Alt 02.04.2020, 17:37
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Nachrag: Es hat mich einmal im Plüschowhafen (dreiseitig geschützte Bucht) bei einem Gewitter vertrieben: 5m Tiefe, ca. 20m Kette, aber der Anker hatte sich nicht eingegraben, da der Grund aus verhärteten Schlickplatten besteht...
Zur Saisonerbauung noch Bilder dazu
Hits:	168
Größe:	92,2 KB
ID:	874506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	87,2 KB
ID:	874507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	71,0 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 02.04.2020, 19:45
Schiff 18m x 3,60m x 1,120m. ca. 24t, Rumpfform Typ Schuhkarton (Bunkerschiff), windanfällige Aufbauten
Klippanker 80kg, 50m Kette / 10mm (ca. 110kg)
Korrektur: ca. 34t
'tschulligung, meine krummen Finger ...
Alt 02.04.2020, 20:08
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Klaus ,
8 kmh Strömung, das ist schon was .
Kannst Du mir die Abmessungen Deines Ankers nennen ?
Senkrecht stehend betrachtet :
Höhe bis zum Hängepunkt, Öse,
Höhe bis zu den Spitzen der Flunken .
Breite gesamt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 02.04.2020, 21:11
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
8 kmh Strömung, das ist schon was.
Da hatte er sich auch satt im weichen Schlick der Elbe eingegraben. Und ich musste ihn dann wieder sauberkriegen.
Ich (Segler...) finde die 6 Bft Ost auf dem Stoller Grund beeindruckender. Das ist ein berüchtigter Bereich (Ostsee steigt von ca. 35m auf 9m) und es gibt Wellenreflektionen aus der Eckernförder Bucht. Der dauernde Winddruck ist da Eines, was Anderes ist das Einrucken durch die kabbeligen Wellen in das unter Zug stehende Ankergeschirr.
Breite gesamt.
Im Moment schwierig. Das Schiff liegt zwar zugänglich im Hafen, aber ich müsste mit dem Gummiboot / Ponton zum messen dahin. Das wird gerade nicht gerne gesehen...
Aber mal der Versuch einer Schätzung per Malprogramm: der Reifen hat 10" Durchmesser, also 26cm weil der Reifen leicht gezogen ist, das sind (mit Messwerkzeug The Gimp)
x = 1444 Pixel
Y = 804 Pixel
Per Dreisatz (unter Beibehaltung der groben perspektivischen Ausrichtung) folgt:
Boden bis Flunkenspitze: 2124 Pixel = hochgenaue 52,89 cm
Flunke Spitze bis Spitze: 1090 px = 35,44 cm
Breite gesamt: 1332 px = 43,14cm
Höhe Schaft bis Öse: 3353 px = 63,97cm
So ähnlich hätte ich auch aus dem Bauch raus geschätzt. Der gefühlte Öffnungswinkel der Flunken sind ca. 45°
Geändert von stenner (02.04.2020 um 22:59 Uhr)
Alt 14.04.2020, 07:33
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
ich hab mich ja lange nicht mehr blicken lassen, aber dieses Thema interessierte mich vor Jahren auch sehr.
Folgende Erfahrungen habe ich gemacht:
Boot hat 15m, 23 Tonnen und einen 40 kg D'Hone Anker (der fährt sich eben gut in der Klüse), Ankerkette von 10 mm.
Mit der gesamten Länger der Kette von nur 50 Metern bin ich nicht zufrieden.
Beim ankern in der strömungsreichen Weser muss man schon einiges an Kette stecken, hier sind die 50 Meter tatsächlich auszunutzen.
Zum Vergleich ankern wir mit unserem Berufsboot von 20 Metern und etwa 50 Tonnen auch mit einem 40 kg-Anker unter Ausnutzung von 60 bis 70 Metern Kette auf Sand und Schlick bei Strömungen bis zu 4 Knoten.
Von daher halte ich die Größe des Ankers nicht für sehr entscheidend. Wenn du die Möglichkeit einer Stärkeren Kette, also eines höheren Kettengewichtes hast, und die Kette länger steckst, könnte das auch ohne größeren Anker funktionieren.
Till
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 08.09.2020, 14:33
So . . . . . . .... , ist wieder hier was her,
aber jetzt auf unserem Gelände kann vieles einfach getestet werden :
Habe mal zur Probe eine 16 mm Kette reingezogen, passt klasse .
Folglich, die Ketten werden min. 16 mm max. 18 mm stark .
Und die Anker min. 100 kg max. 120 kg je was platzmäßig drin ist .
Der alte 38 kg Anker in den Fotos zu sehen, mit seiner 10 mm Kette kommt ans Heck .
Vielen, vielen Dank nochmals bisher, Grüße : TOMMI
Hits:	150
Größe:	102,0 KB
ID:	895227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	94,0 KB
ID:	895228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	92,0 KB
MAN D2866 E
Filmtips für den Winter mit Booten/Schiffen alexhb Kein Boot 55 15.02.2021 07:20
Alleine Schleusen nur mit Mittelklampe - möglich auch bei größeren Booten ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 149 28.11.2014 20:17
Bilder von kleinen Schiffen, Booten und mehr....... Mücke Modellbau 64 25.01.2013 20:44
Seemann vermißt oder die Strömung der Elbe Thomas Hamburg Kein Boot 1 06.08.2007 11:57
der Rhein und seine Strömung Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 17 16.01.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
