Alt 15.03.2020, 15:57
Boot: Bayliner 175BR
Standard Kontrolliert Ihr die Trailerbeleuchtung regelmäßig von innen?
Da die linke der nach vorne leuchtenden Leichten am Pferdeanhänger nicht mehr funktionierte, hab ich mal alle diese Leuchtmittel (5w Sofitte) getauscht.
Die Leuchte rechts unten sah so aus:
Alt 15.03.2020, 16:06
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ich kontrolliere die Leuchten auch nicht von innen. Wird nur demontiert wenn nix leuchtet.
Gruss Ingo
Alt 15.03.2020, 16:07
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.090 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Michael,
ich glaube das kannst Du rauchen.
Gruß Albert
Alt 15.03.2020, 16:10
RING18 RING18 ist offline
9.073 Danke in 3.069 Beiträgen
Da hat die Zombieapokalypse noch nichtmal richtig angefangen und die Natur erobert sich schon die ersten Bereiche zurück
Ich rüste nach und nach alles auf LED um, damit passiert sowas nicht mehr.
Alt 15.03.2020, 16:56
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Sind das Pferdehaare oder baust Du Seegras an ?
Gruss Susi
Alt 15.03.2020, 17:01
Boot: zurzeit keins
Kräuselhaare habe einen anderen Ursprung.
Gruß Albert
Alt 15.03.2020, 17:32
Sind sicher die S**khaare des chinesischen Lampenmaschinisten
Gruss Ingo
Alt 15.03.2020, 17:45
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich war es leid das immer wenn ich den Trailer brauchte irgend was nicht funktionierte und ich anfing zu reparieren .
Beim letzten Mal ist mir deswegen der TÜV Termin geplatzt .
Habe nun beide Trailer mit LED .
Gruss Jürgen
Alt 15.03.2020, 21:44
Wenn ich schraubertechnisch nicht so unbegabr wäre, hätte ich schon längst alles auf LED umgebaut. Aber... siehe oben.
Alt 16.03.2020, 10:02
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
inzwischen sehe ich die LED-Technik bei Bootstrailern nicht nur als Vorteil.
Die weissen Leuchten mit Soffitten drin (vgl. 1. Post) mache ich inzwischen wieder in Glühbirnentechnik.
Damit das immer funktioniert, löte ich die Kabel direkt an die Soffitten-Glühbirne dran. Dann ein Loch ins Abdeckglas bohren, damit das Wasser nach dem Versenken des Trailers gut rauslaufen kann.
Das hält und hält und hält...
Genauso bei den Blinkern: Glühbirnen direkt anlöten. Keine Probleme mit Widerständen, mit Bordelektronik etc.
Und wenn mal die Spannung etwas sinken sollte (Stecker, langes Pannenblinken. Überganswiderstände, Motor aus), blinken Glühbirnen immer noch sichtbar, LEDs gehen abrubt aus, nur merkt man es vorne nicht mehr...
Alt 16.03.2020, 10:16
Es gibt noch einen anderen Nachteil - eine Glühlampe kann man schnell wechseln .
Ist die LED Einheit kaputt hat man ein grösseres Problem - besonders wenn man unterwegs ist .
Trotzdem möchte ich meine LEDs nicht missen .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 16.03.2020, 11:27
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Ich kontrolliere gar nichts, mein Auto meldet sich von alleine und sagt mir genau, welche Birne nicht funktioniert.. und das funktioniert sehr zuverlässig!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 16.03.2020, 11:48
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
... eine Glühlampe kann man schnell wechseln .
Wenn sie angelötet ist wohl kaum.
Alt 16.03.2020, 11:56
Was ist einfacher - eine komplette LED Einheit die man eh im Schadenfall nicht dabei hat zu wechseln oder die angelöteten Kabel abschneiden und an eine neue Glühlampe rödeln .. [emoji848]
Gruss Jürgen
Alt 16.03.2020, 13:48
Tolles Auto.
Zugewachsene Leuchten erkennt es auch ?
Mein Auto erkennt auch nicht-funktionierende Leuchten am Anhänger. Aber nur Rücklicht, Bremslicht und Blinker. Kaputte Positionslichter wurden nicht erkannt.
Alt 18.03.2020, 10:08
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Solange man ab und zu in den Rückspiegel sieht, kann man die kaputten Positionsleuchten mit dem Auge kontrollieren.....völlig ohne Elektronik.
Ahoi Owi
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Tolles Auto.
Alt 20.03.2020, 13:12
Ahoi Owi
Sach bloß.
Genau so habe ich ja das eine kaputte Leuchtmittel erkannt.
Allerdings sehe ich im Rückspiegel nur 3 von 4 Posi-Leuchten. Bei der 4. ist das Reserverad des Anhängers davor.
Alt 20.03.2020, 22:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Sach bloß.
Ich habe noch gelernt, dass vor jedem Fahrtantritt die Beleuchtung zu prüfen ist. Klar, das mach ich auch nicht, aber wenn ich eh schon weiß, dass ich eine Positionsleuchte nicht im Spiegel sehe, hilft auf jeden Fall einmal kurzes Aussteigen. Das mach ich in regelmäßigen Abständen.
Im Übrigen sei erwähnt, dass ich auch ein Auto habe, das mir Fehlfunktionen im Bereich des angehängten Trailers anzeigt.
Roland
Alt 21.03.2020, 09:17
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Roland
Das wird heute in der Fahrschule auch noch gelehrt. Ist auch vom Gesetzgeber her Pflicht dieses zu kontrollieren. Aber faule Säcke machen es einfach nicht. Ich gehöre allerdings auch dazu. Einmal im Jahr oder vielleicht mal zwischendurch reicht mir. Und wenn ich es nicht auf den ersten Blick sehen würde könnte es mir genau so gehen wie Michael.
Alt 21.03.2020, 15:17
Kaputte Posi-Leuchten auch ?
Alt 21.03.2020, 17:44
Ne, deswegen kontrolliere ich auch regelmäßig - zugegeben nicht vor jedem Fahrtantritt - die Trailerbeleuchtung. Meine Message war ja, dass ich trotz "schlauem" Auto, das Fehlfunktionen anzeigt, auch selbst visuell regelmäßig kontrolliere.
Roland
Alt 22.03.2020, 14:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja Leute,
wenn ihr auch ständig durch´s Hüfthohe Gras pflügt mit dem Hänger kommen schon mal Sporen rein. Ist doch herrlich, der Plan des Alten.
Erst kommen die Moose und Flechten,.....
In 2 Jahren wär nen kleiner Spross einer Eiche aus dem Lämpchen gewachsen
Alt 23.03.2020, 20:13
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Hmm, so ganz gut sieht das nicht aus in der Lampe.
Eine Messerspitze Rasendünger und immer schön feucht halten, dann wird das schon wieder schön grün.
Alt 25.03.2020, 20:46
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
Das mit den Birnen kennt jeder, der den Anhänger im Regen oder den Trailer zum slippen nutzt. Ich gehe normal vor jeden TÜV (also meist nach 2-3 Jahren) alle Lampen durch, nehme jede Glühbirne raus und reibe den Bleikontakt der Birne kurz über den Beton, das Verbundsteinpflaster oder den Teer, dann ist die Oxydschicht ab und schaue noch einmal nach dem Lampenkontakt, den man evtl. mit einem Schraubenzieher kurz abkratzt, dann ein Kriechöl rein und gut so. Dabei wackel ich auch gleich an den Rädern um zu spüren ob ich das Radlager mal nachziehen muss. Ich habe nach dem Slippen noch nie die Bremsen trocken gefahren aber die Beleuchtungsgläser kurz aufgeschraubt um das Wasser ablaufen zu lassen.
Alt 25.03.2020, 21:05
Boot: MacGregor26m
Ich Schraub die Beleuchtungsgläser nie auf... Hab unten ein Loch reingebohrt...
Wer von euch fährt regelmäßig am Stockweiher in Frankreich? Jan RLP Allgemeines zum Boot 372 16.06.2023 19:33
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? pilot_flying Kleinkreuzer und Trailerboote 27 17.08.2016 20:44
Wie kontrolliert ihr eure (Boots-)Schwerter Teddy Kleinkreuzer und Trailerboote 3 29.09.2013 20:42
Wurden die Bälge regelmäßig gewechselt (Blick drauf werfen, fühlen, dann kann man neu wothan Allgemeines zum Boot 2 26.03.2011 10:17
Wer fährt regelmäßig auf die Insel Rab in die Supetarska D.? Polaris Mittelmeer und seine Reviere 105 28.07.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
