Alt 10.04.2020, 21:48
gagu gagu ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kardanbalg am Alpha One Gen II abgerutscht
Hallo Zusammen,
bin gerade am auswintern von meinem Boot um hoffentlich bald auf dem Wasser zu sein. Zufällig habe ich gesehen dass der große Balg bootsseitig abgerutscht ist, warum auch immer.
Gibt es einen Trick diesen wieder drauf zu bekommen ohne den Antrieb abzubauen?
Bin etwas am verzweifeln diesen wieder drauf zu bekommen.
Grüße,
Gagu
Alt 10.04.2020, 21:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du den Gelenkwellen Balg ( den oberen) meinen solltest, dann gut entwässern und nach lösen der Schelle zurück auf den Sitz drücken und die Schelle wieder anziehen.
Beim Auspuff Balg aber musst du nicht aktiv werden, ergibt ja keinen Folgeschaden.
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2020, 22:15
Ich meine den Gelenkwellen Balg aber irgendwie stelle ich mich an, den "einfach" wieder drauf schieben ist alles andere als einfach.
Geändert von gagu (10.04.2020 um 22:33 Uhr)
Alt 10.04.2020, 23:40
wenn du so nicht klar kommst baue den Antrieb ab, dann geht das leichter
Alt 11.04.2020, 15:03
Der Gen.2 hat doch zur Transomseite gar keine Schelle,sondern innen den Blechring,welcher den Balg am Transom festdrückt...so hab ich es in Erinnerung.
Alt 11.04.2020, 15:06
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
945 Danke in 528 Beiträgen
Da verwechselst du was an der transomplatte ist er mittels Schelle und Balgkleber fest.
Im Gimbalhousing wird er mit dem Ring gegen rausrutschen gesichert.
Alt 11.04.2020, 17:21
Balkkleber kann ich bei mir nicht erkennen.
Alt 11.04.2020, 19:05
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Da gehört Kleber drauf und eine Schlauchschelle darüber.
Hits:	138
Größe:	60,3 KB
ID:	875798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	86,5 KB
Alt 11.04.2020, 19:11
Dann kann das schon dein Problem sein warum es nicht hielt.
Alt 11.04.2020, 19:18
Soweit ich es in Erinnerung habe, ist an der Transomplatte eine Wulst über die der Balg kommt
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2020, 19:26
Bei mir ist da keine Wulst. Der Balg wird mit Kleber drauf geschoben und mit der Schelle fest gezogen. Ich habe gerade keine beseren Bilder aber man sieht dass der Anschluss glatt ist.
Hits:	164
Größe:	74,8 KB
ID:	875803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	83,0 KB
Alt 11.04.2020, 19:34
Dann trifft meine Erinnerung hier nicht zu, evtl. dann bei Volvo Penta ?
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2020, 19:37
So kenn ich es auch nur
Alt 11.04.2020, 20:33
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Auf dem zweiten Bild sieht man ganz klar die Nut am Aussendurchmesser, wo der Balg drübergeschoben wird und der Wulst des Balges muss in die Nut. Dann die Schelle drüber und somit kann er nicht mehr verrutschen. Es gibt genug, die ohne Kleber montieren aber ich mach immer Kleber drauf
Hoffentlich hast du auch Original-Bälge genommen ;)
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 11.04.2020, 20:37
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Grüße,
Gagu
Ich würde mich eher fragen, wann der Balg abgerutscht ist. Wenn du damit letzte Saison schon unterwegs warst, würde ich auf jeden Fall den Antrieb abziehen und Lager+Kreuzgelenke auf Schäden kontrollieren.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 11.04.2020, 20:57
Rudolf
Hallo Rudolf,
Du hast absolut Recht. In dem alten Balg sieht man die Wulst. Vom neuen habe ich anscheinend kein Foto gemacht.
Ich kaufe grundsätzlich nur original Teile. Das habe ich bei meinen Autos immer so gemacht und das mache ich beim Boot auch so. Die einzigen Ausnahmen sind bis jetzt neue Instrumente von Faria, ein neues Lenkrad, neue Zündkerzen von NGK. Ansonsten ist die Wasserpumpe, alle Schläuche, Zündverteiler, Riemenscheibe, Keilriemen, Krümmer, Ellbogen, Knie, Impeller,... alles original. Für die neue Schalbox brauche ich allerdings Gen II Züge und die habe ich nicht original gekauft sondern die Mach36 von Ultraflex.
Ich bin auch ein großer Fan von Service Manuals und wenn da steht, dass Kleber drauf soll, dann mache ich Kleber drauf. Genauso halte ich es bei Dichtmittel oder Fett und da nehme ich auch das originale Zeug von Quicksilver. Ich ziehe auch alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an .
Hits:	106
Größe:	85,7 KB
Alt 12.04.2020, 09:33
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Hier sieht man die Nut mit dem braunen Balgkleber auch ein wenig. Ebenso wo sie ungefähr aufgeschoben werden muss transomseitig.
Hits:	128
Größe:	58,4 KB
ID:	875872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	59,7 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (12.04.2020 um 09:42 Uhr)
Alt 12.04.2020, 10:09
Hast recht,ist genau andersrum....
Alt 01.05.2020, 10:14
Kurzes Update: Der Balg ist aus irgend einem Grund extrem steif geworden und es war nicht mehr möglich ihn zu befestigen. Ein neuer Balg hat Abhilfe geschafft.
Vielen Dank für die ganzen unterstützenden Ratschläge.
Ach ja mein Händler meinte dass der neuere Balgkleber nix taugt und man ihn gleich weg lassen kann. Kann ich nicht beurteilen.
Hoffentlich bis bald auf dem Wasser...
Alt 01.05.2020, 11:01
Der Grund ist das Alter. Der Gummi der drei Bälge wird mit der Zeit hart und bricht dann irgendwann. Aus diesem Grund sollen die alle paar Jahre getauscht werden. Hoffentlich hast Du gleich alle drei gemacht. Was den Kleber angeht, ich hätte ihn trotzdem drauf gemacht.
Alt 01.05.2020, 12:01
Kann ich so nicht bestätigen.
Mein Balg ist noch original von 1995 ist weich und hat keine Risse.
Wer weiss von welchem Hersteller der hart gewordene Balg war?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.05.2020, 15:44
Chili Chili ist offline
21.964 Danke in 7.070 Beiträgen
Meine zwei Bälger sind von 2014 und 2018 und beide riss-und runzelfrei.
Mal im Ernst: 1995 - das sind 25 Jahre.
So alt sind meine Winterreifen auch - und die sind so hart, dass die nicht einmal mehr Profil verlieren.
Alt 01.05.2020, 16:59
Die Bälge waren keine vier Jahre alt, waren nicht brüchig und Originalteile
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Auspuffbalg / Abgassbalg am Alpha One Gen2 abgerutscht Chimaera Motoren und Antriebstechnik 29 09.03.2013 00:45
Trailer auf Rampe abgerutscht - wie reparieren? bernd_nrw Kleinkreuzer und Trailerboote 48 24.11.2010 15:48
Kardanbalg wechseln beim 270 Antrieb NTAB Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2008 10:34
Was tun - Zulauf Seewasserkühlung abgerutscht Sonnensegler Technik-Talk 21 17.08.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
