Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.01.2007, 08:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.164 Danke in 9.754 Beiträgen
Zitat von burmi
Wenn die Anlage Warmwasser hochheizt, läuft nur die Ladepumpe, die für Heizung steht dann so lange.
Die Pumpe für Heizung läuft übrigens dauernd, solange kein Warmwasser aufgeheizt wird, egal ob Tagesprofil oder Nachtabsenkung.
Martin (burmi)
Herzlichen Dank für die Einmischung!
Es läuft also alles richtig bis auf die Tatsache das meine Pumpe bei Warmwasserbereitung nicht abschaltet....mal sehen ob ich passende Klemmen dafür finde.
Willy
Alt 03.01.2007, 10:12
Da bin ich wieder.
Nun mit der Info wie und wann, bin ich nochmal bei und siehe da....wenn die Umwälzpumpe für die Brauchwassererwärmung anläuft, haben die Klemmen im "Nachbarstecker" (an der Klemmleiste) keinen "Saft"! Stellt die Umwälzpumpe für die Brauchwassererwärmung ihre Tätigkeit ein, dann liegt an den Klemmen wieder Spannung an!
Da diese Klemmen verwaist sind, gehört da die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf bei.
Den Tölpel der das verbockt hat, habe ich auch gefunden...
Zu meiner Entschuldigung:
Irgendwann im Winter blieb die Bude kalt und da Eile angesagt war, bin ich runter in den Heizraum. Nach kurzer Prüfung stellte ich die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf als Verursacher der Kältewelle im trauen Heim fest. Sie war schadhaft und lief trotz tadelloser Volt nicht an.
So ging ich hin und besorgte eine Neue die ich auch einbaute. Doch sie lief nicht....weil plötzlich keine Spannung mehr anlag** so sehr ich auch, (hektisch weil kalt) mittels Schaltplan und Gefühl suchte, die Ursache fand ich nicht und es wurde immer kälter in der Bude!
Als "Mann der Tat" war dann rasch ein Stecker an die Pumpe montiert und in eine "normale" Steckdose gestopft.... .....der Brenner lief an und die Familie begann zu tauen.
**diese Schaltungen Spannung Ja/Nein sind zeitverzögert und von einem Frierendem der zudem keine Kenne von der Heizmaterie hat, daher nicht ganz so einfach ersichtlich. Kommt dann noch ein wenig Faulheit hinzu, (lief ja wieder) dann kann sich so eine Geschichte schon mal hinziehen.
Vorhin nach der letzten Info habe ich zwei Messgeräte angeklemmt und auch ein wenig an den Knöpfen gedreht, stellte ich auf reinen Brauchwasserbetrieb um, dann blieben die oben erwähnten Klemmen spannungslos, beim Wechsel von Wasser auf Heizung benötigten sie für diesen Wechsel einige Minuten....gleich klemme ich die Pumpe um und die Tage frickel ich dann eine Zeitschaltuhr dazwischen die mein Gewissen damit beruhigt, das sie die Pumpe Nachts für einige Stunden abschaltet.
Danke allen für die Hilfe bei der Suche!!
Willy
Alt 03.01.2007, 10:25
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
........und die Tage frickel ich dann eine Zeitschaltuhr dazwischen die mein Gewissen damit beruhigt, das sie die Pumpe Nachts für einige Stunden abschaltet.
Hallo Willy,
warum eine Uhr dazwischen? Die Trimatik hat Nachtabsenkung, da wird es sowieso kühler in der Hütte. Wenn die Pumpe steht, heizt Du gar nicht mehr.
Martin(burmi)
Alt 03.01.2007, 10:29
Zitat von burmi
Hallo Willy,
Martin(burmi)
wegen der Stromkosten.... ....kann sie ja alle Stunde für 15 min. laufen lassen...
Willy
(Geizhals)
Alt 03.01.2007, 17:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Nimm ein Anlegethermostat mit 30 Grad. Das schaltet dir die Pumpe aus, wenn die Vorlauftemperatur unter die 30 Grad fällt... Gibts bei Hornbach für Grundfos- Pumpen um 29 Euro.
Das Ganze erscheint mir aber sinnlos.
Grüße Andi
Alt 03.01.2007, 17:17
Zitat von 1WO
Hallo..
Nimm ein Anlegethermostat mit 30 Grad. .....
Grüße Andi
Das isses......HORNBACH, yipieyiejeahhhh !
Danke
Alt 03.01.2007, 17:18
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Yupp, Willy- es gibt immer was zu tun......(man muss nur suchen)
Grüße Andi
Alt 03.01.2007, 17:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Giligan
Da bin ich wieder.
Tja da hast Du Warmwasser-Vorrangschaltung und wahrscheinlich die Abschaltung der Pumpe ausser Betrieb gesetzt.
@Andy,
das Anlegethermostat finde ich im Sommer schon praktisch.
Diese Funktion sollte aber die Heizungssteuerung übernehmen.
(Wenn die Pumpe daran angeschlossen ist)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.01.2007, 20:12
Zitat von Cyrus
Zitat von Giligan
Da bin ich wieder.
Nö Cyrus,
gehört doch so....wieder ohne Brille gelesen?
Willy
Alt 03.01.2007, 20:56
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Cyrus
@Andy,
Ich auch Cyrus- da heiz ich sowieso selten ein und schalte die Pumpe einfach aus....
Deshalb gehört ja auch für den Boiler eine Pumpe rein...
Grüße Andi
Alt 03.01.2007, 23:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Willy, schließ die Pumpe an die Anlage an und lies die Bedienungsanleitung - ich weiß ist unprofessionell aber manchmal hilft es
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.01.2007, 23:49
Ist doch alles wieder gut Detlef....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
