Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 28.02.2020, 11:21
Speedy 17 Speedy 17 ist offline
Boot: Scholler Speedy / Libella V17
8 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Speedy 17 Beitrag anzeigen
Servus Michael,
in den Melling Unterlagen wird die 22119 ebenfalls für Mercruiser 1991 geführt. Auf das hab ich mich halt verlassen. Worauf soll man sich noch verlassen wenn nicht einmal die technischen Unterlagen eines Herstellers stimmen?
Die Köpfe hab ich bearbeitet, die Kipphebelbolzen sind vergrößert auf M10 (ARP).
Verbaut habe ich Comp Roller-Tip Stössel einstellbar. Gegen Rhoads spricht nichts. Foto wird nachgereicht.
Was meinst Du mit Oddfire NW? Oddfire ist mein alter AQ150 - ürigens eine sehr interesante Maschine, von der könnte ich einiges erzählen.
Gruß Rudi
Anbei die Fotos vom Kopf
Hits:	103
Größe:	76,8 KB
ID:	871375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	81,9 KB
ID:	871376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	75,9 KB
Hits:	109
Größe:	61,6 KB
ID:	871378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	72,7 KB
ID:	871379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	88,7 KB
Hits:	109
Größe:	64,5 KB
ID:	871381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	85,0 KB
Alt 28.02.2020, 11:27
Fotos von den Riserverlängerungen
Hits:	95
Größe:	58,9 KB
ID:	871383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	50,3 KB
ID:	871384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	46,9 KB
Alt 28.02.2020, 11:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Hab leider kein Buch für den alten Volvo, nur für Mercruiser V6 ab Bj. 1998
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4,3L ab 1998.pdf (57,5 KB, 77x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 28.02.2020, 12:01
Danke Stefan,
nur stehen da leider keine Steuerzeiten und Schließwinkel.
Gruß Rudi
Alt 28.02.2020, 12:17
Mehr findet sich im Mercruiser Handbuch nicht zum Thema Nockenwelle. Das einzige was ich machen könnte wäre zu schauen ob ich noch eine Nockenwelle hab von der ich weiß das sie original ist.
Aber meißt schmeiß ich die zusammen mit dem Frostschaden weg.
Gruß Stefan
Alt 28.02.2020, 16:19
Ich hab ja keine Ahnung von Motoren, aber hast du die richtige Brückendichtung?
In der Mitte des Kopfes ist doch der Kanal für die Vorwärmung, sprich Auspuff.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.02.2020, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Moin Speedy,
kriegst Du Bild 3 vom Kopf in der Mitte größer hin
Kann sein das ich nen Fliegenschiss auf der Brille habe, oder das nur n Schatten ist, aber gucke mal bitte selbst
Alt 28.02.2020, 19:28
Gruß Mani
Servus Mani
das ist ein Vortec Kopf, der hat keine Ansaugbrückenvorwärmung.
Das was Du siehst ist ein Sackloch mit ca. 5mm Tiefe ohen Funktion.
Die Dichtung passt.
Gruß Rudi
Alt 28.02.2020, 19:31
Moin Speedy,
Hallo 45meilen,
wenn du auf das Bild drauf klickst kannst Du es vergrößern.
Aber eine höhere Auflösung hab ich nicht mehr. Ich hab das Foto herunterreduziert für den Upload.
Was hast Du gesehen?
Gruß Rudi
Alt 28.02.2020, 19:46
Hallo 45meilen,
Gruß Rudi
Habe ich gemacht, leider immer noch zu klein.
Kann sein das ich was sehe was es nicht gibt aber ich meine oben links und unten rechts am mittleren ne Unregelmässigkeit am Auslass zu sehen
Geplant hast Du die ja, aber sind die mal geröntgt worden
Alt 28.02.2020, 20:23
Servus
geplant hab ich diese beiden nicht, waren sehr gut bei der Lieferung (mit dem Haarlineal kontrolliert).
Ich habs sie röntgen lassen, da war nichts auffällig.
Ich hab das Foto noch in größerer Auflösung in der Firma, ich lade es am Montag hoch wenn Du möchtest, aber ich kann nicht erkennen, was Du bemerkt hast.
Gruß Rudi
  #62
Alt 03.03.2020, 12:48
anbei das Foto in hoher Auflösung
Hits:	183
Größe:	75,9 KB
  #63
Alt 14.04.2020, 17:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Servus 45meilen
Danke für das Angebot, ab ich denke es wird Dir zu weit sein.
Ich wohne in der Nähe von St. Pölten Niederösterreich.
Wie gehst Du beim Abdrücken vor? Mir fehlt etwas der Plan, wie ich die Auspuffseite verschließen soll. Welcher Druck?
Ich hab mir für den nächsten Probelauf folgendes überlegt (siehe Foto):
Ich verlängere den Abgasstrang über meine Riserverlängerungen und verhindere dadurch, dass Wasser zur Auspufföffnung kommt. Dann werde ich sehen, ob die Krümmer noch immer feucht werden.
Gruß Rudi
Bei dem Test seinerzeit hat sixch doch auf der rechten Seite das Wasser mit dem Abgas nach 2m gemischt und auf der linken Seite überhaupt nicht, oder?
Trotzdem waren beide Seiten feucht, oder?
Wenn beides zutrifft, dann kann es nicht Reversion sein. Es könnte auch sein, dass die Abgase so stark kekühlt werden, dass Dampf aus dem Verbrennungsprozeß im Krümmer kondensiert und zurückfließt.
Um das zu bestätigen/auszuschließen würde ich den Motor testweise mit heißem Wasser (60°) kühlen.
Tritt immer noch Feuchtigkeit auf, nochmal mit 80°.
Tritt immer noch Feuchtigkeit auf, sind wohl die Krümmer defekt.
Götz
Alt 17.04.2020, 12:47
Hallo zusammen.
Götz:
Das mit dem Mischen von Wasser und Abgas kann ich so nicht bestätigen. Eigentlich ist es auf beiden Seiten gleich.
Kondenswasser kann man definitiv ausschließen, da ich die letzten paar Sekunden mit Korrosionsschutzmittel kühle und auch diese Flüssigkeiten in den Krümmer zurück gesaugt wird.
Für mich waren, wie von euch auch schon verdächtig, die Raiser und Krümmer der letzte Ausweg.
Ich hab mir deshalb auf Empfehlung ein komplettes neues Set geleistet und gleich tief in die Tasche gegriffen. Es sind Marine Power ALU Performance Krümmer geworden.
Herrliche Teile, schön leicht, gut zum bearbeiten, sauteuer, eigentlich perfekt.
Nur leider wieder Feuchtigkeit in beiden Krümmern.
Also die Krümmer waren es nicht.
Ich hab auch keine seriös Angabe über die Steuerzeiten der NW bekommen. Möglicherweise liegt es doch an der NW
Nur was als Alternative.
Die Rhoads könnte ich auch noch probieren.
Zuvor werde ich aber noch den kompletten Abgasstrang auf die neuen ALUs anpassen, die Servo umbauen (ist im Weg) und dann nochmals testen. Vielleicht ist der Effekt weg, wenn das Y-Rohr und der Trieb abgeschlossen sind.
Derzeit bin ich ziemlich sauer
Alt 17.04.2020, 13:07
Anbei ein Foto von den neuen Krümmern
Hits:	145
Größe:	92,1 KB
Alt 20.04.2020, 22:51
Hallo zusammen.
Götz:
Das verstehe ich nicht.
War bei dem Test auf beiden Seiten ein langes Abgasrohr installiert das von einem ebenso langen Wasserrohr ummantelt ist?
Was meinst Du mir "...da ich die letzten paar Sekunden mit Korrosionsschutzmittel kühle und auch diese Flüssigkeiten in den Krümmer zurück gesaugt wird ..." ?
Wenn Du Reversion bekämpfen willst, helfen die Rhoads Lifter nur auf der Auslassseite.
8 nagelneue habe ich noch liegen, bei Interesse schick mir eine PN.
Götz
Alt 23.04.2020, 20:35
Servus Götz
ja richtig, auf beiden Seiten war das lange Rohr.
ich Spühle immer den Block mit Korrosionsschutzemulsion.
Diese ist weiss und daher gut zu erkennen.
Klarer Unterschied zu Kondenswasser.
Gruß Rudi
Alt 23.04.2020, 21:33
Servus Götz
Langes Abgasrohr + langes Kunststoffrohr als Mantel drumherum ?
Götz
Alt 27.04.2020, 06:10
Exakt, so hab ich das ausgeführt
Gruß Rudi
Alt 19.01.2021, 18:27
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Der Kühlwassereintrag in den Krümmer sollte möglichst tief liegen. Wenn der Krümmer innen durchgerostet wär, könnte das Wasser zu weit oben im Krümmer eingespritzt und dort ggf. verwirbelt werden
Handbreit Jens
Feuchtigkeit in den Armaturen spitzi Allgemeines zum Boot 7 03.01.2006 18:53
Epoxidharz durch feuchtigkeit milchig geworden--Reversibel? janosch Technik-Talk 2 16.11.2004 21:31
Feuchtigkeit im Hallenwinterlager VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 12 17.09.2003 09:57
Feuchtigkeit im Spiegel? tkley Allgemeines zum Boot 2 03.07.2003 17:58
Feuchtigkeit im Boot. Rolf Technik-Talk 26 01.12.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
