Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 380Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 380 von 380
Alt 01.03.2020, 11:31
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von user1610 Beitrag anzeigen
Dann würde ich an den 2. Anschluss meinen Wassertank dran machen um ihn am Plotter an zu zeigen. Dann bräuchte ich nicht noch eine Anzeige ein zu bauen.
Das funktioniert nicht. Wenn dein Boot 2 Tanks hätte, hättest du auch einen 2. Stecker in dieser Art. Du kannst höchstens einen Smartcraft Geber in deinen Wassertank einbauen und den über eine Junktion Box ins Netzwerk einschleifen.
Welchen MercMonitor hast du? Welcher Data Level?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.03.2020, 11:47
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Einen sc1000.
Das ist ja warscheinlich unabhängig ob das boot 1 oder 2 Tanks hat es sind ja Universal kabelbäume
Geändert von user1610 (01.03.2020 um 11:53 Uhr)
Alt 01.03.2020, 12:17
Einen sc1000.
Es gibt Data Level 1 bis 3. Data Level 1 hat nur ein NMEA 0189 Netzwerk.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.03.2020, 12:26
Also ich habe an dem Stecker 5 Leitungen und nur an der Rosa-schwarz wird mir Tank 1 angezeigt. Habe nach und nach die anderen 4 versucht für tank 2 an zu zeigen kommt aber nichts. Im Bild habe ich mal beide Seiten vom Stecker abgelichtet
Also funktioniert die Tankanzeige im MercMonitor jetzt? Was ist mit der alten analogen Anzeige?
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.03.2020, 12:44
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
@user1610 welcher Motor ?
Ich habe auch einen Geber in den Wassertank gebaut und diesen an TANK2 am Motor angeschlossen. In SmartCraft diesen TANK2 dann als Wassertank benannt und das wird so angezeigt.
Hits:	97
Größe:	77,1 KB
ID:	871609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	78,5 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 01.03.2020, 13:00
Boot: Viper 203
Ja Tankeinzeige geht und die alte analoge ist ausgebaut
Alt 01.03.2020, 13:01
Boot: Viper 203
So hatte ich mir das auch gedacht finde aber die Leitung für tank2 nicht. Ich habe einen 4.3mpi aus 2006
Alt 01.03.2020, 13:07
Ich habe einen 6.2 MPI aus 2005. Bei mir sieht der Stecker so as wie auf dem Bild von Ingo.
Ob ich so nen Stecker habe wie bei dir weiß ich gar nicht. Ich glaube auch, das an den Stecker an den Du gegangen bist Evtl. eine andere Smartcraft Funktion angeschlossen werden soll/kann.....
Hits:	105
Größe:	64,5 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.03.2020, 13:12
Boot: Viper 203
Den habe ich nicht. Bei mir gibt es nur einen mit 5 Adern und mit Fuel/Paddle beschrieben. Tank 1 geht ja an dem Pink-Schwaren Kabel. Habe die anderen Adern alle durchprobiert geht aber nicht also wird nix angezeigt. Denke dann mal das ich nur für einen habe.
Alt 01.03.2020, 15:32
Boot: Scarab28xlt
Seiht so aus als ob das Paddelwheel 4 pins brauch: plus, minus, data und temperatur, ( Den Temp such ich bei mir auch, da wollte ich Motorraum oder Kühlschrank mal überwachen )
Da Du 5 pins hast und eins Tank1 ist mußst Du wo anderst suchen und einen Schaltplan mal anfragen. z.B: @Kegel.de
Hits:	89
Größe:	51,2 KB
ID:	871633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	75,7 KB
Alt 03.03.2020, 07:50
Boot: Viper 203
Also ich habe meinen Schaltplan gefunden und es ist wohl tatsächlich so das der 4.3mpi nur einen Tankanschluss hat. Die v8 Motoren haben zwei. Schade
Alt 03.03.2020, 08:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
So pauschal ist das nicht ganz richtig. Sowohl der 3,0L MPI und auch der 4,3L MPI mit Kat können 2 Tanks.
Gruß Stefan
Alt 03.03.2020, 09:30
Boot: Viper 203
Das sind die Schaltpläne die ich habe
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Schaltplan.zip (3,49 MB, 139x aufgerufen)
Alt 03.03.2020, 10:00
Das sind die Infos die ich habe...
Gruß Stefan
Alt 03.03.2020, 10:02
Anhänge vergessen
Edit: wieso kann ich die PDF nicht anhängen?
Gruß Stefan
Tja, Smartcraft. Ein Buch mit 1000 Seiten. Bei mir funktioniert bis heute kein GPS und die Tankanzeige zeigt an was sie will.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.03.2020, 10:15
Habe jetzt mal ein Bildausschnitt gemacht....
Hits:	161
Größe:	51,4 KB
Gruß Stefan
Alt 03.03.2020, 10:18
Tja, Smartcraft. Ein Buch mit 1000 Seiten. Bei mir funktioniert bis heute kein GPS ......
Funktioniert mit einer kleinen 60 Euro GPS Antenne über NMEA 0183 und ja ich hab da auch ein bisschen für gebraucht bis ich das richtig angeschlossen hatte...
Tja, Smartcraft. ..... und die Tankanzeige zeigt an was sie will.......
Was hast Du für einen Geber verbaut?
Gruß Stefan
Alt 03.03.2020, 10:30
Schau mal hier im Trööt auf Beitrag 334. Ich hab wegen der GPS Geschichte schon wirklich alles versucht.
Der Tankgeber ist der originale. Die Anzeige wandert während des Betriebes munter hin und her. Schön langsam, immer zwischen 1/4 und komplett leer. Ich hab irgendwann entnervt aufgegeben.
Hits:	128
Größe:	103,2 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.03.2020, 10:51
Tankgeber sollte 33 bis 240 Ohm haben, der universal Tankgeber von Quicksilver funktioniert da eigentlich ganz super.
Wo genau hast Du die NMEA Daten in den SmartCraft Kabelbaum eingespeist? Dein SC100 Geschwindigkeitsmesser hat ja keinen SC1000 Speedometer Kabelbaum mit NMEA Eingang und Dein SC1000 Tachometer Kabelbaum hat auch keinen NMEA Anschluß
Gruß Stefan
Alt 28.03.2020, 09:51
Boot: Viper 203
Mal eine andere Frage, hat jemand von euch einen Summer dran und wenn welchen?
Alt 24.03.2024, 13:09
moh69 moh69 ist offline
Mein Problem sieht genau andersrum aus. Ich hab nen 350 MAG MPI, der mir immer einen Stand von 0% im Tank2 auf mein NMEA2000-Netz schickt. Ich habe auch keinen zweiten Tank, daher vollkommen korrekt. Aber mein Display von Veratron (VMH35) meldet Daueralarm „Tank leer“. Da kann ich das auch nicht ausschalten, außer für alle Tanks gleichzeitig, was ich natürlich auch nicht will.
Ich habe ein Smartcraft-NMEA2000-Gateway im Einsatz, was auch alle Daten vom Motor zuverlässig übergibt.
Gibt es eine Möglichkeit, dem Steuergerät zu sagen, dass es keinen Tank2 gibt und damit auch keine Daten mehr sendet? Hat da jemand ne Idee?
Alt 24.03.2024, 14:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.255 Danke in 1.553 Beiträgen
Das ist nicht die Aufgabe vom Smartcraft Gateway, sondern vom Display, das die Datensätze selektieren können muss.
Bei meinen Simrad Plotter kann ich jeden Alarm einzeln setzen
Hits:	9
Größe:	44,6 KB
Alt 24.03.2024, 14:53
Das war auch mein Gedanke und ich habe sogar mit Veratron telefoniert, aber die sagen, es dürfen keine ungültigen Daten geliefert werden. Ausfiltern geht bei denen leider nicht.
Alt 24.03.2024, 15:02
Boot: SeaRay 290DA
Nun ja, das sind ja keine ungültigen Daten!
Der Tank ist nicht angeschlossen und ziegt damit 0% an, das ist ja richtig.
Da wäre das Teil beim meinem Netzwerk mit über 25 Teilnehmern gänzlich ungeeignet, da mehrmals Datensätze von unterschiedlichen Geräten kommen und nicht verwendet werden.
z.b. mein Ruderlagegeber sendet die Winkeldaten, der Autopilot hat einen analogen Eingang und sendet die Daten obwohl nicht verwendet und hat auch noch ein virtuellen Rudergeber, also das 3. mal.
Wenn das nicht vom Anzeigegerät selektiert werden kann ist das unbrauchbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
