Alt 22.02.2020, 08:35
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Generator einbauen aber wie befestigen?
Ich fahre nun seit 3 Jahren eine Bavaria 37 Sport und bin mit dem Boot total happy. Letztes Jahr haben wir beschlossen auch über Nacht in einsamen Buchten zu übernachten, wollen aber auf die Klimaanlage nicht verzichten.
Nun habe ich mir von Pagurro einen 4 KW Generator gekauft, weis aber nicht wie ich diesen im Motorraum am besten festschraube. ( Der Generator hat 90 Kg und soll auch nach heftigem Seegang noch verschraubt sein.) Steuerbordseitig habe ich im Motorraum ausreichend Platz, aber wie schraubt man den Generator fest?
Ich vermute dass die waagrechten Stellen seitlich im Motorraum als „Sandwich“ gebaut sind und mann dort nicht einfach eine Holzschraube reindreht.
Nimmt man in so einem Fall Hohlraumdübel ...ich habe auch schon mal gehört, dass zuerst eine Holzplatte in das Boot eingebaut wird und darauf der Generator festgeschraubt wird....aber wie montiert man diese Holzplatte richtig?
Kann mir bitte jemand Tips geben, wie man so nen Generator am besten montiert. Fotos vom Motorraum habe ich dummerweise keine gemacht und mein Boot liegt in Kroatien.
Vielen lieben Dank,
Alt 22.02.2020, 10:06
Ich kenne jetzt dein Boot nicht, schätze das es aus GFK ist, aber ich würde wohl folgendes machen. In dem Bereich wo der Generator stehen soll würde ich zwei dicke Holzbalken als Fundament einlamelieren. Wie man Wasserdicht fest bekommt ist hier im Forum ja schon öfter beschrieben. In den Balken ein paar robuste Stehbolzen auf der mit Schwingungsdämpfern eine Montageplatte befestigt wird, darauf den Generator
Alt 22.02.2020, 10:10
Lady An Lady An ist gerade online
5.023 Danke in 2.147 Beiträgen
Aufgrund der Frage des TE, würde ich das einen Fachbetrieb machen lassen. Mit Hohldübeln bei einer GFK Yacht zu arbeiten, zeugt nicht gerade von großem Wissen ob der Materie.
Alt 22.02.2020, 10:25
Warte mal auf den nächsten Teil von Jugofahrer seiner Befestigungs Serie, die Federklapp Dübel sind mit einem Tropfen Sika von Außen bestimmt der Geheimtipp
https://www.amazon.de/Fischer-Kippdü...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Alt 22.02.2020, 12:17
nino180 nino180 ist offline
Standard Fundament
90 Kilogramm würde ich ebenfalls über ein Fundament, wie es 'Der mit dem Boot tanzt' vorgeschlagen hat, befestigen. Um welches Modell handet es sich bei dem Generator?
Alt 22.02.2020, 12:26
Ist es der hier?
https://www.bootsbedarf-nord.de/Dies...3255_3259.html
Das sieht ja nach einem Haufen Arbeit aus.
Lasse es lieber machen und genieße dabei dein Karlovazco.
Alt 23.02.2020, 19:50
Zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Rückantworten.
@ Nino180, ja diesen Generator habe ich gekauft.
Ich werde den Generator sicher einbauen lassen und nicht selber machen. Dennoch hat mich im Vorfeld interessiert wie man so etwas vernünftig macht. Wenn ich nun einen Mechaniker bitte, diesen Generator einzubauen, kann ich zumindest beurteilen ob der so etwas schon mal gemacht hat.
Vielen Lieben Dank an Euch,
liebe Grüsse Stefan
Alt 24.02.2020, 05:16
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von sskssk Beitrag anzeigen
Ich fahre nun seit 3 Jahren eine Bavaria 37 Sport und bin mit dem Boot total happy. ......Steuerbordseitig habe ich im Motorraum ausreichend Platz, aber wie schraubt man den Generator fest?
Vielen lieben Dank,
Moin Stefan,
ich weiß nicht, wie das bei der 37er ist, wie gut die ausbalanciert ist. Wenn Du die 90kg seitlich anbringst, bekommst Du dann eine 'Schieflage' bei Deinem Boot?
Wir habe auch einen Generator eingebaut. Wird aber ein paar KG mehr wiegen. Der ist genau in der Mittelachse eingebaut, quasi vor den Motoren.
Ggf. solltest Du mal eine 'Stellprobe' machen und schauen ob sich etwas an der Lage ändert.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 24.02.2020, 05:56
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Das war ja mal ein super hilfreicher Ratschlag .
Wenn alle so schlau wären, wie Lady An, bräuchten wir dieses Forum ja gar nicht .
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 24.02.2020, 08:20
Akki Akki ist offline
55.360 Danke in 18.500 Beiträgen
Ralph
Von außen kommt man ja schön dran, da würde ich V4A Hutmuttern nehmen. Sieht besser aus.
Alt 24.02.2020, 08:39
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Normal werden Generatoren dieser Größe auf einer stabilen Holzplatte mit ihren in Gummi gelagerten Füßen verschraubt.
Die Holzplatte wird i.d.R auf Stringern verschraubt oder ggf (teilweise) anlaminiert)
Im riesigen Motorraum der BAV 37 gibt es imo Platz an der Bb Seite oder Zentral mittig vor den Motoren. Seitlich sind die Wege zum Auspuff und Wassersammler natürlich kürzer aber das Verschrauben ggf schwieriger .
Ich würde die Montag auch einem Fachbetrieb überlassen.
Gruß Olli
Alt 24.02.2020, 08:56
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Wie ist denn die Kühlwasser- und Abgasführung gedacht?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.02.2020, 11:20
Anschließen von Wasser, Diesel und Abgas geht nur mit
eigenem Borddurchlass für Wasser,
Abgas Borddurchlass und am besten Abgas und Auslass Kühlwasser getrennt ( eigentlich inzwischen Standard)
eigene Dieselleitung für Vor und Rücklauf mit ggf eigenem Filter und bei mehr als 2 Metern Länge zwischen Tank und Gen einer zusätzlichen Pumpe im Diesem Zulauf
Zusätzlich muss natürlich auch der Stromanschluss vernünftig gemacht werden , damit man zwischen Landanschluss und gen wählen kann (manuell oder automatisch)
Insgesamt also einiges an Aufwand und nichts für Gelegenheitsschrauber
Gruß Olli
Alt 24.02.2020, 11:47
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
bei unserer 28'er Bavaria ist der Generator mittig vor den Maschinen eingebaut.
Der Generator ist mit einer Platte an den Stringern verschraubt und Gummi gelagert.
Der Auslass ist dann ab Backboard.
Hits:	251
Größe:	76,5 KB
Isa & Danijel
Alt 26.02.2020, 21:35
Vielen Dank für die vielen Antworten. Den Generator mittig einzubauen finde ich sehr vernünftig. Da man die Platte an den vorhandenen Stringen festmachen kann und er wegen der Gewichtsverteilung auch noch mittig sitzen würde.
Liebe Grüsse,
Alt 26.02.2020, 22:47
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Sag mal das BJ deine 37-er. Meine hatte an SB eine extra dafür vorhergesehene Plattform.
Ich habe eine UK aus Edelstahl darauf festgeschraubt und auf diese UK dann den Generator.
Zur Befestigung der UK habe ich gute Erfahrungen mit Neopren Einnietmuttern gemacht. Die dämpfen zudem noch Vibrationen.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 27.02.2020, 16:46
Hallo Milton,
MeinenBavaria ist BJ 2009.
Steuerbordseitig ist enorm viel Platz neben den Motoren. Hier ist viel Platz der nahezu waagrecht ist. Dieser Platz ist GFK laminiert.
liebe Grüsse Stefan
Alt 27.02.2020, 17:24
Boot: Aicon 56
Hallo Milton,
liebe Grüsse Stefan
Ja das ist der Platz. Der ist ab Werk für einen Generator vorgesehen und entsprechend stabil gebaut.
Viel Grüße,
Milton
Alt 27.02.2020, 21:24
Hallo. Milton,
Ich vermute Du hast bei den Neopren Einnietmuttern M8 oder M10 genommen? Ist unter dieser laminierten Fläche Holz?( wo Du die Einnietmuttern eingebohrt hattest?)
liebe Grüsse Stefan
Alt 27.02.2020, 22:00
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
So wird"s gemacht
Name:	x_Motorraum Paguro 50002.jpg
Hits:	180
Größe:	29,6 KB
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 28.02.2020, 08:26
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Der Generator ist aber sehr kompakt, gefällt mir. Was ist das für ein Typ/Hersteller?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 03.03.2020, 02:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Vergiß Einnietmuttern bei GFK!
Das muß richtig gemacht werden damit sich nix löst im Seegang!
Die Silentblöcke benötigen eine Abreißsicherung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.08.2021, 08:23
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Der Einbau ist ja sicherlich mittlerweile beendet. Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem, bei dem ich mir Gedanken über das Fundament des Generators mache. Befestigung wird bei mir an den Stringern sein, aber wie sieht das Fundament darauf aus und aus welchem Material sollte ich es bauen? Ich schwanke zwischen Sperrholz- oder Edelstahlplatte. Bei Edelstahl muss ich halt viel schweißen lassen und es ist ein wenig kniffeliger zu konstruieren. Reicht Sperrholz?
Danke Grüsse Don
Geändert von DonBoot (25.08.2021 um 11:26 Uhr)
Alt 25.08.2021, 10:02
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Umso besser du den Schall- und Virbrationsentkoppelst um so besser
klampen befestigen aber wie mad-doc1 Technik-Talk 38 18.05.2023 19:41
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Boot auf dem Trailer befestigen??? Aber wie? AshitakaSan79 Kleinkreuzer und Trailerboote 116 25.04.2014 19:15
Himmel befestigen - aber wie? sailor541119 Restaurationen 40 11.01.2010 11:05
honda 10i Generator im Boot befestigen Klaus52393 Technik-Talk 1 10.10.2009 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
