Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 03.02.2020, 09:47
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
noch eine Frage:
Kann ich den Startor prüfen ? wenn ja wie ? also im ruhenden Zustand
Alt 03.02.2020, 10:28
Fletcher Papst
Werte bei allen Zündspule 8,0 - 8,2 Ohm
ist das ok ?
Moin!
Sollwerte primär: 0,15 - 0,2 Ohm
Sekundär ca. 3 - 4.56 kOhm
Messgerät vorher auf null gesetzt?
Andi
Alt 03.02.2020, 10:55
sorry wie erwähnt Elektrolaie.
Vorgehensweise:
Ich hab den Multimeter (siehe Bild) auf Ohm gestellt, rotes Kabel an das Kabel der Zündspule (CDI) schwarzes auf Masse
Sind die gemessenen Werte jetzt nicht ok
wie setzt ich den Multimeter auf null ? und was heißt primär bzw. sekundär bzw. wie messe ich das ?
Danke in voraus
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Moin!
Andi
Alt 03.02.2020, 10:59
Fletcher Papst
Hier ein Bild zum Messen:
Bei den meisten Europäischen Yammis ist das Zündkabel nur in die Stecker hineingedreht worden.
Wenn Du Dein Gerät nicht auf null setzen kannst, einfach die Meßspitzen zusammenhalten und Wert ablesen. Diesen Wert von Deiner Messung abziehen!
Hits:	82
Größe:	54,7 KB
  #55
Alt 11.04.2020, 09:41
Gestern erste Ausfahrt😪 wieder das gleiche Problem. Motor springt gut an läuft normal. Nach 10 min langsamer Fahrt starb der Motor ab . Ließ sich man Wartezeit wiederwillig starten. Mit Zündlichtpistole abgeblitzt Ergebniss unterer Zyl blitzt ist es nur sporadisch bis gar nicht.
Oben und Mitte blitzt es regelmäßig durchgehend.
Sollte ich mal die Zündkabel durchtauschen um zu sehen ob CDI oder Zündspule?
Propelauf an Spülohren war einwandfrei
Martin
Alt 11.04.2020, 12:10
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Schraub mal die Kerzen raus, gleich nachdem Stillstand, mach ein Foto aller 3 Kerzen.
In der Reihenfolge der Zylinder und lade es hoch.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.04.2020, 16:43
Schau mir die Zündkerzen noch an,sind neue. Werde aber nicht rausfahren, ist nicht so toll auf dem Fluß liegen zu bleiben.
Würde evtl. ein paar Runden durch den Yachthafen drehen.
Alt 11.04.2020, 18:18
Ob die neu oder alt sind ist wurscht. Entscheidend ist das Kerzenbild wenn er ausgegangen ist.
Alt 11.04.2020, 18:34
Okay werde ich so machen, Runde durch den Hafen und schau ich mir die Kerzen an.
Alt 11.04.2020, 18:59
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Scheue Frage... wie wird denn dein Tank belüftet?
  #61
Alt 11.04.2020, 19:36
Passt schon , Tank hat nen 3/4 Zoll Belüftungsschlauch
.Fakt ist das der Zündfunke Zylinder unten nur sporadisch bis gar nicht kommt.
Trotzdem danke
Alt 11.04.2020, 19:43
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
die CDI hat nur 2 Kanäle. Soweit ich mich erinnere, sind 1 und 3 zusammen und 2 separat. Unter dem Schwungrad sitzen 2 Trigger, die die 2 Kanäle ansteuern. Das Signal kommt mit 5 Volt zur CDI. Die Hochspannungsspule sollte bei Startdrehzahl mindestens 150 Volt haben. Zu messen mit Digitalmeßgerät auf AC, weil da Wechselstrom rauskommt. Alles von vorne messen.
Viel Glück und frohe Ostern.
Gruß Micha
Alt 14.04.2020, 08:15
Moin Micha,
Sorry, muß da noch mal nachfragen (Elektro ist nicht so mein Thema )
Wie stell ich das Meßgerät ein (meins siehst du Beitrag 45) AC ist Wechelstrom das ist mir klar.
Muß ich die CDI aufschrauben? wenn ja, wo da genau messen ?
Im übrigen gestern im Hafen den Motor nochmals gestartet, und min. 20 Min. im Leerlauf laufen lassen, Mit der Zündlichtpistole wieder geprüft, jetzt blitzt es überall so wie es soll .
Vielleicht eine Messfehler beim letzten mal mit Wellengang auf der Ems, zudem ist die Pistole auch kein Profigerät.
Nach den 20 Minuten einwandfreier Lauf (Motorhauben war runter), am Steg das Boot im Vorwärtsgang unter Last bis 2200 U/min. laufen lassen. Zirca. 15 Minuten lang, ab und zu mal kurz Gas weg genommen.
Immer wieder alle Zündkabel gemessen, alles gut. . Motor macht was er soll nimmt Gas an usw. Rausfahren ging leider wg. Verbot nicht.
Hier kam mir noch ein Gedanke: hat der Motor einen Temperatursensor der evtl. defekt ist und das Ausgehen verursacht haben könnte ? Könnte oben im Motorblock sitzen (mach mal ein Foto),
Wie gesagt nur eine Gedanke,
da er gestern ohne Haube und kühlen Außentemp. gut lief. Zudem beim Liegen bleiben auf der Ems, nach 20 Minuten (ebenfalls Haube runter) auch wieder gut ansprang.
Hierzu noch, Motorblock war handwarm, Kühlwasserstrahl 100% und kalt, Impeller neu
Martin
Im übrigen
Gruß Micha
Alt 14.04.2020, 09:21
Das Teil meine ich. Welche Funktion hat es? bzw. könnte ein defektes Teil die Ursache sein?
688 82560-10 Thermo Switch Assy
Name:	688 82560-10 Thermo Switch Assy.jpg
Hits:	82
Größe:	29,2 KB
Alt 14.04.2020, 15:50
Zündkerzenbilder von gestern; Bild Fühler. Denke Zündkerzenbild ist okay
Hits:	83
Größe:	67,9 KB
ID:	876236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	24,3 KB
ID:	876237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	46,7 KB
Hits:	79
Größe:	35,2 KB
Alt 14.04.2020, 17:35
Fletcher Papst
Das ist ein Thermoschalter, der bei einer bestimmten Temperatur die Kontakte am anderen Ende entweder öffnet oder schliesst. ( hab ich grad nicht im Kopf ).
Mal bei kalten Motor messen und dann nochmal wenn der Motor Probleme macht.
  #67
Alt 14.04.2020, 17:46
Was Messe ich da? 0hm Werte am Sensorausgang ?
Alt 14.04.2020, 17:53
Fletcher Papst
Ja, entweder so gut wie keine Ohm ( ´Durchgang ) oder unendlich viel Ohm ( Kein Durchgang ).
Dein Messgerät sollte eine Durchgangsprüfer-Funktion haben, oft mit einem Lautsprechersymbol gekennzeichet, da sind die Ohmwerte egal, denn bei Durchgang piept es und bei keinem Durchgang dann nicht.
  #69
Alt 14.04.2020, 19:11
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
wenn ich mich richtig erinnere legt der pink auf Masse.
Wenn du Stecker und Buchse abziehst und zusammensteckst, sollte es piepen und evtl. der Motor in den Notlauf gehen.
der Sepp
Alt 14.04.2020, 19:36
Werde ich testen und mich melden. Danke vorab. Könnte Teil wenn defekt das denn die Ursache sein?
Motor geht komplett aus
Geändert von bikerherby (14.04.2020 um 19:43 Uhr)
Alt 14.04.2020, 20:42
Fletcher Papst
Wissen tu ich es nicht, aber es wäre eigentlich besser, wenn der Motor bei dem Signal des Thermoschalters in eine niedrige Drehzahl gehen würde, damit Kühlung gewährleistet ist.
Alt 16.04.2020, 07:43
Kurze Rückmeldung: Genauso wie du gesagt hast Kabel zusammen gesteckt und es piept in der Fernschaltung, Ergebniss: Thermoschalter ist ok. Danke für eure Tips .
Weiterhin Motor wieder am Steg probelaufen lassen (zum Glück nix los im Hafen, wg. scheiße Corona).
Ergebniss: Motor springt gut an, mit anderer, geliehener Zündlichtpistole alle Zündkabel wiederholt abgeblitzt, Zündung überall dauerhaft vorhanden , Fehlmessung lag wohl an den Messumständen auf dem Wasser und am Billigteil.
Motor mit eingelegtem Gang ca. 2000 U/min 15 Min. am Steg laufen lassen, danach auf die Ems getraut, 20 Minuten gefahren, Vollgas und Langsamfahrt ...alles gut.
Stellt sich immer noch die Frage was war (hoffentlich war, der Fehler)
Werde mir nochmal den Sprit im Tank (vom letzten Jahr) anschauen.
Martin
Geändert von bikerherby (16.04.2020 um 09:06 Uhr)
Alt 16.04.2020, 10:39
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
... Kabel zusammen gesteckt und es piept in der Fernschaltung, Ergebniss: Thermoschalter ist ok....
nene...
jetzt weißt du, dass dein Summer in der Fernschaltung ok ist.
Um den Thermoschalter zu testen, mußt du ihn ausbauen, in ein Topf mit Wasser geben, dieses erhitzen und schauen bei welcher Temperatur er schaltet.
der Sepp
Alt 16.04.2020, 10:41
stimmt
nene...
Alt 19.04.2020, 16:22
Um das Thema abzuschließen (hoffe ich) Thermoschalter funktioniert. Problem lag am unsauberen Sprit bzw. Wasser Sprit. Hab den Wasserabscheider entleert, gereinigt. War eine Brühe drin sieht aus wie Fettaugen. Jetzt läuft er wieder einwandfrei
Geändert von bikerherby (20.04.2020 um 12:08 Uhr)
Yamaha 175 AETO V6 Hellwiger Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2012 16:00
Yamaha 225 AETO 2Takt - PROBLEM !!! kromi68 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 21:19
Ölstandanzeige Yamaha 80 AETO schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2009 20:13
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 19:57
Yamaha 80 AETO BJ 95(?) snoopy81 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2007 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
