Alt 24.03.2020, 10:14
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Standard Stabdeck auf Fließtapete Kleben
Moin moin
Ich bin gerade dabei 2mm starke Teak mit Epoxy auf eine Fließtapete zu kleben.Da ich es zum endgültigen verleimen in alle möglichen Richtungen drücken, klemmen und was auch immer muß, war das für mich die einzigste Lösung.
Nun zu meiner Frage, muss ich die Fugen vor dem ausgießen mit Aceton auswischen oder mit etwas anderen damit ich die Rückstände vom Epoxy wegbekomme? Da war doch mal was mit soner Röte nach dem aushärten
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet
Hits:	107
Größe:	57,3 KB
ID:	873611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	68,3 KB
ID:	873612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	63,9 KB
Hits:	128
Größe:	76,7 KB
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 24.03.2020, 10:18
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Und du denkst die Tapete als Klebefuge hält? Hättest mal lieber Glasgitter (Fassadenbau) genommen.
Alt 24.03.2020, 10:24
Boot: Eigenbau
Hatte ich nicht zur Hand, die Probe hält auf jeden Fall.
Alt 24.03.2020, 10:42
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Wenn Du es richtig machen möchtest sollte die Fuge sauber ausschleifen, dann primern und erst dann ausgiesen, eigentlich sollte unten in die Fuge noch ein tape rein. Aber bei den Kleinteilen kannst Du darauf auch verzichten. Das musst Du entscheiden Zumindest würde ich das so machen. Das Holz auf eine Tapete zu kleben ist ein bisschen verrückt. Willst Du dann die Tapete mit dem Deck verkleben?? Bin mir nicht ganz sicher ob ich hier alles richtig verstanden habe ����
Gruss Susi
Geändert von Susiq (24.03.2020 um 10:51 Uhr)
Alt 24.03.2020, 11:15
Boot: Eigenbau
So ist es gedacht, komplett mit den ausgegossenen und geschliffenen Fugen aufkleben. Ich benutze eine Vergussmasse von Pantera,da Brauche ich weder Fugenband noch Primer laut angaben.
Alt 24.03.2020, 12:07
Vermutlich nimmst Du Pantera MS 3000/30 ?
Ich würde die Fugen trotzdem nochmal sauber ausschleifen.
Gruss Susi
Stabdeck auf vorhandenem Stabdeck tümmler 101 Restaurationen 42 01.12.2009 12:53
Stabdeck jochentd Selbstbauer 6 31.10.2007 20:13
restauration stabdeck spreemaat Restaurationen 13 11.10.2007 12:45
Stabdeck im Cockpit braindriver Restaurationen 5 03.06.2007 09:47
Stabdeck tümmler 101 Allgemeines zum Boot 16 08.05.2005 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
