt 15.04.2020, 10:36
hättest Du Dir mit einem Klick auf den von mir geposteten Link sparen können...Position 17
-the mechanic-
Alt 04.08.2021, 16:56
viking420 viking420 ist offline
hallo zusammen, ich habe den Mercury 15 PS Efi und habe heute mal die drossel entfernt um zu schauen ob etwas mehr leistung bei rum kommt, das war tatsächlich auch so, aber im höheren drehzahlbereich nach ca 20-25 sec vollgas ging der motor in den notlauf, was wahrscheinlich damit zusammen hängt, dass das steuergerät kein bock auf soviel zug hat
deshalb die frage kennt jemand wen der sowas umprogrammiert, bzw. wo bekommt man ein 20 PS steuergerät, oder hat jemand einen anderen sinnvollen Lösungsansatz.
Danke und LG
Alt 04.08.2021, 19:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Crownline 242 Beitrag anzeigen
Hallo, ist der 15 Ps EFI Mercury umprogramierbar auf 20 Ps?
Müsten doch sonst gleich sein?
Lg
Dieter
Du musst eine neues Steuergerät kaufen und überlese die Vergaser Antworten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.08.2021, 21:57
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Guck auf dein Steuergerät...vergleich die Nummer zum 20er....guck ob der Aufkleber überklebt wurde...
Wenn überklebt, dann anderer Propeller...
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.08.2021, 06:31
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wieviel bringen diese 5PS am Wasser tatsächlich
Lohnt sich der Aufwand und die Kosten wirklich
Ich fahre auf unserer 470er Konsole einen Mercury EFI 60PS, ein Freund von uns hat ebenfalls ein gleich großes Konsolenboot mit einem Mercury EFI 50PS und ich bin nur um knapp drei KM/H schneller als er und das obwohl unseres um 10PS mehr hat
Also ich kann mir nicht vorstellen das du jetzt um Welten besser unterwegs bist.
Alt 05.08.2021, 09:46
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Oft gehts ja gar nicht um die Endgeschwindigkeit sondern wie man in Gleitfahrt kommt und mit wie viel Gewicht. 33% mehr an Leistung sollte man aber immer gut merken.
Mit meinem Schlachboot (270 cm) bin ich mit 5PS und 2 Personen nicht mehr in Gleitfahrt gekommen. Mit 8 PS geht es wunderbar, sogar mit Gepäck und da sind es nur 3 PS mehr.
Also Versuch macht kluch!
Markus
Alt 05.08.2021, 17:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
War das auch wirklich ein "getunter"! und sonst gleicher Motor?
Ist zwar ein alter Trööt, aber diese Fragen sind ja immer wieder zu lesen...
Der Leistungszuwachs spielt sich bei lediglich geändertem Steuergerät doch nur bei höherer Drehzahl ab, im Gegenteil, oft leidet sogar der Drehmomentverlauf "untenrum", dann noch ein längerer Prop wegen dem enormen Leistungszuwachs und der Übergang zur Gleitfahrt wird sogar signifikant schlechter.
Ist man mit der Leistung, oder dem Übergang zur Gleitfahrt unzufrieden, ist es eher zielführend, den kompletten Motor zu tauschen. Mehr Hubraum, mehr Drehmoment und mehr Leistung! Ich habe bei Bootsmotoren in der Klasse bis 60 Ps noch kein sinnvolles, d.h. spür- und messbares Tuning gesehen...
(Wenn man mal von Iveas 3PS Malta mit Lachgaseinspritzung absieht. Aber an diesem Motor hat aquch sonst viel Arbeit reingesteckt... )
gregor
Alt 07.08.2021, 17:50
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Bei eine 60PS wäre mir der Aufwand zu groß 1/12 mehr Leitung. Bei einem 15PS sind das 1/3 mehr Leistung.
Warum soll sich das nichts bringen.
Wolfgang
Alt 07.08.2021, 22:38
da kann man aber bestimmt mit einem besseren Propeller noch was rausschinden, wenn es dir wichtig ist
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Mercury 50 PS EFI Bj. 2003 Update Steuergerät ECU auf 65 PS bello114 Technik-Talk 0 03.01.2012 16:25
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury F 80 ELPT EFI auf 100PS aitana Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2008 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
