Vorherige Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 1.901Nächste Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.901
Alt 20.02.2020, 15:01
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Vielleicht eine schmale Leiste als Auflage und Montagehilfe drunter laminieren?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.02.2020, 15:13
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Nach erster Überlegung geht man davon aus, daß alle Bohrungen, wo die Schraubenköpfe "einrasten", auf einer Höhe sind. Das hätte wirkliche eine große Fummelei zur Folge. Ich werde die hinteren Bohrungen länger machen, so das die da bereits eingerasteten Schraubenköpfe durch minimales Verschieben am Herausspringen gehindert werden. Erst dann lassen sich die vorderen Schraubenköpfe einfädeln.
Das kann man so ausbauen, daß sich die Schrauben im gebogenen Bugbereich erst nach einer weiteren (minimalen)Verschiebung des Gangbords in Richtung Achtern einfädeln lassen.
Das erfordert allerdings ein präzises Fräsen der Löcher für die Schraubenköpfe, aber mit einer ordentlichen Oberfräse ist das kein Problem.
Ich gehe auch davon aus, daß der gebogene Bugbereich des Gangbords in Grenzen "biegbar" ist, so daß auch da das Schrauben-Einfädeln mich nicht zum Wahnsinn treibt.
Ich hatte auch gerade darüber getüftelt (hab ja Zeit hier....), wie ich die Bajonetthülsen mit geringstem Aufwand herstellen kann....
da klingelte es in meinem Kopf...klingeln....Klingelknopf....
Eine Art Klingelknopf, wie die Verriegelungen an Zeltgestängen....
genau so wird es werden!
Am Gangbord rasten diese "Klingelknöpfe" in der hintersten Position ein, wo ich eigentlich die Bolzen mit dem Bajonetverschluß einstecken wollte....
geil (sorry) wieder ein Teil weniger, was verloren gehen kann.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #1603
Alt 20.02.2020, 15:57
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Du meinst einen Kugelschnäpper (PaidLink) Ok, das gibt's auch hochwertiger und für draußen
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #1604
Alt 20.02.2020, 16:00
Genau!
. ..hab gerade mal noch die Beschreibung zu dem Backkistenverschluß gelesen....öffnen eventuell per Seilzug...genial, danke Holger.
Der Preis läßt zwar erstmal nachdenken, aber billiger baut man sowas auch nicht selbst.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (20.02.2020 um 16:09 Uhr)
  #1605
Alt 21.02.2020, 07:11
Ja Danke für den Link, aber ich glaube das wäre für meinen CAT völlig überdimendioniert.
Fahrfertiges Gesamtgewicht (mit Frau und Hund) sind hier 1050 kg!! und das dürfte ich bei meiner Planung auch einhalten, bzw. mit 100 kg unterbieten.
O.k. Proviant und Klamotten machen das "Ist-gewicht" voll, wenns ein paar Tage länger raus geht.
Bei der Erstwasserung wird sich sowie zeigen, ob ich noch umtrimmen muß und ob ich noch Reserven habe.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1606
Alt 10.03.2020, 20:00
Einen schönen guten Abend allerseits,
zum Abend will ich mal noch ein Update posten.
Eigentlich sollte das Brückendeck schon lange meine beiden Rümpfe verbinden. Aber das Wetter war dagegen und so hatte ich Zeit mir Gedanken zu machen, was noch fehlt....und da fiel mir ein, daß die Revisionsklappen eine Auflage brauchen.
Da ich keine Lust habe, später auf dem Bauch liegend diese Auflagen unter das Brückendeck zu kleben, habe ich also das "Mistwetter" dafür genutzt.
Die Auflagen der Tanks für Frisch- und Abwasser und Benzin sind in den Rümpfen eingeklebt.
Der Platz für die Heizung ist auch schon festgelegt.
Da ich dazu ebenfalls auf Gas zurückgreife habe ich die Auflage für die Gasflasche ebenfalls im Rumpf verklebt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (11.03.2020 um 05:39 Uhr)
Alt 11.03.2020, 05:52
Hattest du dir nicht einen Ölofen zu diesem Zweck gekauft?
  #1608
Alt 11.03.2020, 09:00
Ja Roland, der heizt vorläufig einen kleinen Teil meiner Werkstatt.
Ich habe lange überlegt und öfters an dem Ofen geschnuppert - im kalten und im warmen Zustand. Es war immer ein leichter Diesel(Heizöl)-Geruch wahrzunehmen...Alle Verbindungen waren dicht und trocken - trotzdem roch es leicht und das will ich im Boot nicht haben.
Da ich sowieso Propangas an Bord habe (Herd, Kühlschrank) wollte ich schließlich nicht noch einen weiteren Brennstoff an Bord haben.
Da ich in meinem Fundus sowieso die Webastoheizung hatte, kann ich sie im Boot auch einauen.
Die Gasflasche steht außerhalb der Kajüte in der der Backbord-Backskiste...selbstverständlich mit einer Belüftungsöffnung nach außen!!
Da die Backskiste auch gleich Sitzbank ist, mußte ich den Flaschenkasten um 270mm nach unten versenken. Der Boden des Flaschenkastens ist aber noch über der Wasseroberfläche, somit auch das Lüftungsgitter.
Es kann sein, daß mal ein paar Wasserspritzer (oder auch mehr) das Lüftungsgitter treffen, aber das kann alles wieder abfließen, das das Gitter "bodengleich" sitzt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1609
Alt 22.03.2020, 18:54
ich will mal wieder den aktuellen Stand posten.
Wie auch Holger habe ich mich dem Thema Trockentrenntoilettenbau befaßt. Das Gehäuse wie immer aus meinen Sandwichplatten. Die Vorderfront ist leicht gewölbt und leider nicht so sehr im Fußbereich nach hinten versetzt. Grund ist der Urinbehälter.
Die Bilder zeigen den Geruchsvetschluß und das 50er HT Rohr, welches perfekt dsrüber paßt. Im Urinbehälter sitzt dann die 50er HT Muffe (ohne Dichtring).
Nun habe ich alle möglichen Vorbereitungen zum Verkleben des Brückendecks getroffen....da muß ich doch feststellen, daß ich meine Hohlkehlenkerne nicht korrekt 30mm unter die Oberkante der Rümpfe geklebt habe...ich muß mich da bei meinen Distanzklötzchen vertan haben.
Nun ist guter Rat teuer.
Absägen und neu ankleben...fällt aus.
Die XPS Platten und Holzleisten auf das jetzige Maß von 27mm herunterschleifen....auch keine Option.
Also blieb nur noch meine neue kleine Oberfräse. Der breiteste Fräser ist 16mm, also muß ich bei einer Breite des Hohlkehlenkerns von 75mm 5 Mal fräsen.
Damit die Kerne parallel zur Oberkante der Rümpfe gefräst werden, mußte ich mir eine Vorrichtung bauen, die auch gleich das Versetzen um 16mm ermöglicht.
Die Fräsaktion hat perfekt funktioniert. Nachdem ich alles noch mit dem Bandschleifer überarbeitet hatte, war ich zufrieden. Jetzt paßt alles.
Schließlich habe ich heute noch begonnen, die oberen Platten vorzubereiten...Serviceluken anzeichnen, Ausschnitt für Gaskasten sägen, denn die Temperaturen lassen ein Kleben mal wieder nicht zu.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (23.03.2020 um 12:48 Uhr)
  #1610
Alt 25.03.2020, 19:12
Guten Abend allerseits,
...kann mal jemand die Pinguine aus meiner Werkstatt vertreiben...
Man, das ist ja wieder kalt geworden, aber heute mittag habe ich mich doch getraut eine Epoxi Mischung anzurühren.
Aber der Reihe nach...
Meine Sandwichplatten haben viele Vorteile, aber die Schnittkanten bedürfen viel Nacharbeit wegen dem Wabenmaterial.
Bevor ich die Luken aussäge, habe ich eine 10mm Nut in die Platten gefräst.
Diese Nut wird danach mit Epoxispachtel gefüllt.
Nach dem Aushärten und Verschleifen kann ich die Luken ausschneiden. Luke und Deckel haben nun eine Kante aus Epoxi.
Dieses Prozedere steht mir dann nochmal bei den Fenstern und Türen bevor.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1611
Alt 25.03.2020, 20:31
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Jens,
ich könnte Dir meine Eisbären schicken, die sich bei mir im Garten rumtreiben, die werden die Pinguine schon vertreiben.
Dann hast Du zwar die Eisbären (auch nicht besser ), aber wenigstens könnte ich mit dem Kleben anfangen
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #1612
Alt 26.03.2020, 20:25
der Wettergott hatte heute Mitleid mit mir und so habe ich beschlossen, die erste Lage des Brückendecks zwischen die Rümpfe zu kleben.
Im vorderen Bereich habe ich die Stabilisierungsleisten bereits eingeklebt. Da der angerührte Kleber knapp wurde, werde ich die hinteren Stabilisierungsleisten morgen aufkleben.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1613
Alt 27.03.2020, 05:13
Schön, jetzt wird es ernst, aus zwei Einbäumen wird ein Hausboot.
  #1614
Alt 27.03.2020, 08:53
Benutzerbild von Heimfried
Moin Jens,
sind das schon die beiden Schwellen für die Kajüte, die man auf dem Bild sieht, oder sind das nur vorübergehende Aussteifungen?
Wenn ich deine Installationen in den Rümpfen sehe, denke ich immer: au Backe, da kommt noch was auf mich zu. Denn ich muss das Ganze ja - mehr oder minder auf dem Bauch liegend - durch die Decksöffnungen installieren.
Gruß, Günter
  #1615
Alt 27.03.2020, 09:00
Moin Jens,
Moin Günter,
naja, noch hättest du die Möglichkeit, einen Teil von außen stehend zu bauen. Bei uns gehen die Außenseiten ja (noch) nicht so hoch wie bei Jens, so dass man da noch gut in die Rumpfsektionen reinkommt...
LG, Holger
Geändert von Blitzeblau (27.03.2020 um 11:42 Uhr)
  #1616
Alt 27.03.2020, 09:24
@ Günter,
ja die Schwellen (oder besser Beam beim Katamaran) sind schon die Richtigen. Ich habe sie allerdings etwas stärker dimensioniert... 60 x 40mm.
Die Beams liegen bei mir direkt auf den Rümfen auf und gucken über der oberen Brückendeck-Platte noch 50mm raus. Unter den Beams klebt jeweils ein Sperrholzstreifen von 60 x 20mm (von Rumpf zu Rumpf), so daß ein Beam eine theoretische Höhe von 80mm hat. Ich habe damit eigentlich nur mein Bauchgefühl beruhigt.
Ja, die Einbauten in den Rümpfen...
wie Holger schon schreibt, wäre bei mir die kleine Bordwand außen im Wege. Trotzdem wird es sicher eine kleine Fummelei, weil ihr nur die Lukenöffnungen habt. Ich hatte beim Einbau der Tankauflagen und sonstigen Instalationen die Volle Rumpföffnung.
Für Euch wäre es jetzt an der Zeit, diese Einbauten vorzunehmen (...ohne Euch was vorschreiben zu wollen ), ansonsten ist "Baucharbeit" angesagt.
Vielleicht noch ein Wort zu meinen "Stabilisierungsleisten"
...normalerweise hatte ich nur die 20mm XPS Platten als Zwischenlage zwischen meinen Brückendecksplatten geplant, aber das Bauchgefühl sagte mir, daß ich aller 600mm eine feste Verbindung von der unteren zur oberen Platte verkleben sollte...
Das ist vielleicht überflüssig und die Dämmung ist in dem Bereich der Leisten sicher auch nicht optimal, aber später noch irgendeine Stabilisierung in das Brückendeck zu basteln, wäre nicht möglich.
Die Variante, die XPS Platten in 100 mm breite Streifen zu schneiden und mit Glasgelegestreifen dieses "Trapezform" zur Stabilisierung zu konstruieren, habe ich verworfen, da ich mit meiner Bewegungseinschränkung (...ist noch nicht wieder in Ordnung) keine Möglichkeit sah, diese Laminierarbeit von der Seite durchzuführen.
Meine Lackierkabine, in der der CAT derzeit steht, begrenzt außerdem meine Arbeitsfreiheit. Ich habe seitlich nur 30cm Platz.... da passe ich gerade so durch (...der Bauch ist ja nun weg ), ansonsten müßte ich die Arbeiten im Freien ausführen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (27.03.2020 um 09:29 Uhr)
  #1617
Alt 27.03.2020, 09:40
...Für Euch wäre es jetzt an der Zeit, diese Einbauten vorzunehmen (...ohne Euch was vorschreiben zu wollen ), ansonsten ist "Baucharbeit" angesagt.
Ja Jens, so wird's wohl kommen Der Sliptermin im Verein ist von ursprünglich Ende April auf unbestimmte Zeit verschoben, so dass ich in jedem Fall später in die Halle komme als geplant. Gutes Wetter vorausgesetzt kann ich die Einbauten aber auch draußen installieren und komme so wenigstens etwas weiter. Ist ja nicht so, dass es nichts zu tun gibt Aber büsch'n wärmer kann es dafür ruhig noch werden, brrr....
LG, Holger
  #1618
Alt 27.03.2020, 11:57
Zitat von Blitzeblau Beitrag anzeigen
Moin Günter,
Das ist ein wichtiger Gedankenanstoß. Hätte ich wahrlich selber drauf kommen können, aber ich war sehr darauf fixiert, endlich Kajütwände aufzurichten. Jetzt muss ich neu nachdenken und hoffen, dass ich meinen Wandbau-Impuls bremsen kann.
Gruß, Günter
  #1619
Alt 28.03.2020, 19:16
während Günter sich nun den Kopf zerbricht, wie er seine Rumpfinstallationen so schnell wie möglich realisieren kann, will ich mal das nächste Update posten.
Achtern am Brückendeck hängt bei meinem CAT später mal der Außenborder. Oben am Bracket treten Zugkräfte auf. Die will ich nicht komplett auf die Sandwichplatten einleiten.
Deshalb werden von den Befestigungspunkten der Kippvorrichtung des AB die Zugkräfte mittels M10 Gewindestangen in die Rümpfe eingeleitet.
Dieses geschweißte Konstrukt versteckt sich später unter dem Sperrholzteil (Bild 1 und 2)
Unter dem Bug sitzt später die Zugöse für die Winde am Trailer.
Dort habe ich das selbe Problem, die Zugkräfte nicht nur ins Brückendeck einzuleiten. Auch hier werden die Kräfte mit Hilfe von M10 Gewindestangen in die Rümpfe eingeleitet (Bild 3 bis 6).
Eigentlich wollte ich heute die oberen Brückendecksplatten verkleben...aber die Vorbeteirungen waren wiedermal umfangreicher.
Die Luken mußten geschnitten werden. (Bild 7)
Aber die oberen Platten durften heute schonmal Probeliegen (Bild 8)....die Farbunterschiede auf der rechten Seite, kommen durch die Sonne.
Bild 9 zeigt die XPS Platten im Brückendeck.
...bleibt bitte gesund, ich wünsche ein schönes Wochenende!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1620
Alt 03.04.2020, 18:40
heute war nun endlich der Tag gekommen, wo ich die oberen Brückendecksplatten verkleben wollte...
Beim Verkleben der XPS Platten auf den unteren Brückendecksplatten hatte mein Epoxi schon ganz schön die Füße angezogen.
Nachbestellt war das Harz allerdings schon, aber die Post ließ mich warten.
So hatte ich wenigstens eine obere Platte verklebt....aber der Postman kam nicht.
Alles hin und her rechnen brachte nix, das Harz hätte auch nicht mehr für die kleinere Heckplatte gereicht....Mist
So hatte ich aber Zeit mich noch mit der Verlängerung des Dreiwegehahns für den Grauwassertank zu befassen.
Ich dachte immer in einem Boot von 7,50 x 2,50 m ist viel Platz.... weit gefehlt.
Ich wollte die Verlängerung gerade hoch, in den späteren Küchenschrank ziehen...aber denkste, da wäre die Heizung im Weg.
Also mußte ich die Verlängerung mit zwei Kardangelenken (aus dem Nußkasten) nach hinten "abknicken".
Funktioniert aber perfekt und die Wartezeit auf neues Harz war sinnvoll verbracht.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1621
Alt 03.04.2020, 18:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Jens,
heißt das Du kommst wenn die Platte drauf ist nie wieder an das T-Stück ?
Glück Auf !
Gunar
  #1622
Alt 03.04.2020, 19:28
Doch, da ist in der oberen Platte eine Serviceöffnung.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1623
Alt 03.04.2020, 19:40
Na fein...
Hauptsache Du kommst komplett ran...
Glück Auf !
Gunar
Alt 03.04.2020, 19:53
Aber mal was anderes...Bitte nicht angepisst fühlen !
Hätte dein Vater, wie auch in anderen Treats-so redet/gesprochen ?
Das ist ein Loch/Inspektionsklappe/Luke/Inspektionsluke...etc.,aber doch keine Serviceklappe.
Hausboot/Pontonboot wird doch immer mehr zum Thema und niedergemacht.
Viele wenden sich ab...verständlich....einigen werden gesperrt...
Bitte benutz(t) doch mal normale Begriffe...
Glück Auf !
Gunar
  #1625
Alt 03.04.2020, 20:44
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Na ja - die Zeiten haben sich nun mal geändert, die Zeit ist nicht stehen geblieben.
Als "Serviceklappe" wird es angeboten und unter diesem Namen auch verkauft. Ob im Boots- oder Campingbereich.
Was das mit "gesperrt" zu tun haben soll -
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 77 16.10.2024 08:59
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 18:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 10:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 08:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
