Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 17.02.2020, 10:32
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Das habe ich nie verstanden, weshalb lange Laufzeiten bei der Waschmaschine gut sein soll für die ecobilanz. Meine alte Miele läuft meistens nur eine Stunde, wie soll ich den Strom sparen wenn eine Maschine 4 Stunden läuft??
Gruss Susi
Alt 17.02.2020, 11:40
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von SunnyL Beitrag anzeigen
Waschmaschinen haben heutzutage ja schon eine ewig lange Laufzeit wegen der Öko-Bilanz. Aber Waschtrockner sind noch schlimmer. 500 min Laufzeit sind hier völlig normal, wenn man Wasch- und Trockenvorgang hintereinander weg laufen lässt.
Wo haste das aufgeschnappt?
Unsre Maschine läuft im "Sparprogram" kürzer.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.02.2020, 11:46
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Zitat von Fixboot Beitrag anzeigen
Ahoi!
Übrigens wenn ês des Nachts in der Koje blitzt dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Bettwäsche durch das Trocknen statisch aufgeladen wurde. Die Wäschestücke laden sich durch die gegenseitige Reibung elektrisch auf. Deshalb sollte man es mit dem trocknen nicht übertreiben wenn man das nicht mag. Je trockener die Wäsche, desto stärker die Aufladung.
Lieber noch etwas feucht an der Luft fertig trocknen lassen.
Ahoi!
Tom
Ist Deine Maschine nicht geerdet? Bei mir läd sich nichts auf.
Alt 17.02.2020, 11:57
Iss aber auch schon 2 Jahre her
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.02.2020, 08:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sie hat schon Recht. In den Programmen die wohl für das Energielabel hergezogen werden (ECO / Auto ....) laufen die Maschinen ewig.
Unser Geschirrspüler 3,5 Std.
Mir erschliesst sich das auch nicht.
Ich schalte immer auf was anderes ("Vario" heisst das bei der Spülmasch), dann ist´s wieder grob die Stunde. Und wird auch sauber
Dasselbe auch bei der Miele Waschmasch. "Wasser plus". Es soll doch waschen und net nur feuchte Wäsche ewig hin und her wälzen.
Aktuell brauch ich mal wieder nen neuen Trockner Das ist bei mir immer die Maschine die gar nicht die Erwartungen an Lebensdauer erfüllt. (Auch ne Miele war schon unter den "Troublemakern").
Geändert von Fraenkie (18.02.2020 um 08:48 Uhr)
Alt 21.02.2020, 17:26
Miele für den Hausgebrauch ist schon lange nicht mehr das was es mal war. Nur die Profimaschinen sind noch Top.
Alt 21.02.2020, 20:36
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Ahoi. Mich hat das auch gewundert. Deshalb hab ich mich ein wenig belesen.
Bei den heutigen Geräten setzt man eher auf die lange Waschdauer als auf eine schnelle kräftige Reinigung. Auch wird bei Wasser Plus die Waschmittelkonzentration stark herabgesetzt, was zu schlechterem Waschergebnis führt.
Also lieber eine geringere Menge Waschmittel und Wasser bei gleichzeitiger längerer Waschdauer. Das führt zu der besseren ECO-Billanz sowie Waschergebnis. Es nerft aber so lange zu warten.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 22.02.2020, 15:42
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Beides Miele. 26 Jahre und laufen und laufen und.....
ist halt Miele.
Beruflich hatte ich die Geräte reparieren müssen. Nach einigen anderen Marken hatten wir in einem Personalwohnheim nur noch Miele-Geräte hingestellt. Die hatten sich als die besten Haushaltsgeräte erwiesen.
Alt 22.02.2020, 19:23
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich habe einfach mal ein Messgerät angeschlossen. Siemens Waschmaschine A+++ normales Waschprogramm 2:15h/ Energieverbrauch 2, 5KW/h - dasselbe Waschprogramm mit gedrückter Ecotaste 3:20h/ Energieverbrauch 1KW/h.
Trockner 14 Jahre alt - 6-7Kg schranktrocken 2:10h/ Energieverbrauch 2,8KW/h
Neuer Wärmepumpentrockner Siemens A+++ 6-7Kg Programm Mix 1:09h/ Energieverbrauch 0,46KW/h
Ich war beim Trockner schlichtweg sprachlos.
Gruss Ingo
Alt 22.02.2020, 20:20
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird bei den aktuellen Maschinen zwar 60 Grad eingestellt, aber im ECO Modus wird das Wasser nur auf z.B. 45 Grad erhitzt. Die mangelnde Wärme wird durch die längere Waschzeit ausgeglichen. Und länger waschen (Motor drehen), kostet weniger Energie, als das Wasser um die fehlenden 15 Grad aufzuwärmen. Und natürlich erst Recht, als mit „Wasser plus“ noch mehr Wasser aufheizen zu müssen.
Und da das Waschergebniss dem entspricht, was der „gemeine Nutzer“ bei einer 60 Grad Wäsche erwartet.
Das ist nach meinem Wissen der Trick.
Gruß Rüdiger
Alt 22.02.2020, 20:32
Das mag sein. Das Waschergebnis ist dasselbe und die Energieersparnis erheblich.
Beim Trockner gibts keine derartigen Tricks. Trocken ist trocken - bei einem Sechstel des Energieeinsatzes im Vergleich zu über 10 Jahre alten Schinken. Die Effizienz dieser alten Gurken ist völlig inakzeptabel - egal wie toll sie laufen
Gruss Ingo
Alt 23.02.2020, 10:14
Da hast Du Dir doch mal die Mühe gemacht zu messen. Toll. Jezt wüsste ich aber noch gerne ob der Wärmepumpentrockner Wärme in den Raum abgiebt. Bei dem Kondenstrockner (habe ich z.Z. im Hause) wird die komplette Wärme in den Raum abgegeben und ist daher nicht verloren. Jedoch ist das heizen mit unserem künstlich überteuerten Strom erheblich teurer als mit z.B. meiner Gasheizung. Die Differenz habe ich mal berechnet. So kostet mich ein Trockenvorgang ca. 6 Ct. Der Stromverbrauch lag bei gut 60 Ct.
Alt 23.02.2020, 11:28
Beim Trocknen kommt es aber erheblich auf die Wäsche an. Für einen direkten Vergleich müsste man da immer die gleiche Wäsche mit dem gleichen Nassgewicht verwenden.
Alt 23.02.2020, 11:52
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Jap...das Ganze nennt sich dann "Sinnerscher Kreis"
Trocken ist trocken
Nicht ganz...
...denn bei den Wärmepumpentrocknern, die mit geringerer Temperatur trocknen, hast du bei dickerer Wäsche (z.B. Bettdecken oder Winterjacken) herstellerübergreifend das Problem, dass der Trockner abschaltet weil der Feuchtesensor erkennt "Wäsche trocken" obwohl die Wäsche im Kern noch feucht ist, was bei den älteren Geräten durch die höhere Trockentemperatur weniger ein Problem war.
Auch ein WP-Trockner gibt Wärme in den Raum ab, allerdings deutlich weniger als Kondenstrockner....
Alt 23.02.2020, 17:11
Bisher ist Alles trocken - Hosen, Jacken, Pullis, Handtücher etc.
Ich lasse mich überraschen, ob er sich in Zukunft evtl. Fehlleistungen erlaubt.
Gruss Ingo
Alt 23.02.2020, 17:26
Der Wärmepumpentrockner nutzt die warme Abluft nochmals zum Trocknen wenn ich nicht irre.
Dein Kondenstrockner ist mit Sicherheit weit günstiger, da er noch den Raum heizt und so für einen Trockengang nur 6 Cent benötigt.
Wenn Du so ein Gefasel jetzt noch an eine Biogasanlage verkaufst, dann wirst Du für jeden Trockengang noch bezahlt.
Gruss Ingo
Alt 24.02.2020, 19:54
Ist es nicht (das Waschergebnis).
Bei unserem Wechsel von 30 Jahre alter Miele (ohne grosse Mängel, einfach so) auf ganz neue tolle sparsame Miele fiel noch öfters ein kompletter Satz Trickots (weisser!) einer Jugend-Fussballmanschaft an.
So der Klassiker mit Socken nicht umgedreht, Geruch nach Puma usw..........
Der Unterschied (im "Standardprogramm") war erschütternd. Ist zweimal waschen ne Lösung zum Thema "sparen"
Meine war eben: Raus aus dem Öko-Programm. Satt Wasser rein (und Waschmittel natürlich) und Temperatur die auch der eingestellten entspricht.............. Dann war wieder waschen auch sauber. Und seitdem steht das so.
Trockner hab ich letzte Woche nen Wärmepumpentrockner gekauft. Da erschliesst sich mir klar warum der übel spart (klar die nebenbei warme Waschküche gibt´s dann eben nimmer ).
Auch Miele. warum? weil der die Tür links angeschlagen hat (Waschmasch hat den Anschlag rechts). Wie gschickt ist das denn beim umladen von einer Masch in die andere. Was denken da die (meisten) anderen
Klar, Samsung kann man auch kaufen, aber da braucht man dann gleich auch ne Waschmasch. von denen, weil die dann die Tür links angeschlagen hat
Geändert von Fraenkie (24.02.2020 um 19:59 Uhr)
Alt 25.02.2020, 05:02
Bei stark verschmutzten Sachen pflichte ich Dir bei - da kannste das Ökoprogramm gleich mal sein lassen Beim Durchnitts-Siffgrad des gemeinen Mitteleuropäers finde ich die Energiebilanz allerdings recht brauchbar.
Die Türen - 2× Siemens - beide Türanschlag rechts Bei derart Kleinigkeiten fällt der Unterschied zu Miele schon auf.
Gruss Ingo
Alt 25.02.2020, 07:34
SunnyL SunnyL ist offline
Hier her zum Beispiel: https://www.waschmaschinen-test.eu/w...n-viel-laenger
Das konnte man aber auch schon mehrfach in der Presse lesen. Persönlich habe ich es noch nicht nachgemessen, aber im Vergleich zu meinem Bruder, der generell nie mit Eco-Programm wäscht, habe ich schon das Gefühl, dass wir weit weniger verbrauchen, aber immer längere Laufzeiten haben.
Alt 25.02.2020, 07:41
Ach, beim Weiterlesen des Threads habe ich erst mal gesehen, dass hier der Unterschied sogar gemessen wurde. Wow. Bestätigt das ja (teilweise schon sehr drastisch).
Dazu will ich noch sagen, dass ich beim Waschergebnis mit dem Eco-Programm kaum Unterschiede bemerke zu schnelleren Programmen. Einzig bei sehr stark verschmutzter Wäsche.
Alt 25.02.2020, 08:03
Wie hies der Spruch mal
".........wäscht nicht nur sauber sondern rein"
Alt 25.02.2020, 08:20
Öko-Taste drücken gibts nur beim "Rest der Welt". Bei Miele ist es anders herum - die Maschine läuft immer Öko - wenn man einen LKW mehr Wasser möchte muss man das der Maschine mitteilen.
Miele ist über jeden Zweifel erhaben - ABER bei der heutigen Entwicklungsgeschwindigkeit - möchte man so ein Gerät unter ökologischen Gesichtspunkten 30 Jahre betreiben? Ich weiss es nicht.
Bin mit den Geräten von Siemens oder Bosch in den letzten Jahren sehr zufrieden. Keine Probleme. Für den Wärmepumpentrockner A+++ habe ich vor 2 Wochen 649€ bezahlt - ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Gruss Ingo
Alt 25.02.2020, 09:58
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
An meiner Waschmaschine Miele W1714 kann man den Türanschlag von links nach rechts wechseln, am Siemens-Trockner nicht.
Ich trauere noch meiner alten 95 Kilo-Miele hinterher, die eine Firma kaputtrepariert hat, weil der Keilriemen fertig war.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.02.2020, 10:49
An meiner Waschmaschine Miele W1714 kann man den Türanschlag von links nach rechts wechseln...........l:
Yes. Dieses Wissen einer so einfachen und pfiffigen --und kostengünstigen (!)-- Lösung (gleiche Lochbilder für Scharnier und Schloss) ist aber verloren gegangen irgendwo im Übergang der Entwicklergenerationen, vom -im postiven Sinn-- stinkfaulen "Praktiker" ("bau du Monteur dir deine Maschine doch zusammen wie du willst, bei mir passt alles zu allem......") zum CAE-akademiker-master-engineer. Am Bildschirm geht das so einfach mit den Varianten.
Ist genauso mit dem Aussermttig (zum Fahrer hin) angeordneten Handschuhfachöffner bei Mercedes (damit man es als Fahrer leichter erreicht).
Blödsinn, mag zwar praktisch sein, sieht aber scheisse aus für´n Designer..........
Mir fehlt jedes Verständnis,
21 Modelle alleine bei Miele. Nur Wärmepumpentrockner, nur für den Privatbereich...........
https://www.miele.de/haushalt/produk...4.htm?shop=1#5
Was soll das
Ich hab genau geschaut: 7kg und 8kg sind genau das gleiche Gerät, genau die gleiche Trommelgrösse, sieht alles genau gleich aus......... usw
Geändert von Fraenkie (25.02.2020 um 11:03 Uhr)
Alt 25.02.2020, 11:12
Verstärktes Lager.
Das ist fast bei allen Haushaltsgeräten so, komischerweise. Schwierig für einen Laien, da Unterschiede zu erkennen.
Wir haben uns damals für einen recht preiswerten Trockner von Siemens entschieden, der Miele hätte das doppelte gekostet. Was ich an dem Ding nicht verstehe, wenn Madame ein Programm 1:30 h laufen lässt dann ist die Wäsche genauso trocken wie wenn ich eines mit 56 min auswähle. Ich muss den genauen Stromverbrauch noch mal querchecken, aber unter 2,5 kWh geht IMO nichts an dem Teil.
Waschtrockner - Hat jemand Ersthanderfahrungen? Mork Kein Boot 23 15.04.2017 08:11
Suche Empfehlung für einen Waschtrockner Dirk Kein Boot 8 12.09.2011 17:41
Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich schonOK Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2010 20:57
FORMULA SONDERAKTION 5,99 % bis 120 Mon. Laufzeit Formula Werbeforum 26 12.03.2007 09:30
Kühlschrank - Laufzeit Müritzer Technik-Talk 42 26.07.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
