Alt 26.02.2020, 05:16
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Vergaser Mercruiser 3,0L
bei der Demontage des Flammschutzes fiel mir auf, dasd an meinem Vergaser wohl schon mal jemand was rumgebastelt hatte.
Der kleine Nocken unter der Schraube ist mit einem Kabelband umwickelt.
Die Frage ist nur: Warum?
Der Nocken (Teil B) ist aber irgendwie auch drehbar.
Gibt es da eine Grundeinstellung, wie er stehen muss?
Die Anleitung lässt sich da nicht drüber aus oder ich bin zu dumm zum übersetzen.
Arnd
Hits:	70
Größe:	28,5 KB
Alt 26.02.2020, 05:52
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Also wenn da eins nicht hingehört dann ein Kabelbinder.
Kannst ja mal fotos machen
Alt 26.02.2020, 06:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich vermute (!), daß der Kabelbinder verhindern soll, daß die Choke-Klappe zufällt.
Möglicherweise, weil das Bimetall-Element nicht funktioniert.
Der "Nocken " wie du Ihn beschreibst, hat normal keine bestimmte Stellung, wie der für die Einstellung steht ist egal.
Bilder wären trotzdem gut...
Grüße, Tobi
Alt 26.02.2020, 07:21
Bilder kommen heute Abend.
Choke ist elektrisch.
Das Gestänge von der Starterklappe zum Nocken ist nicht dran.
Soll das wie eine Leerlaufdrehzahlanhebung funktionieren?
Ich werd mal messen, ob am Bimetall vom Choke Strom ankommt.
Arnd
Alt 26.02.2020, 07:52
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Ist die Schraube "A" nicht die Leerlauf Einstellschraube?
Dann hat das doch nichts mit dem Choke zu tun??
Alt 26.02.2020, 08:56
Ich könnte mir vorstellen,das der Nocken mit der Choke Klappe über Gestänge gekoppelt werden muss und damit sich das Standgas anhand der Stellung der Choke Klappe erhöht, wenn diese noch etwas geschlossen ist.
Dazu muss sich der Nocken aber bewegen und darf nicht fest sein.
Ich mache noch ein paar Bilder heute.
Alt 26.02.2020, 12:01
Richtig die Schraube „a“ ist Standgaseinstellung
Dennoch bewegt sich wenn die chokeklappe auf geht so ein kleines gestänge.
Alt 26.02.2020, 15:56
der Choke soll geht ganz auf gehen wenn man Gas gibt obwohl der Bimetall den Choke noch nicht voll geöffnet hat, dafür ist die Mimik da
Alt 27.02.2020, 20:27
Boot: Sea Ray 170CB
Die Kurvenscheibe selber verändert den Radius nicht, von daher kann sich die Drehzahl nicht ändern...
Grüße, Tobi
Alt 01.03.2020, 19:49
hier die Bilder:
Die untere Scheibe ist drehbar, obwohl die Schraube fest ist.
Wie gehört das richtig?
Hat noch jemand einen Ersatzteilspender Vergaser rumliegen, wo das Gestänge mit dran ist?
Arnd
Hits:	64
Größe:	67,5 KB
ID:	871686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	64,8 KB
ID:	871687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	52,7 KB
Hits:	56
Größe:	63,0 KB
Alt 01.03.2020, 20:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Diese Scheibe dient als Kurvenscheibe der leichten Standgas Drehzahlanhebung bei geschlossenem Choke und sollte eben dementsprechend so stehen, das Sie die Drosselklappe bei geschlossenem Choke leicht anhebt.
M.f.G.
harry
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mercruiser Vergaser-Einstellung PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 21 11.05.2008 21:02
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 20:28
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
