Alt 27.03.2020, 09:44
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Honda 90 PS - wo das 12V-Anschlusskabel abklemmen?
Hallo Gemeinde,
ich bitte um Eure Hilfe. Wo muss ich das Stromzuführungskabel von der Batterie am Motor anklemmen - also das Plus- und Minuskabel?
Es ist ein Honda BF90, Bj. 2000.
Vielen Dank im voraus.
Hits:	111
Größe:	116,3 KB
Geändert von Bootsdirk (27.03.2020 um 12:11 Uhr)
Alt 27.03.2020, 10:45
3.418 Danke in 1.837 Beiträgen
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
Wo muss ich das Stromzuführungskabel von der Batterie am Motor abklemmen - also das Plus- und Minuskabel?
am Anlasser & am Massepunkt. Verfolge das Kabel doch einfach im Motorraum, es ist nicht zu übersehen.
-the mechanic-
Alt 27.03.2020, 11:25
Oh, ein Hinweis, vielen Dank.
Also draussen hängen meine beiden Kabel-hast gesehen? (schwarz Masse und rot Plus)
Das schwarze kommt irgendwo an Masse - da finde ich schon was.
1. Du meinst das rote kommt an den Anlasser?
2. Was ist der Anlasser?
3. Was meinst Du mit "Verfolge das Kabel doch einfach im Motorraum, es ist nicht zu übersehen." Welches Kabel?
Im übriegen hat mein rotes Pluskabel ja so eine Gummitülle drauf - dann müsste doch eine blanke Mutter zu finden sein.
Hits:	99
Größe:	86,5 KB
Geändert von Bootsdirk (27.03.2020 um 11:33 Uhr)
Alt 27.03.2020, 11:46
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Du meinst anklemmen?
Gruß Heiko
Alt 27.03.2020, 11:47
Ja, ich möchte + und - von der Batterie kommend am Motor anklemmen - aber wo ran?
Alt 27.03.2020, 11:49
Am Anlasser und ein massiver Massepunkt. Hast du keine Beschreibung vom Motor, evtl. in Netz?
Gruß Heiko
Alt 27.03.2020, 11:51
Wo ist denn der Anlasser auf dem Bild?
Alt 27.03.2020, 11:56
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Blau eingekreist ist der Plus Anschluss am Anlasser. Verfolge mal das Kabel wo der rote Pfeil draufzeigt, vielleicht gibt es irgendwo eine Übergabestelle, ein Klemmbrett oder sonstiges
Hits:	79
Größe:	61,5 KB
new boat coming soon
Alt 27.03.2020, 12:09
ursprünglich war von abklemmen die Rede....was denn nun?!
-the mechanic-
Alt 27.03.2020, 12:10
Alt 27.03.2020, 12:15
Das Kabel kommt doch direkt von der Batterie. Wenn ich es am Anlasser anklemme, dann startet der Anlasser sofort - oder?
Alt 27.03.2020, 12:18
Nein, richtig ausgedrückt ist das nicht die Klemme am Anlasser selber sondern am Magnetschalter.
Ich denke, du hast gar keine Batterie angeschlossen. Hast du das Kabel mal verfolgt?
Alt 27.03.2020, 12:21
Natürlich ist auf der einen Seite des Kabel die Batterie.
Auf der anderen Seite des Kabel ist der Motor und hier möchte ich + und - an dem Motor anklemmen - aber an welcher Klemme am Motor?
Alt 27.03.2020, 12:24
Ich rede von dem schwarzen Kabel, an dasich einen roten Pfeil gemacht habe. Wo geht dieses Kabel hin?
Alt 27.03.2020, 12:27
Fahr ich nachher mal gucken
Alt 27.03.2020, 12:58
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
Hilft das ?
https://www.youtube.com/watch?v=qgltyJK_NhI
Foto ist ein screenshot aus dem Video
Name:	Honda BF 90.jpg
Hits:	73
Größe:	68,0 KB
Alt 27.03.2020, 13:35
Es hat sich geklärt, alles Gute.
Johnson VRO abklemmen? becko Motoren und Antriebstechnik 27 30.01.2019 19:00
Abklemmen der Ölmischung Black Max Shark72 Motoren und Antriebstechnik 21 04.03.2012 19:56
Evinrude VRO Ölmischpumpe abklemmen/still legen eric40 Motoren und Antriebstechnik 1 01.08.2011 17:28
Externer Öltank,wie werd ich den Mist los??(abklemmen) drave110 Motoren und Antriebstechnik 50 27.10.2010 00:29
VRO 50er Evinrude abklemmen Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2010 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
