Hallo Zusammen,
ich benötige mal Eure Hilfe. Ich suche einen Ersatz für die 230V Seewasserpumpe meiner Klimaanlage, Dauerläufer. Im Original wurde eine WILO verbaut, Salzwasserbeständig, 105W, 0,5A - Typ TOP-I20/4. Die gibt's aber nicht mehr. Leistung der Klima ist mit 10'000 BTU angegeben. Nun finde ich keine gescheite Alternative. Eine SeaFlo möchte ich nicht, die scheint mir nicht sehr haltbar, auch wenn es der erste Treffer auf Gockel ist. HFL habe ich natürlich wegen einer Ersatzpumpe auch angefragt, mich würden aber Alternativen interessieren. Welche Hersteller kennt Ihr, oder welche Pumpen habt Ihr verbaut?
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich ![]() https://ontheboatagain.wordpress.com |
Schraub mal den Pumpenkopf ab . Die 4 imbusschrauben .
Foto bitte.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Weshalb? Die Dichtung dort habe ich schonmal ausgetauscht, ging ausgesprochen schlecht wieder drauf. Willst Du die Anschlussstelle motorseitig sehen?
Ich kann die Pumpe Dienstag ausbauen und Bilder machen.
Ich denke alle Zirkulationspumpen im Trinkwasserbereich sind Seewasserfest da sie vollständig aus Messing gefertigt sind. Zumindest die von WILO
Kommt auf einen Versuch an. Ich habe eine mal zerlegt. Und habe direkt an den Betrieb im Salzwasser gedacht. Bei den Dichtungen würde ich mir keine Gedanken machen. Gruß Robert |
....sind keine Imbusschrauben! - sind Inpumpeschrauben!!
Gruß, Reinhard ( |
Blöde Frage, bietet Wilo keinen Ersatz mehr an oder hast du nur im Netz keine gefunden?
Modell wurde wegen zu geringer Nachfrage eingestellt. War eine salzwasserbeständige Ausführung mit spezieller Dichtung oder so. Nun gibt's nur noch die Süßwasservariante. Ich warte noch auf eine Rückmeldung von Wilo zu möglichen Alternativen.
Niro ? PVC ? Dann kann ich in die Austauschfibel schauen.....
Ich habe eine Iwaki MD-40RM. 45L/4,5m Höhe.
Dürfte etwas groß sein. Gibt es auch etwas kleiner z.B. MD-20
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Wäre Top, wenn Du mir die Eckdaten des Pumpentyps sagen könntest, also Fördermenge/max Förderhöhe. Das würde mir die Suche erleichtern.
https://www.iwaki.de/images/product/...D_D0015-13.pdf Von der Bauart her sicher eine gute Lösung. Da müsste ich nur noch die Förderleistung der WILO wissen, um eine passende auszuwählen.
Bei mir hängt eine Webasto Chiller "Premium" (38'000 BTU) an dieser Pumpe.
Ich wollte ja darauf hin , nur den Pumpenkopf zu tauschen......
So, besten Dank für all die Unterstützung! Wie immer kommt man doch gemeinsam am besten auf Ideen
![]() Ich habe noch eine original Ersatzpumpe von WILO bekommen, die noch irgendwo auf Lager lag. Ist für mich die einfachste Lösung, weil ich dann nichts anpassen muss.Bin mal gespannt, ob dann auch wirklich wieder alles funzt.
| Themen-Optionen | |
| Landstrom 230V versus 230V aus Inverter | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 04.10.2017 08:00 |
| Seewasserpumpe Klimaanlage fördert kein Wasser | jogibaer1509 | Technik-Talk | 6 | 26.04.2017 11:45 |
| Ersatz für Vetus CWP 107 Seewasserpumpe gesucht | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.05.2014 06:17 |
| Ersatz bzw Backup für Seewasserpumpe | vargtimmen | Technik-Talk | 9 | 21.10.2012 21:38 |
| Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ? | Laser Tecnology | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.07.2011 14:33 |
