Alt 11.03.2020, 13:51
Wakeboard_Tobi Wakeboard_Tobi ist offline
Standard Neubesitzer braucht Hilfe
ich und meine Freundin haben unverhofft ein Boot geerbt. Wir haben leider kaum Ahnung in dem ganzen Gebiet. Um das Boot hatte sich bisher immer der Vater meiner Freundin gekümmert. Nun müssen wir uns Wissen aneignen.
Deshalb habe ich mich hier mal angemeldet und hoffe, dass ich hier ein bisschen Hilfe finde.
Ich bin handwerklich begabt und habe ein gutes technisches Verständnis. (Gelernter Elektriker)
Jedoch hört es bei Booten und Motoren bei mir auf.
Unser Boot:
Bayliner 2255 von 1991 (ca)
Motor: 4,3l V6 Mercruiser
Wir betreiben hauptsächlich Wasserski und Wakeboard mit dem Boot.
Nun habe ich ein paar Probleme.
1. Propeller:
Bei unserem Propeller fehlt eine mittelgroße Ecke. Der muss getauscht werden.
Quicksilver 2184P18 14.5 X 18P
Hab mich informiert was die Zahlen aussagen aber helfen tut mir das nicht wirklich.
Ersatz finde ich da nicht. Habt ihr da Empfehlungen? Nen Shop? Kann ich auch andere Größen nehmen?
2. Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige funktionieren nur sporadisch. Da wollte ich demnächst mal die Leitungen durch klingeln. Kann ich die ausbauen und extern testen?
Sry, falls ich hier nicht im Richtigen Unterforum bin. Ihr könnt mir auch gerne sagen, wo ich Infos zum selbst einarbeiten finde.
Sollten noch weiter Infos benötigt werden, versuche ich diese zu liefern.
Danke für eure Hilfe
Tobi
Hits:	119
Größe:	41,7 KB
ID:	872549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	91,0 KB
Alt 11.03.2020, 15:06
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Propeller bekommst bei propeller discount neu..
Oder den alten zu gröver zum reparieren...
Tacho ist ein staudruckmesser... Schlauch oben an der Anzeige abziehen und mal mit dem Kompressor in den Schlauch drücken (nicht in die anzeige) meist ist nur Dreck drin...
Oder besser gleich einen GPS Tacho verbauen...
Geändert von billi (12.03.2020 um 10:39 Uhr)
Alt 11.03.2020, 15:07
https://www.propellerdiscount.de/?gc...AAEgKrjvD_BwE5
Alt 11.03.2020, 22:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Tobi
o. T. : "ich und meine Freundin"
ist schon nicht schlecht. 🤔
Alt 11.03.2020, 22:15
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Schlauch oben an der Anzeige abziehen und mal mit dem Kompressor in den Schlauch drücken (nicht in die anzeige).
Es macht Sinn den Schlauch außen am Staudruckmesser zu lösen.
Den Staudruckmesser extra durch pusten.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 12.03.2020, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Tobi,
hier ist der Propeller den Du brauchst: https://www.propellerdiscount.de/pro...ohne-nabenkit/
ich habe ein ähnliches Boot ebenfalls mit 4.3 Motor, und der Propeller passt optimal.
Werner
Alt 12.03.2020, 10:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Kannst den Propeller auch zu Gröver schicken.
Evt. kann man ihn reparieren.
www.groever-propeller.de
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.03.2020, 11:00
Vielen Dank. Ihr seid ja echt fix. Werde eure Tipps mal umsetzen und mich melden.
Am Propeller ist ein Stück von ca 3x3 cm heraus gebrochen. Lohnt sich eine Reparatur? Würdet ihr das machen ?
Bei einer Neuanschaffung, brauche ich da ein Nabenkit ? Oder benutze ich das alte ?
Schmiermittel ?
Alt 12.03.2020, 11:18
Einfach in einen Karton packen und hinschicken.
Die machen dann ein Angebot für die Reparatur oder für einen Neuen.
Kannst aber auch einen Neuen kaufen und den mit der Macke als
Reserve liegen lassen.
Conni (Volker)
Alt 12.03.2020, 11:25
Schmiermittel ?
Hallo Tobi,
ich würde einen "Neuen" kaufen, und den Alten als Reserve nehmen...
wenn der "Flo Torq" noch gut ist, kannst Du ihn weiter verwenden
Werner
Alt 12.03.2020, 11:27
Danke Conni und Werner.
Bzgl. des Staudruckmessers, wo sitzt der Eingang am Boot ? Am Z-Antrieb ? Wo so ca. ?
Alt 12.03.2020, 11:32
siehe hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295533
Alt 12.03.2020, 12:28
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.835 Danke in 2.776 Beiträgen
2.Drehzahlmesser funktionieren nur sporadisch.
Die Kontakte am Drehzahlmesser korrodieren mit der Zeit.
Auf der Rückseite kann mit einem Poti die Zylinderanzahl einstellen.
Ist normalerweise ein Pfeil drauf.
Einfach den Poti mehrmals vor und zurück drehen.
Dann wieder so einstellen wie der Pfeil ursprünglich war.
Hat bei mir geholfen, dass der Drehzahlmesser plausible Drehzahl anzeigt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 12.03.2020, 12:44
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Hi Tobi
Das war das erste was mir auch aufgefallen ist!!!
Alt 12.03.2020, 13:26
Zum einfetten der Welle benutz ich dann so etwas? :
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
oder das hier
https://jet-action.de/wartungsmateri...bootsfett.html
Alt 12.03.2020, 13:39
ist egal ist ziemlich das selbe...
Alt 18.03.2020, 11:28
So,
am We war ich mal kurz am Boot zu Gange. Ich hab mich an den Instrumenten versucht. Wie bekomme ich den Drehzahlmesser und die Geschwindigkeitsanzeige aus dem Armaturenbrett? Muss ich das ganze Brett ausbauen ?
Ist das die Richtige Stelle an der ich das Kabel des Drehzahlmesser vermute ? Bild
Hits:	120
Größe:	66,2 KB
Alt 18.03.2020, 13:25
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Tobi,
eigentlich ist der Prop total verkehrt mit der 18er Steigung
Die sind für AB und nicht IB. Weißt du, welche Max-Drehzahl ihr bisher mit dem 18er erreicht habt und welchen 4,3 habt ihr genau (da gibt es große Unterschiede)
Je nachdem, ob ihr bisher die Max-Drehzahl des Motors erreicht habt, könnt ihr dann z. B. einen 17er oder 19er Q5 nehmen. Oder z. B. einen einfachen Blackmax je nachdem als 17, 19 oder 21er oder 16x16
Fundierten Ratschlag kann man aber erst geben, wenn bekannt ist
1.) welcher 4,3 genau verbaut ist
2.) welche Max-Drehzahl mit dem 18er erreicht wurde oder alternativ das genaue fahrfertige Gewicht des Bootes bekannt ist
P. S. wenn du einen neuen Prop kaufst vorher abklären, ob du den gegen eine andere Größe oder anderen Prop umtauschen kannst, wenn er nicht passt.
Ansonsten evtl. bei anderen Bootsfahrern mal einen leihen zum Testen. Habe früher öfter Props verliehen. Heute habe ich Bravo 3, dir passen bei dir aber nicht.
Quicksilver High Five/Q5 sind am günstisten gebraucht zu erhalten. Einfach mal ebay sowie Kleinanzeigen oder https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=50 beobachten
Die anderen sind z. B. Black Max oder Alpha 4 von Mercruiser, welche bei dir gehen würden.
Geändert von bootsfreunde.com (18.03.2020 um 13:51 Uhr)
Alt 18.03.2020, 13:27
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tobi,
Hallo Werner,
welche anderen Props und in welchen Größen hast du bei deinem schon ausprobiert?
Hilfe -> mein Boot braucht eure Hilfe BigHecht Restaurationen 30 09.03.2010 13:14
Neuling braucht Hilfe Arkadi Motoren und Antriebstechnik 9 10.07.2004 19:30
Neuling Sissi braucht nochmal allgemeine Hilfe Sissi Kein Boot 2 12.05.2004 00:26
Anfänger braucht HILFE braindriver Allgemeines zum Boot 4 24.08.2003 15:35
Newbie braucht Hilfe... störtebecker Allgemeines zum Boot 18 27.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
