Alt 16.02.2020, 12:46
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Standard Ansaugschlauch VP 5,7GL Bj 1994
Liebe BF'ler
ich brauch Euer Wissen bzw. Bitte um Eure Hilfe
da ich aktuell keinen Zugriff auf mein Boot habe kann ich den Innendurchmesser des Seewasser Ansaugschlauches nicht messen. Ich benötige diesen um ein Y-Stück zu fertigen, das ich in der Mitte des Schlauches einfüge.
Es ist der Schlauch vor der Seewasserpumpe
Der Motor ist ein VP 5,7l PMDA.
Mit einer Keilriemen angetriebenen Seewasserpumpe, also nicht der Typ bei dem die Pumpe auf der Keilriemenscheibe sitzt.
Der Aussendurchesser und die Gummistärke würden schon genügen.
Aber bitte nicht an den aufgebörtelten Enden des Schlauches messen. Mittig am Schlauch
Besten Dank vorab.
Gruß Robert
Alt 16.02.2020, 19:40
Boot: Sealine S28
Diesen Schlauchdurchmesser benötige ich
Danke
Gruß Robert
Alt 16.02.2020, 19:46
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Der sollte innen 1 Zoll haben
Alt 17.02.2020, 10:44
Boot: Sealine S28
Gibt es dazu gesicherte gemessene Werte?
Sollte ist mir ein wenig zu unsicher
Trotzdem Danke dafür
Gruß Robert
Alt 17.02.2020, 14:14
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Schick Roman eine WA mit dem Bild. Der misst Dir dann den Schlauch.
Boris
Alt 17.02.2020, 14:16
Robert,
Bis wann brauchst Du die Info? Heiko hat den gleichen Motor in seiner Wellcraft, ist aber z.Z im Winterlager.
Boris
Alt 17.02.2020, 16:39
Boot: Sealine S28
Ach Boris schön von dir zu hören[emoji3]
Es eilt nicht du weißt ja wo meins steht.
Gruß Robert
Alt 23.02.2020, 06:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Gruß Robert
Robert was führst Du im Schilde?
Ich grüsse Dich
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 23.02.2020, 15:46
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
das ist ein 32er Schlauch
gruß Manuel
Alt 24.02.2020, 06:24
Boot: Sealine S28
Ich will einen Abzweig einbauen um den Motor ohne Mikimaus spülen zu können.
Und hier auch Frostschutz für die Seewasserpumpe einfüllen zu können.
Das nervt mich mit der Manchette am Antrieb.
Und dann zum Frostschutz einzufüllen immer den Schlauch an der Pumpe demontieren zu müssen um das Wasser aus dem Schlauch aus zu bekommen. Um reinen Frostschutz einfüllen zu können. Das stellt dann sicher dass die Pumpe mit Glysantin befüllt ist und nicht eine undefinierte Menge mit Wasser vermischt darin steht.
Den Rest in der Zweikreiskühlung kann ich einfach ablassen aber der tiefste Punkt ist die Pumpe und die will ich zuverlässig schützen.
Gruß Robert
Alt 24.02.2020, 18:34
Gruß Robert
Must dann einfach darauf achten, dass da 200% keine Fremdluft angezogen wird. Sonst wird der Impeller das Wasser nicht mehr durch den Antreib ansaugen können. Auch wenn dann eingeschlossene Luft im Abzweiger steht, wird dies ein Vaccum erzeugen und eventuell dafür sorgen, dass das Wasser nur erschwert wenn überhaubt angesogen wird von der Impellerpumpe.
Das musst Du vorher testen
Freundliche Grüsse
Alt 25.02.2020, 14:03
Boot: Sealine S28
Ok daran habe ich noch nicht gedacht.
Dass der Abzweig dicht sein muss ist klar aber dass ein Luftsack zu Problemen führt ist mir ehrlich gesagt unklar.
Mir ist bewusst dass im gesamten Schlauchsystem ein gewisser Unterdruck herrscht da die Pumpe ja ansaugt. Ich hoffe dass das nicht der Fall sein wird.
Sonst muss ich den wieder entfernen.
Wäre nicht so toll da der Schlauch nicht mehr hergestellt wird[emoji849]
Gruß Robert
Alt 25.02.2020, 18:11
Gruß Robert
Ich würde dann halt Schauen, dass man ein festes Y Stück einsetzt und gleich danach eine Feste und dichte Verschraubung mit Schlauchanschluss. Dann kannst Du den Schlauch beim Einwintern dort ansetzen.
Oder einen Kugelhahn nach dem Y Stück. Ich würde einfach für einen möglichst kleinen Leeraum bemüth sein, sonst wird es heikel
Freundliche Grüsse
Alt 25.02.2020, 18:25
Ich würde mir den Zirkus kneifen und vor der I-Pumpe nen anständigen Seewasserfilter ( z.B. Vetus ) verbauen.
Zum einwintern aufschrauben und dann von oben rein mit dem guten Zeugs
Dauert ca 10 sek. dann kommts hinten grün aus dem Z
Alt 25.02.2020, 18:28
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Hallo 45SM,
aber nach 10 Sek. ist das Thermostat nicht offen
Gruß Albert
Alt 25.02.2020, 18:30
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hallo 45SM,
Bei Zweikreis Wurscht, bei Einkreis gehört der zum einwintern sowieso ausgebaut
Alt 25.02.2020, 20:02
Hallo 45SM,
Wenn man dem Motor vorher das gesammte Kühlwasser ablässt, gibt es eine Zwangsbefüllung
Freundliche Grüsse
Alt 25.02.2020, 20:04
Nochwas Robert
Nach der Massnahme verliertst Du den Versicherungsschutz, wenn etwas passiert.
Freundliche Grüsse
Alt 26.02.2020, 06:31
Boot: Sealine S28
Hää im Ernst warum verliere ich den Versicherungsschutz?
Gruß Robert
Alt 26.02.2020, 06:38
Boot: Sealine S28
Ah ich ahne wenn der Kugehahn versehentlich geöffnet wird bzw offen bleibt
Gruß Robert
Alt 26.02.2020, 13:30
Gruß Robert
Und Du veränderst Bauteile am Motor! Weist Du nich bezüglich Vergaser?
Wenn du eine Angelschnur ansaugst und der Impeller kaputt geht dann gilt dies als unvorhergesehenes Ereigniss.
Wenn die aber festellen dass Du den Kühlwasseransaugtrakt verändert hast werden sie alle Ausreden haben.
Freundliche Grüsse
Volvo penta 5,7GL commander 250 Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2017 19:29
30 Liter Bootstank - Ansaugschlauch kaputt? onkelrocco Technik-Talk 3 28.09.2015 21:42
Seltsam: Volvo Penta 5.7GL geht aus und läuft wieder einwandfrei... saro Motoren und Antriebstechnik 9 24.06.2014 20:28
Ansaugschlauch in Kunstofftank !?!? raaner Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2013 21:47
Ansaugschlauch für Hauswasserwerk brmpfl Kein Boot 8 20.06.2008 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
