Alt 14.04.2020, 14:00
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Standard Endabschaltung Ankerwinsch
auf unserem Boot ist eine Quick Genius Ankerwisch verbaut, die für Leine und Kette geeignet ist. Originalausstattung ist eine 14mm Ankerleine mit Bleieinlage. Die Ankerleine läuft durch ein Durchlass mit Magnetschalter (siehe Bild). Dieser Schalter wird mit einem Ball betätigt, der am distalen Ende der Ankerleine so angebracht ist, dass er den Schalter betätigt, sobald der Anker in Position ist. Die Ankerwinde wird also automatisch abgeschaltet, sobald der Anker oben ist. Soweit, so gut.
Nun soll die Leine gegen eine 8mm VA-Kette getauscht werden. Es gibt von Quick einen Kettenstopper für 8mm Ketten, der denselben Zweck erfüllt wie der oben beschriebene Ball: es wird also die Ankerwinsch abgeschaltet, sobald dieser Kettenstopper den Schalter im Durchlass erreicht.
Nun ist dieser Stopper aktuell unmöglich zu bekommen. Daher meine Frage: was passiert eigentlich, wenn man die Wisch ohne Endabschaltung benutzt, also sagen wir nach Augenmaß abschaltet? Wenn man zum Beispiel den Betätigungsknopf fürs Aufholen etwa eine halbe Sekunde zu spät loslässt, geht da was kaputt? Oder:
Habt Ihr alle solche Einrichtungen zur Endabschaltung?
Matthias.
Hits:	164
Größe:	54,0 KB
ID:	876233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kettenstopper Quick.JPG
Hits:	135
Größe:	30,2 KB
Alt 14.04.2020, 15:23
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich hab an meiner E-Winde keine Endabschaltung. Der Schalter muss ja eh gedrückt gehalten bzw. gekippt gehalten werden. Wenn der Anker eingerastet ist, dann lasse ich den Schalter los. Das mach ich seit 20 Jahren so, ohne dass mal was kaputt gegangen wäre.
Alt 14.04.2020, 16:13
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Matthias,
ich glaube da ist auch eine Rutschkupplung drin.
Werner
Alt 14.04.2020, 16:53
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Hab auch noch nie eine Winde mit Endabschaltung gehabt.
Der Anker rauscht recht kräftig in die Halterung.
Also auf den letzen Zentimetern aufpassen und öfter nur ganz kurz einschalten.
Es soll aber Winden geben, die nachlaufen. Wenn Du so eine hast, dann wäre
das ohne Endabschaltung nicht so toll.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.04.2020, 16:55
Mach mal bitte ein Bild von der ganzen Anlage (vom Loch bis zum Anker).
Wenn das zu lang ist, dann könnte die Kette schlagen und das GfK beschädigen.
Evt. brauchst Du da einen Schutz oder eine Führung.
Conni (Volker)
Alt 14.04.2020, 17:32
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Habe keine Endabschaltung.
Entweder Auf Sicht oder nach Gehör
Lg
Robert
Alt 14.04.2020, 18:52
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Habe auch keine Abschaltung und es schon geschafft, den Edelstahlwirbel Kette zu Anker zu zerstören.
War zum Glück an Land, sodass ich nicht nach dem Anker tauchen musste.
Alt 14.04.2020, 19:04
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Ball auf Ankerkette geht nicht ? Event.etwas anderes was auf den Schalter drückt ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.04.2020, 19:17
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Genau so ist es. Du kannst die Kettennuss auf einen von Dir gewünschten Reibwert (Rutschkupplung) einstellen. Endschalter ist absolut nicht notwendig, kenne auch keine Winde die das original verbaut hat, außer vielleicht außerhalb meiner Preisklasse...
Bei jeder Ankerwinde ist ein Schlüssel dabei, mit der man an der im Bild gekennzeichneten Stelle diesen Reibwert einstellen kann.
Hits:	221
Größe:	61,9 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Habe über mein Kettenzählwerk eine Endabschaltung am letzten Meter.
Meine Lofrans Airon läuft recht lange nach, so ist die Abschaltung recht praktisch
Alt 15.04.2020, 20:39
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Endabschaltung braucht man nicht.
Hatte an meiner Quick keine und an meiner Lofrans auch keine.
Für was auch?
Wenn der Anker kommt und einläuft hört und sieht man es.
Den letzten Meter tippt man sowieso langsamer an.
Zudem zieht man die Rutschkupplung eh nicht bis zum geht nicht mehr zu.
Also kann eigentlich gar nichts passieren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 16.04.2020, 04:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Welchen Windentyp hast Du?
Direktgetriebene Winden haben meist ne RK.
Winden mit Schneckentrieb ziehen Dir u.U. den Anker bis in den Kasten wenn es sein muß. Du brauchst ne Abschaltung oder die Sicherung fliegt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2020, 09:13
Quick Genius GP2 2000 800W.
Alt 17.04.2020, 22:16
Die hat ein Getriebe da sollte ne Abschaltung montiert sein!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Scheibenwischerfrage (Endabschaltung) Chrisssi Technik-Talk 7 11.10.2005 14:17
Kettenführung nach Ankerwinsch Tintenfisch Technik-Talk 16 07.03.2005 13:33
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 13:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 13:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
