Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 05.04.2020, 16:43
danielsun danielsun ist offline
Boot: 15 PS Johnson J15FRELECM
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 15 PS 4takt
Hallo in die Runde
Ich habe mir einen Johnson 15 PS 4takt gekauft , beim Käufer lief der Motor super im Stand.
Jetzt habe ich ihn nach ca einem halben Jahr endlich angebaut , und längere Seile angebaut . Neuen sauberen Sprit getankt,
Problem ist , das er jetzt bei stoßartiegen Gas geben ,kurz röhrt und fast aus geht. Aber wenn ich das Gas langsam hochdrehe dreht er hoch.
Habe die Kerzen ausgebaut ,sauber gemacht . Aber kein Erfolg,
Habe den vergaser ausgebaut und so gut wie es geht sauber gemacht , mal hier und da durchgepustet. Hatt sich nicht verbessert,
Was meint ihr , soll ich den mal zum Ultraschallreiniegen bringen ?
Und kann mir jemand sagen wo die Stellschraube für den vergaser ist ? Nicht standgas.
Danke euch im Voraus
Hits:	105
Größe:	82,8 KB
Alt 05.04.2020, 18:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Die Leerlaufgemischschraube ist oben im Plastikdeckel. Die, die senkrecht steht.
Gruß Stefan
Alt 12.04.2020, 12:12
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Aloha
Vergaser reinigen (lassen) im Ultraschallbad, Beschleunigerpumpe kontrollieren, wenn der Vergaser eine hat.
Wie sehen denn die Kerzen aus? Schön hellbraun, schwarz, weiß ?
Alt 12.04.2020, 12:17
es geht jedenfalls nicht schnell genug Benzin durch, ich würde mal die Düsen reinigen, das macht man mit einem Düsenreiniger oder mit einer Düsenahle, damit aber nur den Schmutz entfernen und kein Material abtragen
Alt 12.04.2020, 15:03
Hi
Danke erstmal für die Infos
Hier erstmal was ich gemacht habe.
Vergaser hab ich ultraschallbaden lassen.
Habe neue Zündkerzen drin.
Die alten wahren sehr schwarz.
Der Motor läuft nach neuen Kerzen sehr sauber im Stand .
Auch wenn ich langsam Gas gebe mit Gang , schafft er es auch hoch zu drehen.
Aber wenn ich vollgasgeben will ,dann brummt er nur und geht fast aus ,wenn ich nicht Gas zurück nehme.
Er Hatt unten am vergaser 2 Anschlüsse die wohl eine membranpumpe antreibt , dort sind keine Schläuche dran.
Meine sprittleitung geht von der 1. Pumpe direkt zum vergaser .
Hab mal ein Foto ran gemacht. Wo keine Leitungen angeschlossen sind.
Habt ihr noch Ideen ?
Danke euch und schönes Osterfest .
Hits:	85
Größe:	82,0 KB
Alt 12.04.2020, 16:05
die Pumpe ist normal am Motorblock angeschraubt,
die kann man normal nicht übersehen da sind 2 Schlauchanschlüsse dran und 4 Schrauben
die Links kennst du ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog/johnson
Alt 12.04.2020, 16:26
Danke Ralf
Die Seite ist cool danke .
Ja da sind die Benzinschläuche angeschlossen .
An der Pumpe die am Motorblock angeschlossen sind .
Und von dort geht es direkt an den vergaser . Nicht an den Anschlüssen die ich oben markiert habe. Der vergaser Hatt ja unterhalb ja auch noch 2 Anschlüsse .
Für was sind die ?
Muss ich dort auch noch die Schläuche anschließen .?
Alt 12.04.2020, 16:37
Habe hier mal die Explosionszeichnung angehangen .
Also es geht kein schlauch zum Bauteil 27 . Sonder von der 1. Pumpe am Motorblock direkt zum vergaseranschluss.
Hits:	83
Größe:	63,9 KB
Alt 12.04.2020, 20:18
Ich kann nicht wirklich erkennen, was für Anschlüsse das sind.
Sind diese Anschlüsse dafür um für irgendwas Unterdruck ab zu nehmen, müssen die geschlossen werden, da sonst falsche Luft gezogen wird.
Das passt aber nicht zur schwarzen Kerze, dann wäre die Kerze eher Weis.
Weiss nicht, wie das mit deinem Motor ist, bei einigen Motoren wird über einen Unterdruck die Zündung richtung früh verdreht, wenn das nicht passiert ist die Zündung zu spät --> schlechte Verbrennung --> schwarze Zündkerze.
Denkbar aber auch viel zu fett eingestellter Vergaser..
In den Düsen hast du aber nicht herumgepult ?
Alt 12.04.2020, 20:25
wie ist die Einstellung der Leerlaufgemischschraube? Bis Anschlag rein und dann wieviele Umdrehungen raus?
Gruß Stefan
Alt 12.04.2020, 20:34
eineinhalb..ist Grundeinstellung... normaler weise
Alt 12.04.2020, 21:20
das war mal....
Gruß Stefan
Alt 13.04.2020, 04:18
Hallo Netzroth
Also an den Düsen war ich nicht drann.
Ich kann auch nicht erkennen ob am Motorblock irgend welche Schläuche fehlen.
Alt 13.04.2020, 04:20
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
das war mal....
hallo Jürgen
Wie meinst du das , es war einmal .
Ich muss die Schraube ganz rausdrehen ,sonnst geht der Motor erst garnicht an bzw. fast aus.
Alt 13.04.2020, 05:22
Akki Akki ist gerade online
55.363 Danke in 18.500 Beiträgen
Vielleicht Pumpenmenbrane hart geworden?
Alt 13.04.2020, 05:28
Ich habe jetzt noch gelesen , das ich ja eine bschleunieger Pumpe habe.
Aber wie vorher schon beschrieben ,ist diese nicht angeschlossen.
Jetzt meine Frage . Wo wird sie angeschlossen ? Nochmal als sprittbeschleunieger?
Lieben Dank an alle nochmal die mir helfen.
Alt 13.04.2020, 06:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
Im Ex. Bild wird die 27 eine Beschleuniger pumpe sein.
Der Benzineingang zur Pumpe sollte am Vergaserkörper, genauso wie der Ausgang, meist vor der Drosselklappe, sein
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.04.2020 um 07:15 Uhr)
Alt 13.04.2020, 07:02
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
da es mehrere Vergaserausführungen gibt, bedarf es hier der genauen Motorbezeichnung (wie immer bei Anfragen zum Motor !)
Nicht alle haben eine Beschleunigerpumpe, beim gezeigtem ist zumindest keine als solche erkennbar
Guten Morgen
Und danke erstmal für die Antwort
Also ich habe eine Beschleuniger Pumpe verbaut.
Motor Bezeichnung ist J15FRELECM
Alt 13.04.2020, 07:22
Schaue noch einmal in meinen Beitrag, da ich diesen geändert habe
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2020, 07:24
Ok .dann werde ich sie heute mal dazwischen stecken .
Werde mich sofort melden .
Vielen lieben Dank nochmal an alle .
Alt 13.04.2020, 09:52
So
Habe mal den Schlauch jetzt so angeschlossen .
Aber leider ohne Erfolg .
Es hatt sich nix verändert .
Alt 13.04.2020, 09:54
Hier mal das Bild
Hits:	66
Größe:	61,6 KB
Alt 13.04.2020, 10:17
Wenn die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt ist, muss beim schnellem Gas geben ein feiner Benzin strahl aus der Beschleunigerpumpe heraus spritzen ( nur dann wird sie ihrem Namen gerecht) , wenn die Schläuche richtig gesteckt sind, dann auch vor der Drosselklappe vom Motor aus gesehen
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2020, 10:19
Sorry das ich hier so rumnerve.
Hier hab ich mal den vergaser im laufendem Motor fotografiert .
Wenn ich stoß Gas gebe dann kommt da auch Sprit aus der Düse raus .wenn ich mein Finger vor der Düse halte . Geht er genauso aus .
Hits:	52
Größe:	62,4 KB
Geändert von danielsun (14.04.2020 um 06:37 Uhr) Grund: Es ist falsch . Es ist kein unterschied
Alt 13.04.2020, 10:37
Die Beschleunigerpumpe ist eine mechanische Saug und Druckpumpe, die auch ohne Motorlauf, beim Gas geben, einen Benzin strahl liefert, zur Betätigung dient der weiße Plasteexenter, der auf der D-Klappenwelle sitzt und den Stift zur Membrane in der B-pumpe herunterdrückt
M.f.G.
harry
Vergaser Johnson 4 PS 4takt Bj 2004 Fidelio Motoren und Antriebstechnik 2 16.10.2015 21:59
Johnson 8PS 4Takt AB verliert Öl Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2012 20:25
Ölverbrauch 4Takt AB pitt4 Motoren und Antriebstechnik 5 31.10.2007 17:32
Renault Innenborder Typ RC6 8 PS 4Takt vire-service Technik-Talk 0 22.01.2005 12:27
Außenborder 4PS 4Takt oder 5PS Zweitakt Müritzer Allgemeines zum Boot 11 11.06.2004 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
