Alt 05.04.2020, 19:08
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
Standard Suzuki 9.9ps läuft nicht sobald warm
Moin Männers,
gerade ist ja die richtige Zeit um etwas zu basteln...
Folgendes Problem :
Suzuki 9.9ps E-Start, Bj. 2009 - 4t.
Der Motor springt auf schlag an, läuft fantastisch.
Sobald er aber ne knappe halbe stunde lief, nimmt er kein Gas mehr an, und geht aus.
Starten lässt er sich dann auch nicht mehr.
Sobald er wieder etwas abgekühlt ist, springt er wieder an, als wäre nichts gewesen... Bis das Spiel von vorne beginnt....
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Alt 05.04.2020, 19:21
skibo skibo ist offline
3.264 Danke in 1.663 Beiträgen
Tankbelüftung
Schöne Grüße an den August
Alt 05.04.2020, 19:33
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Vermute ich auch. Mach mal den Tankdeckel runter.
Gruss Susi
Alt 05.04.2020, 19:37
Boot: Sealine 310
Ihr seid perfekt...
Hatte den Tank gestern noch ausgebaut. Habe die Schraube heute nicht geöffnet...
Anfängerfehler...
Was man nicht alles im Kopf hat...
Werde gleich morgen prüfen.
Alt 05.04.2020, 22:52
Kann geschlossen werden
Alt 06.04.2020, 11:11
Boot: Sealine 310
Moin.
Ich nochmal.
Ne, kann nicht geschlossen werden.
Problem besteht weiter. Entlüftung war offen.
Gerade 45 min fahren können. Jetzt startet er nicht mehr. Ging während der Fahrt aus
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Grüße aus Ostfriesland
Julian
Alt 06.04.2020, 11:21
Kommt den Sprit am Vergaser an?
Gruss Susi
Alt 06.04.2020, 12:12
Boot: Sealine 310
ist ein Einspritzer.
Benzin kommt aus dem Hahn.
Läuft ja auch erst einwandfrei.
Jetzt, nach ner halben Stunde warten, springt er wieder an...
Bis er wieder warm genug ist...
Nimmt kein Gas mehr an und geht aus.
Alt 06.04.2020, 14:09
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
dann stimmt was mit Deinen Angaben nicht oder Du willst uns verarschen:
der Suzuki DF9.9 aus 2009 ist definitiv kein Einspritzer, der wurde erst 2012 eingeführt.
Werner
Alt 06.04.2020, 17:46
Boot: Sealine 310
So.
Die Kiste gerade nochmal aufgemacht.
Der Motor ist von 2010. Vergaser vorhanden.
Motor laufen lassen bis warm.
Wenn warm, geht er aus. Sprit kommt am Vergaser oben an.
Wenn ich versuche wieder zu starten, sammelt sich Benzin im Vergaser..
Zündkerze hat auch einen Funken.
Aber er will nicht....
Julian
Alt 06.04.2020, 18:15
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Mach mal Deinen Vergaser gründlich (Düsen usw.) sauber ! Auch die Benzinpumpe kannst Du kontrollieren .
Alt 06.04.2020, 18:19
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hat der Motor einen Choke ?
Den mal prüfen ob da was klemmt.
Kühlwasser Kontrolstrahl sollte auch vorhanden sein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 06.04.2020, 19:16
Zitat von Leutnant_JO Beitrag anzeigen
So.
Bring ihn in eine Fachwerkstatt.(Suzukihändler mit geschultem Personal)
Du kommst hier und selbst nicht weiter.
Ansonsten gebe ich Werner recht.
Alt 06.04.2020, 19:43
So.
Läuft der Vergaser denn über ?
Gruss Susi
Alt 06.04.2020, 19:47
Boot: Sealine 310
Kühlwasserstrahl ist von Anfang an vorhanden.
Vergaser ist letztes Jahr professionell vom Händler gemacht worden. (reinigung)
Kann mir auch nicht vorstellen das es daran liegt, dann hätte er sicher auch andere Probleme... Kaltstart oder ähnliches.
Überlaufen tut der Vergaser nicht.
Alt 06.04.2020, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Aber Kraftstoff,- und Luftkanäle mit wenigen 10tel Durchmessern, die mit dem heutigen Biobenzin sich schnell zusetzen
M.f.G.
harry
Alt 06.04.2020, 19:52
Ich hatte an meinem 5 PS Mercury das gleiche Problem. Da war die Halterung vom Schwimmer etwas verbogen. Keine Ahnung wie so was passieren kann.
Gruss Susi
Alt 08.04.2020, 22:21
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Aloha
wie sieht denn die Kerze aus? eher weiß, eher schwarz oder eher braun?
So, wie du das beschreibst klingt es für mich nach Kolbenklemmer. Im gegensatz zum Fresser wird dabei weder Kolben, noch Zylinder stark beschädigt. Das passiert gerne bei überholten Motoren, bei denen das Maß zwischen Kolben und Zylinder zu eng ist, oder der Kolben zu heiß wird. daher auch die frage nach dem Kerzenbild. Ist das Gemisch zu mager, wird die Verbrennung zu heiß und die Zündkerze weiß.
Ein weiterer Grund für zu heißen Kolben könnte zu wenig Öl sein, aber sowas passiert ja keinem
Alt 09.04.2020, 07:29
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Prüfe mal den Zündfunken, sofort nachdem er aus gegangen ist.
Die Zündmodule sind bei diesem Modell anfällig.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.04.2020, 11:08
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
nein.
-the mechanic-
VP 5,7 Gxi springt nicht mehr an sobald Boot im Wasser ist tempus Motoren und Antriebstechnik 35 31.10.2019 17:35
mercruiser 3.0 sobald gang eingelegt stirbt Motor ab TB94 Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2016 20:45
Motor geht aus sobald er warm ist PrinceToby Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2015 16:25
Threads werden geschlossen, sobald Kritiker schreiben schnorps40 Kein Boot 4 09.02.2009 22:01
komische Geräusche meiner Forelle sobald ich in Gleitfahrt.. Yoo Motoren und Antriebstechnik 0 25.09.2006 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
