Alt 27.03.2020, 17:36
M. K. C17 M. K. C17 ist offline
Boot: Oldenburg /WaveRaider C17
20 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor Anheben / Keine Öse vorhanden Wie???
Ich habe folgendes Problem.
Mein Außenborder, der momentan noch auf einer Palette liegt, soll an mein Boot. Nur leider hat dieser keine Öse um ihn anheben zu können.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass viele ihren AB am schwungrad / polrad hochheben.
Was brauche ich dafür?
Reicht eine einfache Ringschraube?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Moritz
Hits:	84
Größe:	139,0 KB
ID:	873885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	99,6 KB
ID:	873886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	39,9 KB
Alt 27.03.2020, 17:43
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Die wirst du wohl für das Gewinde nicht finden. Mach einfach einen Gurt durch, zwischen Schaft und Bracket, das klappt.
new boat coming soon
Alt 27.03.2020, 17:46
Boot: zurzeit keins
3.153 Danke in 1.359 Beiträgen
Versuch mal mit einer metrischen Schraube, M6 oder M8 denke ich, ob die in die drei Gewindebohrungen vom Schwungrad passen, wenn ja, drei Augenschrauben mit entsprechendem Gewinde und fertig ist die Laube
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 17:56
https://www.ebay.de/i/353007326376?c...SABEgL8DPD_BwE (PaidLink)
Bei den Sets sind so Ösen dabei
Alt 27.03.2020, 17:57
Ja also in der Mitte ist ein M18 Gewinde und diese Ringschraube hat auch ein M18 Innengewinde. Passen würde es wahrscheinlich aber hält es auch die 130kg von dem Motor?
Alt 27.03.2020, 18:01
Das ist doch ein Ami Motor, sicher, dass der M18 hat? Wenn ja, die Öse hält das auf jeden Fall, die lacht darüber. Du musst die aber weit genug drauf bekommen, nicht nur zwei Gewindegänge. Zur Not die Mutter darunter entfernen
Zitat von M. K. C17 Beitrag anzeigen
Ja also in der Mitte ist ein M18 Gewinde und diese Ringschraube hat auch ein M18 Innengewinde. Passen würde es wahrscheinlich aber hält es auch die 130kg von den Motor?
Diese Sets habe ich auch schon gesehen. Nur leider passen die nicht bei mir. Ich habe am Motor kein Innengewinde. Und die Sets gibt's nur mit außengewinde zu kaufen.
Alt 27.03.2020, 18:04
Boot: zurzeit keins
an M18 kannste ein Auto aufhängen, die Peripherie wird dann aber zu schwach sein,
130 KG sind kein Problem, aber M18 ( das es laut DIN nicht gibt) hat 2 oder 2,5mm Steigung, dann solltest Du die Schraube mindestens 6mm bis 7,5mm eindrehen können, man sagt dreimal Steigung muss sein
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 18:05
Okay. Ich habe das Gewinde mit einer schieblehre gemessen und bin eindeutig auf 18mm gekommen. Das Gewind ist 1 mm stark. Und bei der Öse ist es 1,5 mm. Macht das was?
https://images.app.goo.gl/4dJHbX2r7u2igdBx8
Alt 27.03.2020, 18:06
Boot: zurzeit keins
denke mal das ist 1/2 Zoll mit 55 Grad Flankenwinkel
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 18:07
Ich bin mir sehr sicher, dass das kein M18 ist. Das ist irgenwas zöllig und wahrscheinlich auch deutlich feiner
Alt 27.03.2020, 18:08
Hier sieht man mal die Belastbarkeit solcher Ösen
http://www.zurr-hebetechnik.de/Rings...ngmuttern.html
Alt 27.03.2020, 18:09
Boot: zurzeit keins
ja das macht was
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 18:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Moritz
Um wieviel kg geht es denn?
Evtl. können auch kräftige Nachbarn helfen?
Boot: zurzeit keins
schade das ich nicht mehr 50 Jahre jünger bin,
da hätte ich Dir den 130 KG Quirl mit einem Arm ans Boot gehoben, mit links ein Nackensteak im Brötchen dabei gegessen und unter dem Kinn drei Tüten Funny Frisch Chips verteidigt beim singen der Kaiserlichen.: mrgreen::mrgre en::m rgreen:
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 18:16
Okay damit ist dann meine Idee mit so einer Ringschraube eher raus. Am Anfang wurde gesagt das ich die drei daneben liegenden Bohrungen mit Gewinde nutzen soll. Das habe ich auch getestet. Es sind M8 Gewinde. Soll ich mir dann 3x M8 Ringschrauben kaufen und sie dann beim anheben irgendwie miteinander verbinden?
Alt 27.03.2020, 18:18
Hi Moritz
130Kg Motor an 1,5m ausgestreckten Arm wird sportlich
Denn muss momentan die Frau halten
Alt 27.03.2020, 18:19
Das sind auch keine M8 Gewinde höchstwahrscheinlich. Schrauben werden wohl reingehen, aber nicht so schön schlüssig. Mach da kein Abitur raus, schling einen Gurt drum und fertig
Hi Moritz
Es ist ein 125ps Force AB. Ein eigentlich sehr schön leichter 2 Tackter. Ca. 130kg
Alt 27.03.2020, 18:21
Boot: zurzeit keins
So hatte ich es geschrieben, die kannst du doch mit drei watt weis ich watt im Winkel X nach oben zusammenrödeln und deinen Kran dann nutzen.
Wird doch nicht so schwer sein einfachen Baustellenrödeldraht zusammen zu friemeln.
Gutes Gelingen.
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 18:22
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Mach doch wie von Volker empfohlen einen Gurt rum. Die kann man sogar kaufen.
Hits:	53
Größe:	54,0 KB
Gruss Susi
Alt 27.03.2020, 18:24
Boot: zurzeit keins
Takter !!!!!!!!!!!! sonst hält das Gewinde nicht.
Gruß Albert
Alt 27.03.2020, 18:34
Ok 130 kg am langen Arm ist für mich als älterer Mensch nicht so easy.
Einen hätte ich noch.
Ein Werkstattwagenheber (kann man leihen), den Motor mit 2-3 kräftigen Maenschen aufrichten und mit der Finne auf den Wagenheber stellen. Dann das Ganze ans Boot und anbauen.
Ist nicht ganz ohne Risiko.
No risc no fun.
Alt 03.04.2020, 20:47
Danke nochmal an alle! Ich habe mich für die Variante mit den Spanngurten entschieden und das hat auch ziemlich gut funktioniert.
Vielen Dank!
Evinrude 300 Ps: Anheben des Motor wo ? annett.grimmer Motoren und Antriebstechnik 23 17.12.2015 13:48
Windy 24 zu verkaufen - keine Papiere vorhanden lwis Allgemeines zum Boot 8 16.08.2011 15:29
Antifouling wie das Boot anheben Klaus52393 Technik-Talk 46 19.08.2009 23:01
TÜV für ungebremsten Trailer - keine Paiere vorhanden dukes69 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 20.05.2009 10:15
Motor (Volvo) anheben Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
