Alt 06.03.2020, 11:11
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard Sensoren am Knie einbauen ;-)
Grüss euch,
an dem Knie gibt es oben drauf diese Öffnung.
Kann ich hier nicht einen Wassertemperatursensor einschrauben?
Kann ich das nicht dann gleich an beiden Seiten machen?
Wie müsste ich denn zwei Sensoren anschließen ? kann ich die auf eine Leitung/Anzeige/Alarm schalten?
Ich würde dann doch rechtzeitig mitbekommen wenn die Knie bzw Auspuffsammler zugerostet sind?!
Danke für eure Tips
bigbuck
Hits:	88
Größe:	10,6 KB
Alt 06.03.2020, 16:33
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
465 Danke in 304 Beiträgen
Das zusetzen der Krümmer koenntest du am ansteigen der Wassertemperatur am Instrument merken. Das Hauptproblem ist m.E. nicht das zusetzen , sondern das nach innen undicht werden.
Gruß Wolfgang
Alt 06.03.2020, 17:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüss euch,
Danke für eure Tips
bigbuck
Die obere kleine Öffnung geht nicht in das Kühlwasser, sondern in den Abgaskanal.
Die untere größere Schraube geht in den Kühlwasserkanal.
Ich habe da jeweils einen TMP36 Sensor eingeklebt und diese parallel geschaltet,
dabei wird immer die höhere Temperatur als Spannung ausgegeben und entsprechend weiterverarbeitet.
Alt 06.03.2020, 19:33
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Google mal nach Julian Buß Temoeratursensor, der hat den in den Abgasstrang eingebaut. Sehr interessant, und einfach zu machen, wenn du das gleiche damit überwachen möchtest.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 08.03.2020, 15:46
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.235 Danke in 696 Beiträgen
Schau mal ins Trockendick, da ist ne Anleitung für eine günstige Abgastemperaturüberwachung. Die hab ich mir auch eingebaut und sie funktioniert super.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Park-Sensoren einbauen Gebhard Kein Boot 39 12.02.2014 22:45
Alles an einem Bus NMEA, auch die Sensoren rberchten Technik-Talk 9 07.11.2010 14:06
Suzuki DT85 - Öl-Sensoren simile Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2010 00:01
Yamaha F60 CETL EFI - Sensoren - Ulli1950 Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2009 20:24
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
