Alt 24.03.2020, 17:21
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Generator schaltet sich erst bei höherer Drehzahl zu
wenn ich meinen Dieselmotor starte, läuft der bei 1000 U/Min und das Voltmeter zeigt 12,5 V an. Damit der Generator anspringt, muss ich kurz Gas geben, sodass die Drehzahl so 1500 U/Min erreicht. Das Voltmeter zeigt jetzt 14 V.
Danach kann die Drehzahl wieder auf 1000 U/Min abfallen, die Spannung bleibt bei 14 V. Kann mir jemand erläutern, wieso der Generator kurz diesen Drehzahlimpuls braucht? Man muss immer nur nach dem anlassen kurz Gas geben und kann dann das Gas wieder auf Standgas absinken lassen.
Außerdem hörte ich, dass man Motor und Ladegerät nicht gleichzeitig laufen lassen soll, wenn man den Motor am Liegeplatz laufen lässt und mit dem Landstrom verbunden ist. Dies soll den Generator zerstören, trifft das zu, wenn ja warum?
Wäre nur längerer Parallelbetrieb schädlich oder auch kurzer? Kann man das Ladegerät zumindest für den Motorstart anlassen, um den Akku zu entlasten?
Bei Bedarf auch ich den Generator- und Ladegerättyp raus.
Alt 24.03.2020, 17:38
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Die Lichtmaschine hat kein dauerhaft magnetisches Feld, muss also erregt werden, dazu ist einmalig kurzzeitig eine leicht erhöhte Drehzahl notwendig. Das Betreiben des Ladegeräts zur Akku Unterstützung während des Starts hat nur marginale Wirkung, das die maximal produzierte Leistung des Ladegeräts in keinem Verhältnis zu der zum Start durch den Anlasser benötigten Leistung steht.
Roland
Alt 24.03.2020, 17:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
mit diesem Problem bist du absolut nicht allein, der Grund dafür liegt oft in der Vorerregung der Lima, die dann zu gering ist. Da die Vorerregung auf verschiedener Weise realisiert wird, kann die Benennung des genauen Lima Typs hilfreich sein.
Kurzzeitiger gleichzeitiger Betrieb von Akkulader und laufender Motor führt idR nicht zur Schädigung der Lima.
Möglich aber dass das die Regler im Akkulader oder in der Lima, Regelprobleme bekommen können.
M.f.G.
harry
Alt 24.03.2020, 18:05
Boot: Astondoa 45
Bei manchen Motoren/Generatoren reicht eine defekte Ladekontrollleuchte!
Gruß Frank
Alt 24.03.2020, 18:27
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Wie Frank schon sagte:
Du kannst das "verbessern", indem du eine Ladekontrollbirne mit höherer Leistung einbaust. Der Erregerstrom wird anfangs durch dieses Birnchen begrenzt. Aber, wenn du dich an dieses Verhalten schon gewöhnt hast, lass es einfach. bei mir ist das schon seit 20 Jahren so.
Es schadet nix.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (24.03.2020 um 18:36 Uhr)
Alt 24.03.2020, 20:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi?
Ist bei uns ähnlich. Allerdings bei 500/min.
Kann auch mit der Übersetzung der Riemenscheiben zu tun haben
Ist für uns OK und war schon immer so.
Alt 25.03.2020, 11:18
uncle_cadillac uncle_cadillac ist gerade online
Boot: Gruno de Luxe
1.702 Danke in 693 Beiträgen
War bei mir auch so, würde ich aber auf keinen Fall so lassen, denn einen kalten Motor hochdrehen damit Strom produziert wird muss ja nicht sein. Beim Auto würde man das ja auch nicht wollen.
Deiner Lima fehlt die Erregerspannung. Einfach vom Zündschloss die Spannung beim Starten abgreifen und an die Lima legen, fertig. Welche Klemme das bei dir am Zündschloss ist musst du messen. Und wo das Kabel dann an die Lima rankommt findest du im Internet wenn du die Bezeichnung deiner Lima kennst.
Uwe
Alt 25.03.2020, 13:18
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Du bringst jetzt aber was durcheinander.
Die Erregerspannung für die Lima ist auf jeden Fall und immer schon angeschlossen, da muss man nichts nachrüsten. Die Erregerspannung kommt vom Zündschloss Klemme 15 üder die Ladekontrollleuchte an die Klemme 61 der Lima.
Würde diese Leitung fehlen, ginge die Lima überhaupt nicht oder (manchmal bei alten Limas) nur extrem zögerlich durch Selbsterregung.
Das Verhalten von Feuerqualles (heißt der wirklich so ) Lichtmaschine ist vollkommen normal.
Wichtig ist, dass die Ladekontrollleuchte i.O. ist und kein Witzbold sie durch eine LED ersetzt hat.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.03.2020, 13:43
Boot: Gruno de Luxe
In meinem Boot war genau das der Fehler. Bei mir was da nichts angeschlossen. Wurde wohl irgendwann beim Lima Austausch vergessen. Eine Lima kann sich aber selbst erregen (auch Neue, denn meine sieht sehr neu aus), eben indem man die Drehzahl kurz hochsetzt und dann liefert sie auch Strom. Genau so wie des Feuerqualle es beschreibt. Eine normal erregte Lima muss sofort Strom liefern, nicht erst wenn 1500 U/min anlegt. Bei einem Auto läuft der Motor bei einem Warmstart bei 600 U/min, da muss man ja auch nicht aufs Gas latschen, damit die Lima Strom liefert.
Das Verhalten bei Feuerqualle ist also alles andere als normal.
Uwe
Alt 25.03.2020, 13:45
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
NEIN, das stimmt leider nicht. Auch ohne der Klemme D+/61 erregt sich jede Lima, nur halt wie weiter oben beschrieben;)
Ich würde, wie auch schon mehrmals hier vorgeschlagen an dem genannten Kabel an der Lima bei Kl.15 AN messen ob eine Spannung anliegt....!
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 25.03.2020, 13:52
Boot: Astondoa 45
Auch das ist nicht ganz richtig.
Ich hatte bei meinen 2007er Volvo D4 auch das Problem, das erst bei erhöhter Drehzahl durch Selbsterregung der Ladevorgang begann.
Bei den neueren Volvos ist dafür extra ein Widerstand 330 Ohm im Kabelbaum der die nicht mehr vorhandene Ladekontrollleuchte ersetzt,
um die Erregerspannung an die Lichtmaschine zu bringen.
Hatte ich in einem schwedischen Forum entdeckt.
Bei einem Verdränger wird man ja meistens nach der Warmlaufphase eh in den höheren Drehzahlbereich kommen,
bei einem Gleiter der längere Zeit in Verdrängefahrt unterwegs ist führt das dann plötzlich zu einem Systemalarm wegen zu niedriger Spannung.
Bei mir war der Draht vom Zementwiderstand vermutlich durch Vibration gebrochen und hat zu diesem Fehler geführt.
Gruß Frank
Alt 25.03.2020, 15:16
Hast du jetzt nur um mir zu widersprechen das Zitat gekürzt? Hinter dem "oder" steht genau das, was du sagst.
Aber Selbsterregung setzt erst bei sehr hohen Drehzahlen ein und auch nur, wenn die Lima genügend alt ist um genügend magnetisiert zu sein.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.03.2020, 15:22
Danke, das auch mich unter der Überschrift, das sei nicht richtig, wiederholst. Es ist ja wohl wurscht, ob eine 2W-Birne oder ein 330Ω-Widerstand kaputt sein könnte.
Ich bin raus, hier wird offensichtlich nicht richtig gelesen.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.03.2020, 15:49
Boot: Astondoa 45
Wenn du raus bist, auch gut, aber warum so gereizt?
Du hast geschrieben, dass Verhalten seiner Lichtmaschine sei völlig normal und das ist definitiv falsch.
Außerdem schreibst du, die Lichtmaschine würde nicht laden ohne die Leitung außer bei alten Lichtmaschinen und auch das ist definitiv falsch.
Du hast aber Recht damit, dass (zumindest von dir) nicht richtig gelesen wird .
Gruß Frank
Alt 25.03.2020, 17:37
Hi Uwe
"Hochdrehen" ist relativ.
Heißt bei uns ca. 750-850/min. für vielleicht 1 sec. , wenn der Alarm angeht nach etwa 10. sec.
Bis dahin ist der Motor weitgehend durchgeölt. Lt. BA Iveco.
Laut BA darf/soll der Motor in der Warmlaufphase bis 1000/min drehen.
Passt scho`, seit 25 J.
Geändert von sporty (25.03.2020 um 18:07 Uhr)
Alt 25.03.2020, 20:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Wir wissen ja immer noch nicht,welchen Dieselmot. der Meister Feuerqualle in seinem älterem Segelboot betreibt,das Problem an sich ist bekannt und bei mir nicht anders,weil ich wohl auch eine Kontrolllampe mit zu geringer Leistung habe,5Watt waren da wohl von Bosch mal angesagt und zu dem gibts an meinem Einzylinder eine suboptimale Riemenscheibe weil beim Farymann sitzt die ja auf der Nockenwelle und war in der originalen Ausstattung richtig groß(für den kleinen Motor).Aber der kurze Gasstoß nach dem anspringen regelt das auch bei mir,muss man aber nicht machen weil spätestens wenn man auf Marschfahrt geht regelt sich das auch und bei ausreichender Akkukapizität spielt es doch kein Rolo wenn das Ding fünf Minuten mal nicht geladen wird wärend der Motor läuft,ein altbackener Diesel braucht selber null Strom um zu laufen,meiner so gar nicht zum starten,das geht notfalls mit der Kurbel.
gruss hein
Alt 25.03.2020, 20:55
Hi Hein
Alles richtig.
Aber der Alarm nervt.
Alt 26.03.2020, 09:03
gruss hein
Wie läuft das ohne Strom mit dem Vorglühen? Oder kurbelt man solange bis die Kompression genug Wärme erzeugt hat?
Kenn mich da nicht so aus, habe ein übertechnisierten OM615 aus den 70er mit Reihenglühanlage und Salzstreuer im Amaturenbrett
Alt 26.03.2020, 10:46
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Drum springen die Dinger ja auch so schwer an wenn sie ein bisschen Bums haben.
8 PS geht leicht, 75 gar nicht.
Alt 26.03.2020, 13:23
Ist vielleicht ein Direkteinspritzer.
Alt 26.03.2020, 18:09
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
Na entweder mit Zündfix oder Lötlampe
Alt 26.03.2020, 18:26
So wird's wohl sein.
Alt 26.03.2020, 18:58
Standard Dieselstart
Farymann und andere Kleindiesel sind oft Direkteinspritzer und haben bei Minustemperaturen,vor allem beim Handstart,so ihre Probleme.Das spielt in der normalen Segelsaison in unseren Breiten keine Rolle.Aber wenn es richtig hart kommt kann man den Motor auch mit einigen Litern kochendes Wasser übergießen und dann bekommt man auch einen Handstart geregelt,heisse Wickel um Zylinderkopf und Laufbüchse helfen auch,man kann gaanz kreativ auch die Kühlwasserzufur absperren und heisses Wasser in das Kühlsystem füllen wenn man einen Trichter zur Hand hat,habe ich natürlich um meinen Petrokocher und die Lampen aufzufüllen.
gruss hein
Nochmal Gummigeruch bei höherer Drezahl bluewater1 Allgemeines zum Boot 8 30.04.2016 13:36
Lowrance lvr 250 schaltet sich erst später ein boot1966 Technik-Talk 4 18.04.2016 12:59
Gummigeruch bei höherer Drehzahl bluewater1 Allgemeines zum Boot 5 06.01.2016 20:55
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 09:56
Erst spachteln oder erst versiegeln? + Füllstofffrage beredel Restaurationen 4 20.04.2010 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
