Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 13.04.2020, 10:43
danielsun danielsun ist offline
Boot: 15 PS Johnson J15FRELECM
4 Danke in 3 Beiträgen
Ok verstanden
Also wenn der Motor aus ist . Drück ich den weißen Hebel stoßartig und dann kommt auch ordentlich spritt raus .
Wenn der Motor läuft und ich drücke den weißen Hebel dann spritzt er auch rein . Aber verschluckt sich dann und geht fast aus .
Vergesst oben was ich geschrieben habe , wenn ich den Daumen vor die düse halte ist es besser.
Es bleibt unverändert .
Alt 13.04.2020, 10:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Dann wäre es möglich, das er Nebenluft vor dem Vergaser zieht.
Sind sie Flanschdichtungen sauber und vollständig ?
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2020, 10:53
Ok
Prüfe das mal .
Danke
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich würde den Vergaser noch mal reinigen.
Hab die Erfahrung gemacht das selbst ein Ultraschallbad nicht alles ist.
Wenn Motoren trotz Reinigung des Vergasers im Ultraschallbad nicht richtig laufen kommen sie über Nacht in Ein Bad aus Power Tune, dann noch einmal ins Ultraschallbad und dann funktioniert das auch mit dem Motorlauf.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2020, 11:18
Jürgen, bislang gelang es mir selbst grün blühende Düsenstöcke etc. im heißen (80°C) Werkstatt (mit zwei Schallwandlern) Ultraschallbad für ca. 20 Minuten, sauber zu bekommen, selbst wenige zehntel große Leerlauf K-düsen, die mittels Düsenreiniger nadeln nicht durchgängig wurden.
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2020, 11:21
Also es sind 2 Dichtungen und ein Plastik Teil dazwischen . Habe sie ein wenig sauber gemacht , aber kein Erfolg.
Ick Dreh durch . Das krasse ist ja das ich die Leerlauf schraube Gemisch . Fast rausdrehen muss , damit mir der Motor nicht ausgeht, wenn ich ein Gang drinn habe.
Noch jemand ideen .
Sonnst muss hier eine Belohnung aussetzen . Für denjenigen der mir das Ding repariert . 😔
Alt 13.04.2020, 13:15
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Jo.. wie sehen jetzt die Kerzen aus?
Alt 13.04.2020, 13:51
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
wie ist die Einstellung der Leerlaufgemischschraube? Bis Anschlag rein und dann wieviele Umdrehungen raus?
Also ich muss mindestens 5-6 mal raus . Sonnst läuft er garnicht.
Alt 13.04.2020, 14:09
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Wenn die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt ist, muss beim schnellem Gas geben ein feiner Benzin strahl aus der Beschleunigerpumpe heraus spritzen ( nur dann wird sie ihrem Namen gerecht) , wenn die Schläuche richtig gesteckt sind, dann auch vor der Drosselklappe vom Motor aus gesehen
Also ich habe mir das Teil nochmal angesehen .
Es gehen ja 1 Eingang und ein Ausgang ran . Aber es ist ein reiner Durchgang , keine Verbindung zum vergaser inneren . Hab ich 2 mal durchgepustet . Wenn der benzinschlauch direkt am vergaser angeschlossen ist kommt auch ein Strahl beim schnellen Gasgeben direkt in den vergaser , reingespritzt , aber geht immer fast wieder aus . Vom Gefühl her ist es genug es spritzt bis zu drosselklappe. Aber er geht immer fast aus .
Wenn der Motor läuft , kann ich auch langsam Gas geben dann dreht er auch sauber hoch.
Keine Ahnung was das noch sein kann .
Alt 13.04.2020, 14:42
und wie sehen jetzt die Kerzen aus?
Alt 13.04.2020, 14:59
Schau ich nach. Jetzt habe ich erst,mal die fresse voll.
Melde mich wenn ich wieder dran war.
Alt 14.04.2020, 08:39
Guten Morgen
Ein neuer Tag . Hoch motiviert bin ich wieder ans Boot.
Nach 3 minütigen nuckeln , ist er dann endlich angegangen .
Habe ihn jetzt warm laufen lassen . Und die Kerzen rausgeholt.
Sie sind Pech schwarz . Auch brauche ich 5 Umdrehungen von der standgasgemischschraube bis er richtig läuft. Wie gesagt wenn ich langsam das Gas hochdrehe läuft er ja sauber hoch ? Der Abstand der Kerze ist ca Fingernagel dick.
Ich baue jetzt nochmal den vergaser aus und schaue nochmal nach .
Danke euch
Hits:	49
Größe:	52,1 KB
Alt 14.04.2020, 09:13
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Der läuft doch viel zu fett.
Gruß Heiko
Alt 14.04.2020, 09:14
So habe noch was anderes gefunden ..
An der den manuellen Auslöser oben kommt spritt raus .
Also die Beschleuniger Pumpe ausgebaut und Siebe da . Da sind kleine risse im Membran.
Dann denke ich mal das die Beschleuniger Pumpe im arsch ist.
Jetzt muss ich erstmal sehen wo ich so etwas her bekomme .
Hits:	50
Größe:	89,1 KB
ID:	876201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	41,1 KB
Alt 14.04.2020, 10:30
skibo skibo ist gerade online
3.264 Danke in 1.663 Beiträgen
Du hast keine Ahnung. Jemehr Du bastelst und schraubst, desto schlimmer wirds.
Denken kannst Du auch nicht, sonst wärst du schon weiter.....
"Abstand der Kerze ca. Fingernageldick"
Schöne Grüße an den August
Alt 14.04.2020, 10:35
Du bist jetzt der richtige den ich hier brauche .
Wenn ich keine Ahnung hätte , würde ich nicht den vergaser zerlegen können und wieder zusammen bauen . Durch solche Leute wie du macht das hier kein Spaß .
Ich habe ein Problem geschildert , und wer helfen will kann das gerne tuen. Alle hier haben im Verlauf was anderes geschrieben was ich machen soll.
Also denkst du auch das sie keine Ahnung haben ?
Geiler Typ .
Viel Spaß noch .
Trotzdem danke an alle die mir helfen können.
Wenn du hier was beitragen willst zu meinen Problem dann bitte.
Sonnst fresse halten.
Alt 14.04.2020, 10:46
Oh ja ich weiß das der Abstand 0,8mm sein muss .
Hab nachgemessen sind 0,8. und ja neue Kerzen sind es auch.
Alt 14.04.2020, 10:49
Einen Vergaser zerlegen und zusammenbauen ist kein Hexenwerk.
Zum Einstellen braucht man Wissen. Z.b. ob die Leerlaufgemischschraube Luft oder Sprit regelt. Der Schwimmerstand sollte auch passen.
Übrigends klemmt manchmal deine Shifttaste.
Alt 14.04.2020, 10:56
Danke Klaus für deine aufmunternde Worte .
Hätte nur einer hier geschrieben das ich es lassen soll.
Währe ich ich schon längst in der Werkstatt . Aber basteln und ausprobieren ist die beste Schule . Oder wie hast du dein Wissen erlangt?
Ich möchte hier kein Streit anfangen der Ähnliches .
Ich wünsche die noch einen schönen Tag .
Lieben Gruß Daniel
Alt 14.04.2020, 11:22
Daniel, du bist schon auf dem richtigen Weg und vom Basteln und probieren hat so manch einer von uns dazugelernt......
Erneuere mal diese Membrane, schaue dir dann die Zahnriemen Grundeinstellung sowie das Ventilspiel an, falls die neue Vergaserreinigung immer noch nichts bringt.
Schaue dir die Leerlaufkraftstoffdüse genau an, denn jede Querschnittsverengung verringert die eh schon geringe Leerlauf,- und Übergangskraftstoffmenge bei einer Düsengröße von wenigen 10tel, in Misskredit
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2020, 11:27
Daniel du bist schon auf dem richtigen Weg, denn durch Basteln und probieren hat so mach einer von uns an gutem und manchmal auch weniger Gutem, dazugelernt.
Erneuere die gealterte Pumpenmembrane und schaue dir nach einer weitern Vergaserreinigung, besonders der wenigen Zehntel kleinen Bohrung in der Leerlaufkraftstoffdüse an.
Sollte das wieder nicht geholfen haben, dann vergleiche die Zahnriemeneinstellung mit der Grundeinstellung
M.f.G.
harry
Also: Motor läuft viel zu fett, wie bereits geschrieben.
Das heisster Motor bekommt zu viel Benzin! Er läuft warscheinlich gerade so noch, wenn du dann schnell gas gibst, spritzt die Beschleunigerpumpe noch zusätzlich Benzin ein und das ist dann zuviel, der Motor säuft ab.
Jetzt die Frage: Warum bekommt er zuviel Benzin.
Pumpe liefert zu viel Druck : einfach einen Kannisterohne Pumpe anschliessen und die Schwerkraft arbeiten lassen, also Kannister ÜBER den Motor platzieren und ausprobieren.
Sollte das denn funktionieren: wenn nicht vorhanden, einen Beipass zurück zum Tank legen ( Abzweig vor dem Vergaser zurück zum Tank)
-Schwimmernadelventil hängt.. kommt öfter mal vor. Schwimmergehäuse vom Vergaser abbauen, wenn enug platz ist, läst den Vergaser drann. Am Anschluss für das Benzin einen schlauch drauf stecken und hinneinblasen. wenn du nun sanft den schwimmer nach oben drückst, sollte das Ventil schließen, wenn nicht reinigen oder neu beschaffen.
Schwimmer . Hat der einen Riss, ist Benzin IM Schwimmer?--> Schwimmer kaputt, schwimmt nicht mehr auf und schließt das Ventil nicht mehr.
Schwimmernadelventil-Betätigung verbogen: Der Schwimmer sollte etwa zu machen, wenn der Oberteil 90° zur gedachten Fläche obverhalb des Schwimmers steht.
Beim saubermachen des Vergasers irgendeine Düse vergessen, bzw vertauscht... tja, dann viel Spass beim rausfinden
Möglich ist immernoch, das die Zündung massiv verstellt ist (sitzt die Schwungmasse oben am Motor wirklich fest, kann ein Verdrehen auf der Achse ausgeschlossen werden.
Viel Erfolg
Alt 14.04.2020, 11:29
Naklar... Steuerzeiten.. ist ja ein 4tackter.. danköööö
Alt 14.04.2020, 12:39
Leider hat mir gerade der Shop mitgeteilt , das es keine Ersatzteile mehr gibt für den Motor. Habe mich eben beim Kauf nicht vorher schlau gemacht.
Also kann ich die Membrane nicht tauschen.
Die oberen Löcher habe ich mir schon 2mal angesehen. Ich sehe da keine Verunreinigung.
Werde mir jetzt eine Liste machen , was ihr mir alles geschrieben habt und Stück für Stück abarbeiten.
Alt 14.04.2020, 12:51
Viel Erfolg
Danke auch dir erstmal
Also mit dem Tank werde ich auf jeden Fall ausprobieren .
Schwimmer ist gerade und schließt auch wenn er fast oben ist.
Vergaser Johnson 4 PS 4takt Bj 2004 Fidelio Motoren und Antriebstechnik 2 16.10.2015 21:59
Johnson 8PS 4Takt AB verliert Öl Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2012 20:25
Ölverbrauch 4Takt AB pitt4 Motoren und Antriebstechnik 5 31.10.2007 17:32
Renault Innenborder Typ RC6 8 PS 4Takt vire-service Technik-Talk 0 22.01.2005 12:27
Außenborder 4PS 4Takt oder 5PS Zweitakt Müritzer Allgemeines zum Boot 11 11.06.2004 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
