Alt 24.02.2020, 13:02
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wie robust und flexibel ist Flexiteek?
Hallo zusammen.
Ich will eine Teilfläche auf meinem Deck mit Flexiteek belegen. Problem: Deck ist leicht gewölbt und die Kanten des Belags wären ungeschützt. Kann mir jemand sagen, ob Flexiteek dafür flexibel genug ist (Wölbung ca. 4 cm auf 1 m Länge) und ob die offenen Kanten trittfest sind, d. h. nicht wegbrechen, wenn mal jemand drauf tritt? (Bitte keine Diskussion über Stolperfallen, das Problem stellt sich nicht.)
Oder gibt es anderes, ähnliches Material, was dafür besser geeignet wäre? Ideal wären selbst zuzuschneidende Platten statt einzelne Leisten, die nach Schablone zusammengesetzt werden müssen.
Danke!
Helmut
Vielen Dank!
Helmut
Alt 24.02.2020, 14:25
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Helmut,
das "Flexiteak" gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt viele Hersteller mit unterschiedlicher Materialausprägung.
Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn du Bilder einstellst. Anhand deiner Beschreibung kann ich mir 2 verschiedene Szenarien vorstellen, für die ich unterschiedlichen Teakersatz nehmen würde.
Was bedeutet "..die Kanten des Belags wären ungeschützt..." Am Ende kann man (egal welches Material) eine Abschlussfuge mit Sikaflex ziehen. Dann kommt kein Wasser unter den Belag und es passiert i. d. R. nix.
Aber zum besseren verständnis sind Bilder von Vorteil
Alt 24.02.2020, 14:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.285 Danke in 4.244 Beiträgen
Die Wölbung sollte für Flexiteek kein Problem sein. Was genau meinst Du mit "offenen Kanten"? . Die Kante, die sich durch die Materialstärke ergibt, wenn es auf das Deck aufgeklebt wird? Das ist kein Problem - das Material ist zäh-elastisch, da bricht nichts weg.
Er hatte nach "Flexiteek" gefragt.
Gerhard
Alt 24.02.2020, 14:43
Aber auch das wird von mehreren angeboten. Weißt du sicher, dass Ubben der Hersteller ist Die Schreiben nur "original vom Hersteller", aber Hersteller kann auch jemand völlig anderes sein
Weiterhin ist auch fraglich, ob der Begriff "Flexiteek" geschützt ist und der TE auch genau dieses meint...
Alt 24.02.2020, 14:45
Danke für eure Antworten. Komme gerade nicht zum Boot, daher sind Bilddr momentan schwierig. Aber ihr habt das schon gut verstanden. Wenn die mit Sikaflex umrandete Stirnkante, die frei bleibt, wenn der Belag aufs Deck aufgeklebt wird, stabil genug ist, ist das schon super.
Gibt es ein mit Flexiteek vergleichbares Material als Plattenware zum selbst zuschneiden?
Helmut
Alt 24.02.2020, 15:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Vielleicht findest Du in dem Artikel ein paar Anregungen.
https://www.yacht.de/ratgeber/wissen...o/a117759.html
Oder dir gefällt dieses.
http://kunststoffteak.de/
Gruß Mirko
Alt 24.02.2020, 16:00
Boot: Nidelv 26
Du hattest erst geschrieben, dass es das nicht mehr gibt.
Ubben ist der m.E. bekannteste Händler in Deutschland. Hersteller ist der hier:
https://www.flexiteek.com/
Gerhard
Alt 25.02.2020, 11:51
Vielen Dank euch!
Prinizipiell werde ich da sicher fündig. Bleibt nur noch die Frage, ob und wo es solche Materialien auch als Plattenware (also nicht einzelne Leisten zum aneinanderkleben) gibt. Mir würden für meine Zwecke Formstücke reichen, die ich aus einer fertigen Platte ausschneiden kann.
Dank!
Helmut
Alt 25.02.2020, 12:12
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Vielen Dank euch!
Dank!
Helmut
Du kannst aus Packpapier (genaue und maßhaltige) Schablonen anfertigen und diese zu dem Hersteller deiner Wahl von Kunststoffdecksbelägen hinschicken.
Dieser fertigt dann die Plattenware gemäß deiner Vorgabe an.
Und offene Kanten werden mit einer 45° Fuge versiegelt.
Einfach dort anrufen....
Gruß Karsten
Dichtschiene flexibel Alu Bay245 Technik-Talk 2 18.07.2016 12:04
Solarmudul flexibel Zeuss Technik-Talk 25 02.04.2016 15:33
Gasleitung - Flexibel? oliver1409 Technik-Talk 5 19.09.2015 20:41
Welcher Z-Antrieb ist robust?? Turbo-X Offshore 1 12.10.2010 05:31
Welcher Z-Antrieb ist sehr robust??? Turbo-X Motoren und Antriebstechnik 1 04.10.2010 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
