Alt 05.03.2020, 16:34
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Problem Wasser beim Merc 7,4 mpi
wir waren letztes Jahr in Gleitfahrt unterwegs und dann hat es einen Schlag getan und den Keramikteil der Zündkerze hat es rausgedrückt. Dann hat auch Wasser aus der Kerzenbohrung gespritzt.
Wir haben den Zylinderkopf abgebaut und am hintersten Zylinder , also nächster zum Antrieb, waren die Ventile im Ar.. Vermutlich weil sich eben Wasser nicht komprimieren läßt. Nun wurde der Kopf überarbeitet. Die Zylinderkopfdichtung sah eigentlich noch gut aus (Einkreissystem) und im Öl war auch kein Wasser. Den Krümmer haben wir mit 5 bar abgedrückt und er war auch gut.
Was aufgefallen ist, wenn ich mit dem Boot unterwegs war, hat sich auch immer etwas Wasser in der Bilge gesammelt. Aber das bin ich eigentlich gewöhnt.
Es wäre auch möglich das eine Dichtung vom Krümmer undicht wurde.
Am Kopf oder dem Block konnte man erstmal nichts sehen. Hätte aber der Block einen Riss, dann wäre Wasser im Öl und der Zylinder hätte auch nicht mehr kompremiert.
Hat Jemand noch eine Idee?
Zusammenbauen ohne zu wissen wo es herkam ist nicht wirklich beruhigend
Danke Euch
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 05.03.2020, 17:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ein Foto vom Zylinder, Kolben, und Kopf? Dann könnte man vielleicht was sagen.
Fakt ist wenn es einen Schlag getan hat, dann hätte ich den Motor, Kolben und Pleul ausgebaut und den Pleul vermessen. Normal müsstest du auch die Kurbelwelle vermessen.
Edit: die meisten Wasserschläge kommen vom Auspuff.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 05.03.2020, 18:01
Boot: Bayliner 2855
Standard Wasserschlag
ja das mit dem auspuff , also krümmer ist klar, wobei man wieder diskutieren könnte warum bei dem preis eines bootes dieser bereich nicht ausreichend geschützt wird, zb zweikreis bzw. edelstahl.
aber der krümmer ist ok und wenn es übers knie kam, dann hätte es ja alle zylinder erwischt. wobei man immer noch sagen muss, offenes system, also kein hoher wasserdruck und in gleitpfad gegen den abgasdruck?
im stand wäre es ja klar gewesen
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 05.03.2020, 18:11
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Andreas,
ohne ein paar aussagekräftige Bilder wird Dir außer mit "Mutmaßungen" keiner wirklich helfen können...
Werner
Alt 05.03.2020, 18:32
Auspuffklappe ist noch vorhanden? Wenn die unten rein fällt ist das auch nicht lustig.
Gruß Stefan
Alt 05.03.2020, 21:05
Boot: Bayliner 2855
ja das stimmt, gibt da auch ein ewiges thema bei bmw mit drallklappen die wenn älter in den Block fallen können und diesen dann verabschieden.
nein es ist eben alles soweit man es sieht in Ordnung. ist ja auch ein Bootsmechaniker dran, aber im Moment haben wir keine Idee.
Sollte der Zylinder einen Riss haben, müßte ja je nach Stellung auch Wasser ins öl laufen
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 06.03.2020, 05:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...wie schon weiter oben gesagt, da sich Wasser nicht zusammendrücken läßt, ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden dass auch das Pleuel des Zylinders bei einem Wasserschlag verbogen wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass du das bei einem Probelauf im Leerlauf gar nicht merkst, es erst bei höheren Drehzahlen zu einer Unwucht führt und früher oder später deine Pleuellager zerstört.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.03.2020, 06:20
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
nicht die Drallklappen im Auspuff sind zwei klappen die beim Aufstoppen Verhindern, dass das Wasser zurückdrückt... wenn diese kaputt sind ist als erstes der hintere Zylinder natürlich betroffen daher dringend diese Auspuffklappen Prüfen...
die fallen auch nicht in den Block sondern in den Abgaskanal und gehen meist, da kleine Brocken auch durch diesen einfach raus...
Alt 06.03.2020, 06:37
wenn es im laufenden Betrieb einen Wasserschlag gibt, vermutet man als Ursache erst mal Ansaugbrücke oder Zylinderkopfdichtung, Wasser durch den Auspuff macht zuerst durch Startschwierigkeiten besonders beim warmen Motor bemerkbar, wobei die Grenzen natürlich fließend sind,
ich würde die Abgasanlage tauschen wenn die eh schon länger drin ist
Alt 06.03.2020, 08:14
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Kann ich bestätigen ,war bei meinem 7,4 MPI ähnlich. Beide hinteren Zylinder
Ventile verrostet durch Wassereintritt Abgasanlage.
Ich würde auch auf jeden Fall die Abgasanlage komplett erneuern.Kann mir vorstellen wenn ich mit den am Anfang nur leicht
aufgetreten Störungen weiter gefahren wäre , hätte es auch zu einem Wasserschlag kommen können.
Gruß Wolfgang
Alt 06.03.2020, 09:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Die einzige Möglichkeit für einen Wasserschlag bei Gleitfahrt, die mir zusätzlich noch einfällt, ist eine Blockade im Geweih und das könnte eben eine Rückschlagklappe sein.
Dann staut sich das Wasser im Geweih, bis es in den/die Zylinder zurückläuft. Da der Motor bei Gleitfahrt nicht horizontal liegt, ist der hintere Zylinder natürlich zuerst betroffen (wie auch bei Undichtigkeit im Krümmer/Ellbogen), bei einer defekten Ansaugbrückendichtung kann es ein vorderer oder ein hinterer Zylinder sein.
Zylinderkopfdichtung und Ansaugbrücke ist möglich, aber dann muss es schon ein massiver Schaden sein, um bei Gleitfahrt genügend Wasser für einen Wasserschalg in den Zylinder zu bekommen.
So einen Schaden muss man sehen können.
Götz
Welchen KWT-Sensor brauche ich beim Merc 3.4 MPI Bensheimer Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2017 09:35
350Mag Mpi Problem nach Wasser im Benzin crownlinecr Motoren und Antriebstechnik 28 27.05.2017 12:14
Wo liegt der Öldrucksensor beim Merc 7,4l mpi? michio666 Technik-Talk 4 17.07.2014 07:45
Merc 5.0 MPI - worauf achten beim Kauf? Steeli Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2012 17:04
Merc 4,3 MPI, worauf ist beim Kauf zu achten? JPCool Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2010 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
