Alt 10.03.2020, 19:30
Benutzerbild von freddy2
freddy2 freddy2 ist offline
Boot: Reinell V1701
Standard Heck
kann mir vielleicht einer sagen zw den roten Punkten wie das teil heißt und was es ist
Hits:	329
Größe:	64,8 KB
Alt 10.03.2020, 19:33
37.886 Danke in 22.680 Beiträgen
das ist dein Staudruckmesser also der Geber der Geschwindigkeitsanzeige..
wenn du ne genaue brauchst schmeiss das Ding raus und hol dir einen GPS Tacho..
Alt 10.03.2020, 19:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Genau.
Ich hab das drin, warum sollte man das rausschmeissen?
Das funktioniert einfach und geschmacklos und zuverlässig durch Verzicht auf Elektrik
Alt 10.03.2020, 19:45
Genau.
dann fahr mal in einem Bereich mit 10km/h geschwindigkeitsbeschränkung... da zeigt dein Wunder der Technik so gut wie nichts an...
Alt 10.03.2020, 19:51
Boot: Reinell V1701
Genau.
hi das was aus dem Boot kommt und unten am kunstoff sitzt ist gebrochen kann es aber von Hand und aussen hinund her bewegen
Alt 10.03.2020, 19:53
das ist immer beweglich...
Testen ob es funktioniert beim Fahren... ansonsten kann ich nur nochmals zum GPS Tacho raten... der braucht keinen Geber und das Ding kann man leicht Blindlegen...
Alt 10.03.2020, 19:56
hier gibt es ersatz
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...x_anzeigen.htm
und hier GPS anzeigen
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...a_anzeigen.htm
nur Plus und Minus anschließen fertig...
Alt 10.03.2020, 20:00
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Ich empfehle mal den dünnen Schlauch am Anzeigeinstrument ab zu ziehen und mit Luft durch zu blasen, bis die Luft ordentlich am Staudruckmesser raus kommt. Es sammelt sich schon mal Dreck oder Ablagerungen im selbigen, dann zeigt das Instrument auch nicht mehr richtig an.
Alt 10.03.2020, 20:02
Boot: Reinell V1701
Danke für die Antworten
Alt 10.03.2020, 21:25
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Gibt's auch als App auf dem Smartphone.
Alt 11.03.2020, 01:38
Systembedingt zeigt das Gerät eine andere Geschwindigkeit an als das GPS Gerät. GPS zeigt Geschwindigkeit über Grund und Staudruck Geschwindigkeit im Wasser. Auf dem Rhein liegt da ganz schön was zwischen. Auch noch abhängig von der Fahrtrichtung.
Alt 11.03.2020, 06:09
Jupp genau.. und die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind immer über Grund und nicht Fahrt durchs Wasser... Gerade auf dem von dir angesprochenen Rhein ist da der Staudruckmesser ungeeignet... Bei HW! gilt ja 20km/h und dies hat man oft schon zu tal bei Standgas... da zeigt der STDM nichts an
Alt 11.03.2020, 06:10
Apps sind gut aber Displays oft bei Sonne nicht ablesbar
Alt 11.03.2020, 06:55
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.405 Danke in 2.258 Beiträgen
Billi, grundsätzlich vielleicht ja, aber das hängt sehr vom Smartophone oder Tablet ab. Die aktuellen Samsung Abdroiden sind auch bei grellem Sonnenschein gut ablesbar.
Ich fahre mit Navionics-Plotter (Innensteuerstand) und SG-Note-8 sowie SG Tab S4 auf der Fly. Das funzt prima, war zu allen Licht- und Wetterverhältnissen im vergangenen Sommer stets sehr gut ablesbar. Hier hat sich display-technisch mittlerweile sehr viel getan.
Deshalb kann ich Mobilgeräte mit gutem Display hier unbedingt auch empfehlen.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es Regal-Andi Allgemeines zum Boot 18 24.06.2004 23:33
Was sind das für Dinger am Heck??? provence Allgemeines zum Boot 15 04.04.2004 20:14
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 21:58
Geräteträger am Heck für Segler Skip_Baer Segel Technik 22 05.03.2002 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
