Alt 16.03.2020, 23:27
Standard Motor Wartung Anfänger Revision
würde meinem BUKH DV20 mal eine größere Wartung spendieren. Es war zuletzt etwas Diesel im Abgas. Ich würde jedenfalls auf Diesel tippen. Sieht natürlich unschön im Wasser aus.
Und ich meine dass mein Rauch etwas zu weisslich war. Wobei der Sprit auch schon älter ist.
Ich denke der Motor braucht so oder so mal ne richtige Wartung. Außer Ölwechsel hat der wahrscheinlich nicht viel gemacht bekommen.
Jetzt will ich nicht gleich mit dem ganzen Boot in die Werft. Was gemacht werden sollte:
1. Neue Ventilschaftdichtungen
2. Ventile einstellen
3. Einspritzdüsen ausbauen und prüfen, ggf. neu einstellen.
4. Zylinderkopfdichtung neu
Sollte man sonst noch was machen was sich quasi anbietet? Kann man den Zylinderkopf abbauen (lassen) und den dann irgendwo abgeben damit die Punkt 1-4 erledigen?
Was würde sowas in etwa kosten und kennt jemand zufällig in den Niederlanden oder NRW / RLP einen Spezialisten der das vernünftig zu einem fairen Preis macht?
Chris
Alt 17.03.2020, 18:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Chris
Bevor der Motor zerlegt wird, oder Du ihn selbst zerlegt, würde ich einen Techniker/Fachmann zu Rate ziehen der sich mit dem Motor auskennt.
Die von Dir beschriebenen Arbeiten fallen, wenn nötig, bei unterschiedlichen Schadensbildern an und gehen über "Wartung" hinaus.
Alt 18.03.2020, 02:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Chris,
das ist keine Wartung, dass ist eine vollkommen unnötige Reparatur. Ein Diesel ist kein Benziner, da baut man nicht mal eben so den Kopf ab. Den kriegst du nie wieder dicht, du wirst nur noch Ärger haben.
Ein wenig Diesel (wahrscheinlich eher Ruß) aus dem Auspuff und "zu weißlicher" Qualm deuten auf einen ganz normalen alten Diesel hin.
Mach einen Ölwechsel und lass die Maschine in Ruhe ihren Dienst tun.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.03.2020, 11:17
Das Problem was ich sehe: Wenn ich zu ner Werkstatt in den Niederlanden gehe und sage mach mal, dann blitzt bei denen erst mal das Euro Zeichen in den Augen auf. Da kann ich mir am Ende gleich nen neuen Motor einbauen lassen.
Ich weiss aber auch, dass der Voreigner relativ wenig gemacht hat außer Ölwechsel. Von daher wäre eine größere Wartung mal nicht so schlecht. Hier vor Ort habe ich Leute denen ich vertraue. Wenn ich denen den Zylinderkopf in die Hand drücke und sage mach das was nötig ist und dir sinnvoll erscheint dann wird da zu 100 % so gemacht. Dafür gebe ich dann auch gerne Geld aus.
Aber den Tipp mit dem Ölwechsel werde ich mal beherzigen. Zudem hatte ich eh geplant endlich mal einen Tagestank einzubauen. Da könnte man da mal ganz frischen Diesel einfüllen und schauen ob sich was ändert.
Chris
Alt 19.03.2020, 11:25
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Ich würde erstmal eine vernünftige Inspektion machen. Neues Öl und Filter und dann fahr mal ein gutes Stück bis er Betriebstemperatur hat und dann mal eine zeitlang Vollgas damit der Auspuff etwas entrusst wird. Die Ölspuren im Wasser können auch vom öligen Russ stammen.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (19.03.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 19.03.2020, 14:58
Nochmal: Mehr ist bei einem soliden Diesel auch nicht notwendig! Selbst der Filterwechsel ist bei der heutigen Qualität des Diesel nicht so oft nötig wie Hersteller und windige Werkstätten es raten.
Mahlzeit
Jan
Motor Revision Evinrude v4 pinky4711 Motoren und Antriebstechnik 30 14.07.2017 12:53
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 17:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 21:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 20:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
