| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Wir haben vor Jahren bei uns im Verein mal ein GFK Boot gestrahlt. Mit einem Strahlgut und Maschine, die zur Fassadenreinigung (Grafitti) verwendet wurde. Ergebnis war Spitze. Vor einem Monat wurden drei Boote mit CO2 gestrahlt. Beim normalen AF und unbekannter Grundierung konnten die obersten Schichten abgetragen werden, der rest war Sache der Schleifmaschinen. Hat eine Fa. aus Eberswalde gemacht. Ergebnis super. Kosten 40 €/m2. Bei einem Boot mit VC 17m und VC tar, Anstrich ca. 12 Jahre alt, flog zwar das VC 17m und das lose tar weg, der gut haftende Rest widerstand dem CO2. Das musste dann in der Fa. gemacht werden, denke mit Quarz. Der Auftritt der Fa. aus Eberswalde hat mir gut gefallen. Ob ich mich für 40 €/m2 nochmal unters Boot lege, werde ich mir gut überlegen. Kapitaenwalli
Also ich werde mir jetzt mal das Gerät
https://www.radler-ruf.de/strahlgera...dstrahlgeraete ausleihen und gucken wie es funktioniert. Strahlmittel wird sakret sakresiv sein. Den Druck kann ich individuell einstellen. Schauen wir mal. ;)
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Ich strahle Antifouling mit Garnet Mesh 80 bis 120.
Allerdings kostet das Strahlgerät ca.10000 Euro. Damit strahle ich auch Graffiti von einer Glasscheibe allerdings mit Bicarbonat.Verbrauch ca. 25 bis 50 KG bei 6 m Boot |
Was für ein Strahlgerät hast du?
habe ein GFK Boot auch im Unterwasserbereich nassgestrahlt.Klappte super.Bloss nicht zulange auf einer Stelle bleiben da sonst bis auf `s GFK durchgeblasen ist. Kärcher HD mit 160 bar , Strahlgut. Nichts staubt.Strahlgut bleibt liegen,Wasser läuft ab.Danach zusammenkehren und fachgerecht Entsorgen https://www.amazon.de/dp/B076VDYWGW/..._t1_B000BFNAYC (PaidLink) https://www.amazon.de/Strahlmittel-S...FTK46CMXMEA4AZ (PaidLink) Gruss Holger
Ich habe letztes Jahr mein Gfk Boot auch gestrahlt, mit Mesh oder so ähnlich als Strahlgut. Antifouling ging prima runter, Gelshied/Epoxy ist erfreulicherweise drauf geblieben, würde ich sofort wieder machen, nachdem mein Versuch mit dem Trockeneis nicht funktioniert hat!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de Geändert von Magellan (15.12.2019 um 10:28 Uhr)
Mal ein Update:
Hab mein Boot abgestrahlt und damit das schwarze Antifouling, sowie die silberne Epoxy Schicht entfernt. Habe einen Benzin Hochdruckreiniger mit 250 bar, und ein Sandstrahlaufsatz vom Hans (immermutig) hier aus dem Forum. Als Sand hab ich Quarzsand mit 0,1 bis 0,4mm Körnung genommen. Ging recht flott und super easy https://youtu.be/4nnYx-roQzU Hier noch ein paar Bilder:
Grund für das Entfernen war die pickelige Epoxy Primer Schicht, die voller Bläschen war. (Kein Osmose! Nur in der Primer Schicht ;) )
Sieht man im Video ganz gut. Die Bläschen platzen zuerst auf. Hier noch mal Fotos: das eine war noch vom Schleifen vorher (mit dem roten Pfeil). Mir geht es hauptsächlich darum, das mindestens die Bläschen in der Primer Schicht offen sind, sodass ich da drauf 5x Epoxy Primer streichen kann, und dann 2x Antifouling. Ich bin der Meinung, das reicht, denn sonst ist der Primer knüppelhart am GfK. Und es zu 100% zu entfernen, wäre noch mehr Arbeit, ohne wirklichen nutzen. (117 Primer auf 117 Primer streichen ist unbegrenzt möglich, habe mit Seajet telefoniert. ) Wie seht ihr das?
Geändert von Hoschemo (28.02.2020 um 07:46 Uhr)
Ich glaube da wo jetzt Bläschen sind werden später wieder welche sein, oder zumindest Dellen. Ich würde alles restlos entfernen.
Gruss Susi |
Hallo Fabian,
wie viel Sand hast Du gebraucht und welchen Sandstrahlaufsatz hast Du für den HD verwendet? Danke und Grüße Stephan |
Ca 300kg für 60% Fläche des Bootes. Den Rest hatte ich schon mit dem Schleifgerät gemacht. (Mit der Schleifmaschine zig Stunden. Mit dem Hochdruckreiniger ca 3
Die Epoxy Schicht ging aber auch relativ schwer runter, da sie sehr robust ist. Den Aufsatz hatte ich verwendet.
sieht doch gut aus für mit einem Heimwerker Gerät gemacht
Ja, find ich auch
Hallo Fabian,
schau mal hier ab Beitrag #1433, habe die Aktion kürzlich hinter mich gebracht im Nassstrahlverfahren mit einem Billigaufsatz von Ibäh. https://www.boote-forum.de/showthrea...171927&page=72
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Sieht auch gut aus, Felix!
Kennt sich sonst jemand mit Antifouling aus? Gerne auch pn, oder per Whatsapp. Ist nicht so leicht zu erklären, was ich für ein "Problem" hab.
Hallo Bertrand
Die Strahlenlanze ist keineswegs aus dem Heimwerker-bedarf. Wird auch Professionell eingesetzt einzig der Druck und Lieterleistung vom Hochdruckreiniger konnte höher sein. Dann wäre die Arbeitsgeschwindigkeit höher, Aber auch die Gefahr zu viel abzutragen ist dann höher.
LG. Hans
| Themen-Optionen | |
| Wo kann ich mein Boot Sandstrahlen lassen? | Vinkona | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.03.2014 18:43 |
| Gfk-Boot sandstrahlen lassen?? | s.chiemsee | Restaurationen | 8 | 04.03.2010 14:31 |
| Kleine Roststellen: deswegen das ganze Boot sandstrahlen ? | el capitano | Restaurationen | 9 | 27.11.2005 12:02 |
| Unterwasserschiff sandstrahlen im Ruhrgebiet | kanalskipper | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.01.2005 08:12 |
| Propeller sandstrahlen? | JB | Allgemeines zum Boot | 2 | 23.04.2004 13:48 |
