Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 15.02.2020, 08:31
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Zitat von McG! Beitrag anzeigen
Da es ja ein Ami ist mussten auch 3/8 Zoll Schrauben besorgt werden um die Abgassammler zu befestigen, das war eine mega Fumelei
Hallo Martin,
Genau wie bei den Hitec Krümmern, währen Stehbolzen nicht die bessere Wahl?
Auch ist eine regelmäßige Kontrolle der Schrauben von nöten, da diese sich lösen.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.02.2020, 04:37
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
GrußMaik
Hallo!
Schrauben fand ich die bessere Lösung in Verbindung mit Sprengring..
Stehbolzen strahlen wieder Hitze ab, das wollte ich auch damit vermeiden.
Nach knapp einer Saison die Schrauben überprüft und alle fest.
Zur "Kleinserie", wäre Interressant jedoch kann man als privater keine Gewährleistung geben, schmaler grad..
Gruß Martin
Alt 19.02.2020, 04:59
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Abgasammler Mercruiser 4.3 Eigenbau
Würde auf Gewährleistung natürlich verzichten.
Gekauft wie gesehen.
Gern mit Anoden.
Ist ja nicht viel dran was kaputt gehen kann.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (19.02.2020 um 06:33 Uhr)
Alt 20.02.2020, 19:16
Gern mit Anoden.
Gruß Daniel
Jap da muss ich dir recht geben
Und VA4 hält eeewig normal.
Gruß Martin
Alt 20.02.2020, 20:07
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
@Martin
Gratulation, wirklich tolle Leistung und schöne Arbeit, da fängt gleich das kribbeln in meinen Fingern an. Absolut toll gemacht.
Auf die Opferanoden würde ich aber nicht verzichten, oder kläre mich auf wieso du keine vorgesehen hast?!
Bei den Vtec war da irgend ein Problem mit sich immer wieder lösenden Schrauben oder so, was hast du dagegen unternommen? Ich glaube es waren die Schrauben in den Motorblock hinein, welche Idee ich damals hatte war, wieso nimmt man nicht einen Sprengring der anstatt eine Drehung hat 3 oder 4 Drehungen hat und wie eine Feder wirkt? das müsste natürlich schon eine starke Feder sein welche auch die Temperatur dort aushält...gibt es sowas überhaupt?
Geändert von chris1003 (20.02.2020 um 20:19 Uhr)
Alt 21.02.2020, 03:58
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
@Martin
Hallo und danke erstmal!
Wo wären denn eigentlich die besagten Opferanoden am Sammler
Also gegen die sich "lösenden Schrauben" habe ich ganz einfach einen 8er Sprengring in A4 genommen, hält hatte bisher null Probleme.
Es gäbe auch noch Spezial Scheiben für sowas aber diese sind nicht rostfrei..
Gruß Martin
Alt 21.02.2020, 11:26
Selbst bei meinen Original Krümmern hat sich nie was gelöst.
Wird schon halten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.02.2020, 19:13
Wird schon halten.
Gruß Mani
Bei den originalen Krümmern gab es auch nie Probleme, nur bei den Edelstahlteilen, die dehnen sich ein wenig mehr aus und stressen die Schraube und dann ist sie locker und beim 3ten mal nachziehen brechen Sie. Aber ich glaube es liegt eher an der Setzung der Dichtung.
Alt 21.02.2020, 19:16
Gruß Martin
Normal muss die Opferanode mit Kühlwasser und Edelstahl in Verbindung kommen damit sich das unedle Metall abbaut.
Sprengring sollte reichen und achte auf die Setzung der Dichtung und ziehe einfach nach ein paar Betriebsstunden ein wenig nach, aber das brauche ich Dir sicher nicht zu erklären wenn ich deine Arbeit sehe.
Alt 23.02.2020, 18:58
Das mit den Anoden habe ich persönlich jedoch noch nicht gehört.. Im Normalfall sollte sich Edelstahl weniger ausdehnen als Stahl/Guss da es härter ist. Ich denke auch es ist Dichtungs abhängig...
Gruß Martin
Alt 23.02.2020, 20:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Endlich mal wieder jemand, der nicht nur diskutieren kann.
Klasse.
Gruß Micha
Alt 25.02.2020, 04:29
Klasse.
Gruß Micha
Danke
Alt 25.02.2020, 05:26
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Gratuliere. Richtig gute Arbeit!!!
Hätte auch Interesse wenn du tatsächlich über eine kleine Serie nachdenken würdest. Ich würde allerdings welche für den 431b benötigen.
Hits:	236
Größe:	98,5 KB
ID:	871007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	103,4 KB
Sascha
Alt 29.02.2020, 15:46
Danke!
Wow welch ein traumhafter Motor
Respekt
Alt 29.02.2020, 21:44
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
292 Danke in 81 Beiträgen
Sehr cool gemacht das ganze! Wie hast du das "Knie" denn realisiert? Auf dem einen Foto sieht man ja, dass das Rohr gerade aus dem Sammler raus geht. Hast du das abgeschnitten und einen Bogen aufgeschweißt? Und sind dann dort zwei Bögen ineinander? Innen die Abgase und außen das Kühlwasser?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 01.03.2020, 05:14
Hallo und danke für dein feedback!
Ein paar Bilder wurden leider nicht gemacht, es war einfach zu spannend...
Ja das gerade Rohr wurde abgeschnitten und ein 70x2 Bogen eingeschweisst, ich weiß nicht merh genau wieviel grad aber etwas mehr wie 90° und fürs Kühlwasser verwendete ich einen 102x2 Bogen auch etwa 10° mehr. In diesem wurde ein Deckel eingeschweißt und nach oben den Wasseraustritt gesetzt, damit der Kühlwasserkanal auch bis oben hin vollaufen kann um eine 100% Kühlung des Abgastrakts zu gewährleisten.
Gruß Martin
Alt 01.03.2020, 07:07
Ein paar Bilder wurden leider nicht gemacht, es war einfach zu spannend[emoji38]...
Gruß Martin
Sehr gut, so in etwa hatte ich mir das gedacht. Ich denke gerade über ein ähnliches Projekt nach. Wirklich gut gemacht.
Alt 01.03.2020, 08:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Martin
Super Arbeit. Sowas sieht man immer gern.
Hast Du mal gewogen, was Du an Gewicht eingespart hast. Da die Wassermenge ja etwas mehr ist kann man es ja schätzen. So ungefähr.
Gruß Joggel
Alt 01.03.2020, 15:29
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Meinen aufrichtigen Respekt!!! Ich liebe Typen, die soetwas basteln können!
Falls du mal eine Kleinserie startest, hätte ich daran ebenfalls Interesse!
Cheers Henrik
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 02.03.2020, 04:04
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Gruß Joggel
Hallo!
Erstmal Danke für dein feedback.
"Voll" wiegt pro Seite etwa 17 kg, ein originaler wiegt "leer" 29 kg.
Gruß Martin
Geändert von Moatl Merc (02.03.2020 um 04:15 Uhr)
Alt 30.04.2021, 10:48
didi61 didi61 ist offline
Boot: wellcraft excel
didi61 eine Nachricht über AIM schicken didi61 eine Nachricht über MSN schicken didi61 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo tolle Arbeit ,gibt es diese teile nun eigentlich in Kleinserie? konnte mir vorstellen so etwas zu bestellen für meinen 4,3 l Mercruiser. MFG Didi
Alt 05.09.2021, 08:17
Servus!
Sorry für die sehr sehr späte Antwort....
Ja ich denke ernsthaft drüber nach im Winter/ Frühjahr eine Kleinserie zustarten...
Jedoch möchte ich meine vorerst nochmals optimieren.
Gruß Martin
Alt 05.09.2021, 09:08
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Mach da auf jeden Fall noch eine Buchse für Anoden ran und eine Buchse für die Lambdamessung.
Götz
Alt 05.09.2021, 14:53
Götz
Lamda ok könnte man dazu machen aber welche Anode meinst du genau??
Alt 05.09.2021, 18:31
Auch V4A ist - vor allem an den Schweißnähten - in Salzwasswer nicht 100% beständig.
Darum haben die Hiteks eine Opferanode unten neben der Kühlwasserzufuhr und das aus gutem Grund.
Götz
Eigenbau Wassermacher gerd5 Technik-Talk 58 29.06.2011 10:26
Eigenbau und CE Muckymu Allgemeines zum Boot 21 21.03.2003 11:31
Wassermacher-Eigenbau Volker Technik-Talk 17 27.12.2002 23:04
Kühlbox Eigenbau Tantchen1 Allgemeines zum Boot 9 14.12.2002 14:31
Eigenbau auf Langfahrt Holger Langzeitfahrten 16 02.12.2002 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
