Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 16.02.2020, 12:56
rolsin rolsin ist offline
Standard Stegfender für Ferienhaus
ich habe ein Ferienhaus mit Bootssteg (Holz) davor gebucht. Nun suche ich einen Stegfender, den ich ohne Spuren zu hinterlassen wieder abnehmen kann. Soll ich diese Fender dann aus hartem Kunststoff oder eher weich (luftgefüllt ??) nehmen ?
Danke für Infos
Roland
Alt 16.02.2020, 13:24
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Hi Roland,
reicht es nicht Fender am Boot zu haben? Kugelfender und Langfender sollten doch bei jeder Art von Steg reichen.
Lg
Roland
Alt 16.02.2020, 15:22
Ich wollte mir die Angelegenheit erleichtern, wenn ich schon mal den Genuss eines eigenen Steges habe. Leinen los und ab...
Alt 16.02.2020, 15:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
vielleicht beschreibst du mal den Steg etwas genauer ?
Oder Bilder helfen auch sehr gut
Mit besten Grüßen
Alt 16.02.2020, 15:59
Langfender mit zwei Ösen lassen sich doch auch prima quer am Steg festbinden.
Alt 16.02.2020, 16:00
Habe noch nie ein Bild direkt eingefügt. Als Anhang gehts auch nicht. Kann ich hier irgendwo nachlesen wie es funzt ?
Roland
Alt 16.02.2020, 16:03
Die Langfender Version hatte ich mir auch schon ausgedacht, dann aber elegantere Lösungen gesehen, die allerdings geschraubt werden müssen. Ich suche etwas zu Klemmen oder ähnliches.
Alt 16.02.2020, 16:05
Wenn du beim erstellen unten auf Erweitert klickst bekommst du rechts die Smilies und oben eine Büroklammer, da kann man dann Bilder auswählen
Hits:	105
Größe:	54,7 KB
ID:	870171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	49,3 KB
Alt 16.02.2020, 16:19
Danke. So weit war ich schon mal. Hatte aber keinen Text eingegeben...
Hits:	275
Größe:	78,8 KB
Alt 16.02.2020, 16:26
Was auch geht ist diese Meterware zum annageln. Nur man nagelt die nicht sonder benutzt lange breite Kabelbinder. Ein Holzsteg hat ja meistens Schlitze zwischen den Latten wo man damit durchkommt.
https://www.orange-marine.de/pontonf...SABEgJLj_D_BwE
So als Beispiel, da könnte man wunderbar die Schrauben durch Kabelbinder ersetzen
Alt 16.02.2020, 16:29
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich glaub ja eher dass du an dem Steg ein Problem mit dem Festmachen hast. Gibt es dort überhaupt Ringe oder Poller?
Wie willst du die den Klemmen ?
Sonst nehme davon eine gewissen Menge
https://www.compass24.de/ausruestung...CABEgJqefD_BwE
und machst dir selber was zum Einhängen dran aus VA.
Aber ganz ehrlich ein Akkuschrauber und die Sache ist ruck-zuck erledigt
Mit besten Grüßen
Alt 16.02.2020, 16:31
Wenn ich der Stegbesitzer bin, schraub ich dich an>'s Kreuz.
Alt 16.02.2020, 17:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist ein SchickiMicki Designersteg vom Stararchitekten
Ringe, Poller, sonstwas praktisches wären ja Blasphemie
Alt 16.02.2020, 17:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard Stegfender?
2-2,5m Brett 15X2cm(mindestens),zwei mal mit Kunstrasen(Balkon,Terasse)umwickeln,an jeder Ecke ein Loch für 5mm Polyesterschnur(Campingleine),irgendwie vor den Steg binden(Klampen,Ringe??)Wers etwas gepolsteter brauch bindet noch drei kleine Langfender zwischen Fenderbrett und Steg.Ich habe son Brett immer im Vorschiff liegen oder an die Reling gebunden aber ohne "Bezug",dient als Fenderbrett wenn man mal an einer Spuntwand oder Betonpier mit Rippen festmachen will/muss.Gibt ja auch eklige Schleusenkammerwände.
gruss hein
Alt 16.02.2020, 18:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Wie lange bleibst du vor Ort, 6 Monate, wenn du so einen Aufriss nur fürs anlegnen machen willlst?
Geändert von Stephan123 (16.02.2020 um 20:52 Uhr)
Alt 16.02.2020, 18:38
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich würde da zwei Langfender mit vier über Kreuz laufenden Leinen an Erddübeln bzw. Heringen festmachen.
Gruß Albert
Alt 16.02.2020, 21:50
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
sieht ja nach Binnen aus daher evtl. wenig Wellenschlag. Dann die Möglichkeit ohne den Designersteg zu ramponieren wären evtl. große Kissenfender am Boot.
Roland
Alt 16.02.2020, 22:34
Besorge dir nen alten Feuerwehrschlauch, zwei Schwimmnundeln rein stopfen, und ein paar Bändsel/Kabelbinder. Alles fest machen, fertig. Kostet kaum was und sollte seinen Zweck erfüllen.
Chris
Alt 17.02.2020, 00:39
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.298 Danke in 603 Beiträgen
Die Frage der fender hängt doch essentiell davon ab, wie hoch der Steg über Wasser ist und wie hoch die Scheuerleiste über Wasser ist. Der Steg auf Deinem Foto sieht tatsächlich aus, als habe den jemand konstruiert, der von Booten bzw. den Anforderungen an einen Steg wenig Ahnung hat. Mit kommt der Steg auchg ziemlich hoch vor. Das kann aber täuschen. Und wie schon geschrieben wurde: Da fehlen Ösen oder Klampen, um ein Boot auch festmachen zu können (zumindest sieht man da auf dem Foto nichts dergleichen).
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 17.02.2020, 05:10
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich habe solche aufblasbaren Sliprollen die eignen sich auch für solche Zwecke 👍
Sind leicht zu verstauen und kosten kaum was.
Hits:	45
Größe:	15,1 KB
Alt 17.02.2020, 06:28
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Straps doch einfach Rohrisolierung aus dem baumarkt dran. [emoji85]
Ist doch nur ne übergangslösung und hinterlässt keine spuren.
Kabelbinder in lang und die Iso.rohre gibts für kleines geld und fertig is.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 17.02.2020, 07:38
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Ist das überhaupt ein Steg und kann (darf) man da anlegen? Für mich sieht es eher von der Machart nach einer "Wasser-Terasse" aus.....
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Liebe Grüße
Mark
Alt 17.02.2020, 08:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Mal eine ganz andere Frage:
Was hast du überhaupt für ein Boot? Mit einem kleinen flachen Boot liegst du schnell UNTER dem Steg als vor oder an dem Steg....
Olli
Alt 17.02.2020, 10:48
Also, Danke erstmal für die rege Beteiligung.
Zur Frage: Ich habe eine 5,6 m Halbkajütte, der Liegeplatz ist ein Mini- Binnensee mit 30 cm Wassertiefe. Ich denke auch, der Steg ist zu hoch, daher werde ich an die Holzspundwand ausweichen müssen.
Für die Bootsbefestigung versenke ich Wurmi Schraubanker im Rasen.
Eure zahlreichen Ideen werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
BG
Roland
Stegfender Alternative für Heimathafen michi 23 Allgemeines zum Boot 76 16.09.2016 13:47
Stegfender selbst bauen Moby Allgemeines zum Boot 21 08.04.2015 12:52
Stegfender Alternative Onda Allgemeines zum Boot 8 02.07.2014 22:10
Stegfender?sinnvoll? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 15 25.06.2014 11:58
Die letzten Ferienhaus Termine im Hafendorf 2011 im Komfort-Ferienhaus mit Bootssteg sansibar Werbeforum 0 20.05.2011 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
