Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 10.03.2020, 13:53
Aber 3m finde ich nun wieder recht kurz, kommt da aber auf die Bootsgrösse an. Bei unserer QS505 würde es reichen. Bei dem Stahldampfer nicht.
Alt 10.03.2020, 14:35
Zitat von eis Beitrag anzeigen
Das ist mir neu, dass in NL feste Schläuche an den Plätzen vorgeschrieben sind. Mein Liegeplatz hat einen Wasserauslauf und keinen landseitigen Schlauch. Lediglich der Adapter für den Wasserauslauf wird von der Marina zur Verfügung gestellt, damit nicht Hinz und Kunz dort Wasser zapft. Aber Vorschriften über Schlaucharten o. ä. gibt es definitiv nicht. zumindest nicht in meiner Marina.
Du musst schon richtig lesen. Ich habe nicht geschrieben, dass feste Schläuche vorgeschrieben sind aber wenn (!!!) die Marina einen Schlauch bereit stellt, dann gibt es da strenge Anforderungen an den Schlauch. Einen Gartenschlauch der da seit 5 Jahren seinen Dienst tut wirst du da für Trinkwasser jedenfalls nicht finden. Es gibt Vorgaben hinsichtlich der Schlauchqualität und des regelmäßigen Wechsels.
Es kann sein dass Marinas das umgehen indem sie entweder ein Schild "Kein Trinkwasser" neben die Zapfstellen kleben oder eben keinen eigenen Schlauch anbieten.
Übrigens bezweifel ich, dass es sich bei den hier verlinkten Schläuchen um zugelassene lebensmittelechte Trinkwasserschläuche handelt.
Übrigens hätte ich keinen Bock drauf so einen Flachschlauch feinsäuberlich wieder aufzurollen, wenn der verdreht ist, geht das nämlich nicht mehr. Da würde ich mir eher so einen flexiblen Schlauch kaufen:
https://www.reimo.com/de/65401-flex_...__1_anschluss/
Und den in einer besseren Tüte verstauen.
Chris
Alt 10.03.2020, 14:45
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.709 Danke in 737 Beiträgen
Chris
Der ist auch praktisch, meiner hat aber nur ein paar Tage gehalten, daher wieder Kassette mit Flachschlauch. Mir hat übrings ein Kontrolleur des Gesundheitsamtes mal erklärt, das selbst Trinkwasserschläuche nach einer halben Stunde in der Sonne keime bilden.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 10.03.2020, 14:56
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
Chris
Na ja,
keine Ahnung wo in den NL diese Vorschriften gelten bzw. kontrolliert werden - bei uns steht ausdrücklich "nur Trinkwasser" dran aber der Schlauch.....
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 10.03.2020, 15:14
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Wobei ich mich wundere dass man in Deutschland (?) nicht feste Schläuche an den Plätzen hat. Die Niederländer schreiben da die Schlauchart vor und auch dass die jährlich(?) getauscht werden müssen.
Diesen Schläuchen traue ich noch am ehesten weil die regelmäßig benutzt werden. Ein eigener Trinkwasserschlauch der Wochen, wenn nicht gar Monate ungenutzt über Sommer im Boot liegt wäre da jedenfalls allenfalls ein Notbehelf.
Chris
Keine Ahnung, was ich hier falsch gelesen haben soll. Ist mir jedenfalls nicht bekannt und auch nicht Gegenstand meines Themas. Es geht hier nicht um feste Schläuche an Zapfstellen, sondern um die eigenen an Bord.
Karsten
Alt 10.03.2020, 15:22
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
Absolute Sicherheit gibt es wohl nicht. Aber ein Rücksaugstop in der Kupferleitung zusammen tuen schon einiges das da sich wenig ausbreitet. Dann ist laufen lassen des Trinkwasser in diesem Fall immer gut. Maximal ausspülen/verdünnen. Natürlich ist der Schlauch auch nicht komplett leer trotz hochhebens. Maximal keimarm. Aber man kann ja mit Silber die Bakterien inaktivieren. Und klar wird man mit etwas auch schon noch fertig. Aber je weiter derjenige in der Zivilisation lebt um so weniger.
Mit einem schmutzigen Schlauch auf den Anschluss zu gehen heißt in erster Linie Problem für den nächsten. Du bist ja anscheinend von garnichts kleinzukriegen und von daher
Und in deinem Hafen, mit deinem Schlauch und deinem Tank hast Du Dir eine Mischung erzeugt von Bakterien mit denen Du es lange aushälst. Wenn nur eines geändert wird oder von ausserhalb verschmutzt wird geht es sehr schnell mit Montezumas Rache.
Haben Oma und Opa auch schon gewusst aber nicht jeder der Enkel hat aufgepasst als sie die Faustregeln erklärt haben
Alt 10.03.2020, 15:26
Boot: Marco 810 AK
Hi Karsten,
läuft hier wie immer nach so vielen Beiträgen.
Solange Du Deinen Schlauch für's Trinkwasser nicht auch nimmst um den Fäkalientank abzupumpen sollten nach gründlichem durchspülen nicht mehr Bakterien drin sein als im restlichen System auch. Um sicher zu gehen hilft nur Chemie und dann erzeugt die eben andere Probleme.
Gruß Alfred
Geändert von Anker 01 (10.03.2020 um 15:37 Uhr)
  #58
Alt 10.03.2020, 15:51
Zitat von Anker 01 Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
Genau, dem ist nichts hinzuzufügen.
LG Christian
  #59
Alt 10.03.2020, 15:57
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
naaa Leute,
hier ist jetzt wieder : "es wurde alles gesagt, nur nicht von jedem ..."
also immer schön spülen
Detlef
Alt 10.03.2020, 16:14
eis eis ist offline
Naja, "es wurde alles gesagt" hat schon ein Spezialist in Beitrag # 3 festgestellt. Dann kamen ja doch noch ein paar weitere Einschätzungen.
Karsten
Alt 10.03.2020, 16:18
Boot: Marco 810 AK
Sollte oder kann man ein und den selben Schlauch zum Bunkern von Trinkwasser und zur Verwendung von Seewasser (Süßwasser), z.b zur Decksreinigung verwenden? Ausreichende Spülung vorausgesetzt. Was meint ihr? Ich verwende zur Zeit zwei getrennte Schläuche, was aber etwas umständlich ist und auf Deck auch Platz weg nimmt. Wie macht ihr das?
Eigentlich hat Karsten ja nur eine eindeutige, einfache Frage gestellt, die im Prinzip beantwortet wurde. Auf Grund des schlechten Wetters könnte man aber auch bei Chips und Bier weitermachen.
Gruß Alfred
  #62
Alt 10.03.2020, 16:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Genau...
Trinkwasser ist es nicht mehr , wenn es die Entnahmearmatur am Haus verlässt.
Das was im Boot gelagert wird , ist maximal Brauchwasser .
Und sollte der Schlauch keine Zulassung vom DVGW haben , nicht mal mehr das.
Gruß Bergi :
Alt 10.03.2020, 16:41
Benutzerbild von Coaster 430
2.666 Danke in 660 Beiträgen
Genau...
Frauen reden, Wind weht....
Alt 10.03.2020, 16:49
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
VG Christian
Ja die taugen echt gar nichts. Gehen schnell kaputt.
Ich nutze auch nur einen Gartenschlauch. Allerdings waschen wir in Kroatien auch die Boote mit Frischwasser. Salzwasser wäre eher suboptimal.
Meistens spritz ich aber vor dem Wassertank füllen das Boot ab. So bekomm ich das frischeste Wasser was dort verfügbar ist in den Tank.
Hinterher kommt der Schlauch in die Dinghy Garage. Da ist er zumindest vor Sonneneinstrahlung geschützt.
Alt 10.03.2020, 17:05
eis eis ist offline
Auf jeden Fall vielen Dank für die unterschiedlichen Meinungen. Ich lese für mich daraus, dass ich auf jeden Fall beide Schläuche behalte und getrennt für die jeweiligen Zwecke verwende. Eine eindeutige Betrachtungsweise scheint es nicht zu geben, sodass hier wohl jeder nach seiner Philosophie entscheiden muss. Und wenn es halt auf meinem Vordeck wie auf einem Löschboot aussieht dann ist das halt so. Vielleicht streiche ich den Kahn ja noch rot an. Dann fällt das nicht so auf.
Aber das mit dem Flachschlauch und der Kassette überlege ich mir noch mal.
Karsten
  #66
Alt 10.03.2020, 19:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von Ami 718 Beitrag anzeigen
Es wurde alles gesagt.
Grüße Ralf
Ralf, eigentlich hast du Recht.
Aber , wie du siehst , alles wurde noch nicht von ALLEN gesagt.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.03.2020, 19:38
Ja und der hier war der überflüssige.
  #68
Alt 10.03.2020, 21:05
Bau dir auch Blaulicht rauf, dann haste Narrenfreiheit und Sonderrechte
LG Christian
Alt 10.03.2020, 21:14
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Genau...
Hmmm... Brauchwasser.... Ja... Aber man kann es ja wieder aufbereiten. ZB. Aufkochen... Das ist doch bei Langfahrern standard... Jedenfalls hielte ich es für sicherer wie mit Zusätzen zu arbeiten....
Alt 10.03.2020, 21:15
Genau so funktioniert Forum doch. Man stellt eine Frage, dann kommen 2-3 Antworten mit denen alles gesagt ist, dann werden noch 10 Fragen beantwortet die nie gestellt wurden und am Ende bildet man sich dann seine eigene Meinung
Variante B: Irgend jemand bringt Greta ins Spiel und nach ein paar Posts schreitet der Mod ein weil sich alle an die Gurgel gehen
Chris
Alt 10.03.2020, 21:40
eis eis ist offline
Variante B wurde in diesem Zusammenhang noch gar nicht beleuchtet.
Karsten
Alt 10.03.2020, 22:10
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Wenn sparen dann richtig.
Grau und Schwarzwasser kann man doch auch mit diesem Schlauch an Land übergeben.
Kommt nur auf die Reihenfolge der Benutzung an
Robert
  #73
Alt 11.03.2020, 08:18
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Hier haben mehrere User (teils unterschiedliche) Ansichten gepostet
und das ist auch völlig in Ordnung.
Wenn man sich danach noch weiter "unterhält" finde ich das auch in Ordnung.
Bei Unterhaltungen kommt man, zumindest bei uns im Rheinland,
"vom Hölzchen auf's Stöckchen" und auch dabei erhält man
oft sinnvolle Tips und Hinweise.
Kleiner Tip von mir: Statt "es wurde alles gesagt, nur nicht von jedem" zu
schreiben .... einfach nicht weiterlesen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #74
Alt 11.03.2020, 09:04
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
bisher 2 Jahre in Betrieb … keine Probleme...
nehme diesen nur für Trinkwasser...
Dito, 4 Jahre an Bord, ca. 5 mal genutzt...
Der fliegt jedoch nach dieser Saison raus und wird durch einen neuen erstezt... man hat ihn halt, falls man ihn braucht...
wollte auch nur noch mal "so" sagen...
Gruß Dete
Chris
Moin Chris , das " an die Gurgel gehen" ist möglicherweise der interessantere Aspekt , anstelle der eigentlichen Antwort.
Es grüßt GINA ,
wo kann ich den Wassertank von seewasser auf frischwasser umschalten timmergustav Allgemeines zum Boot 3 15.11.2018 19:58
Installation Trinkwasser/Seewasser ottomotor Technik-Talk 8 02.05.2017 21:27
Hat ein KAD 42 den selben Schub wie mein 7,4 Liter Big Block loibl Motoren und Antriebstechnik 20 26.07.2011 15:03
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Tankanschluß 2ter Motor am selben Tank Troller Motoren und Antriebstechnik 12 17.12.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
