Alt 28.03.2020, 16:52
Skyline2000 Skyline2000 ist offline
Boot: Maxum 2700SCR
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Teil von Bravo 3??
Hi, heute mal die Anoden gewechselt und dabei den nachfolgenden Riss in einem plasteteil gesehen - muss ich hier zwingend tauschen? Was ist das für ein Teil und wo/ wie bekomme ich das?
Bravo 3 aus 2002
Vielen Dank für die Hilfe!!
Stephan
Alt 28.03.2020, 16:58
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Das ist ein Bauteil von Deinem Mercathode System .
Solange es dicht ist brauchst da nicht zwingend handeln .
Es sei denn es ist generell stark brüchig und platzt immer weiter auf .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 28.03.2020, 17:36
Boot: Maxum 2700SCR
Okay danke - kann man die einfach so wechseln?
Und wo bekomme ich das Teil? Bei eBay finde ich bloß die kompletten Sets......
Geändert von Skyline2000 (28.03.2020 um 17:41 Uhr)
Alt 28.03.2020, 17:49
iak iak ist offline
Ja , das kannst Du so wechseln , bissl Fummelei .
Ob’s den einzeln zu kaufen gibt weiß ich leider nicht .
Am besten fragst Du dazu mal bei Cyrus an .
Gruß Peter .
Alt 28.03.2020, 18:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
bissl Fummelei .
.. bis hin zu Antrieb muss ab und Motor raus alles möglich...
Muss halt wasserdicht durchs Transom durch, die Kabelage...
Alt 28.03.2020, 18:21
iak iak ist offline
Richtig , alles möglich
Gruß Peter .
Alt 28.03.2020, 20:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Schaut nicht mehr vertrauenserweckend aus, die ist zu 99,9% hinüber. Geh folgender Maßen vor. Stell eine Tasse mit Wasser so unter die Anode, dass diese so tief wie möglich im Wasserbad ist. Dann klemm das orange Kabel von der Kathode ab, miss ob zwischen den 2 mittleren Kabeln 12V Bordspannung anliegt. Dann stell das Multimeter auf mA und miss den Stromfluss zwischen dem orangen Kabel und der Anschlußstelle das sollten 20 - 25mA sein ….bei null ist die Anode hinüber.
Zum Wechseln steck die Kabeln ab, nimm die Pinns aus dem Steckergehäuse, befestige ein Seil oder Kabel daran und fädle das vorsichtig von hinten heraus. Rein geht's umgekehrt. Beim original liegt eine Einbaubeschreibung bei. Gib mal 8M0085692 bei Tante Google ins Suchfenster ein.
LG Michael
Alt 29.03.2020, 07:14
iak iak ist offline
Gerade mal an meinem Transom im Keller geschaut .
So wie Micha (mibo) schreibt müsste es funktionieren .
Fummelig könnte es noch werden wenn Du unterm Abgasgeweih innen das Kabel angeln musst .
Gruß Peter .
Alt 29.03.2020, 09:43
iak iak ist offline
Ich hatte meins komplett zerlegt und neu aufgebaut .
Soweit ich das noch im Kopf habe ist ohne Mercathode eine Dichtung beim Anodenblock bei die das Loch im Verteilerblock von der Hydraulik abdichtet und bei Verwendung der Mercathode ein O-Ring , bzw. so einer Gummitülle .
Kann später nochmal an dem Transom im Keller genau nachschauen .
Gruß Peter .
Alt 30.03.2020, 20:53
Boot: Maxum 2700SCR
Hi und vielen Dank für die Antworten!! Habe heute mal beim mercruiser Service angerufen - der hat gleich die Hände überm Kopf zusammen geschlagen. Geht nicht- muss alles raus- oh mein Gott [emoji28]
Das Kabel finde ich leider nicht einzeln, vor allem nicht kurzfristig lieferbar. Das komplette Kit for 200€ ist ganz schön heftig... der freundliche hat auch gemeint, man könnte die mercathode abklemmen und ne normale Opferanode anschrauben. Was haltet ihr davon? Ist wohl bei den alten Antrieben auch nicht anders gewesen...
Grüße und bleibt gesund!
Alt 31.03.2020, 05:40
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Mobi hat das genau beschrieben, und so geht es auch: "Zum Wechseln steck die Kabeln ab, nimm die Pinns aus dem Steckergehäuse, befestige ein Seil oder Kabel daran und fädle das vorsichtig von hinten heraus. Rein geht's umgekehrt. Beim original liegt eine Einbaubeschreibung bei. Gib mal 8M0085692 bei Tante Google ins Suchfenster ein."
Die 98869A11 hat sich leider durch 8M0085692 ersetzt. Kostete vorher 81 jetzt 141 € Netto Listpreis.
Hits:	189
Größe:	58,2 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 04.04.2020, 15:17
Boot: Maxum 2700SCR
Okay cool - letzte Frage: besser antrieb ab oder kann der dran bleiben? Hoch oder runter getrimmt?
Alt 06.04.2020, 19:54
Weißt Du wo das Teil ist? Hast Du nicht das Foto gemacht? Ich mein komm bitte!
LG Michael
Alt 07.04.2020, 19:47
Boot: Maxum 2700SCR
Jaaaa sorry. Voll egal ob getrimmt oder nicht... das Teil scheint im übrigen undicht zu sein. Habe es heute mal gelöst und da lief mir gleich Suppe entgegen.
Aber ich habe keine steckverbindung sondern ein durchgehendes Kabel bis zum Anschluss. Es ist aber genug Luft, um da ein Kabel durchzuziehen und das Teil zu tauschen. So richtig fit sieht die nicht mehr aus ...Danke in jedem Fall!!
Alt 07.04.2020, 20:44
iak iak ist offline
Die Steckverbindung ist eigentlich auch weiter innen , im Motorraum , oder was meinst Du ?
Gruß Peter .
Alt 07.04.2020, 22:35
Bist du beratungsresistent auch? Ich mein ich habs doch genau beschrieben. Den Stecker abziehen die Pinns aus dem Gehäuse lösen und ein Vorlaufkabel mit dem du das Kabel vom neuen Teil wieder zurück fädeln kannst anbringen. Ist da so schwer zu verstehen? Ah - ich glaub jetzt weiß ich was los ist....also der Stecker befindet sich innen, das Kabel der Anode ist ca. 1m lang und wird mit dem Motorkabelbaum zusammengesteckt - diese Verbindung ist zu lösen. Meistens ist das Kabelgewirr da hinten willkürlich mit Kabelbindern gefesselt. Geh dem Kabel von unten wo es reinkommt nach dann kommst du zwangsläufig zum Stecker.
LG Michael
Alt 08.04.2020, 22:31
Boot: Maxum 2700SCR
Nix beratungsresistent aber dennoch, die Kabel (A und R) gehen durch, ohne Steckverbindung - also werde ich sie kappen und dann mit nem Draht rausziehen (Luft ist da genug).
Hab alles verstanden und wechsle das Teil. Lieben Dank euch!!
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d mikep Törnberichte 0 08.08.2019 17:04
Umbau von Bravo 3 Auf Bravo 1 (one) staubsaugerpilot Motoren und Antriebstechnik 10 09.09.2014 06:40
Impellerwechsel Merc 7,4l Bravo -Teil vergessen hop_rock Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2009 13:12
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( VirginWood Törnberichte 0 26.01.2004 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
