Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 08.02.2020, 19:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Mick & kptnwalli,
Mick, wenn du beide Ladeleitungen (rot/ schwarz an ( DC Output +/- und Starterbatterie +/-) wie in deinem letzen Bild mit der Ladegeräte Frontansicht, angeschlossen hast, dann funktioniert das bestens und ohne Gefahr. Ist es aber so installiert, wie in deinem Schaltbild und beide Ladeleitungen gehen auf den größeren + Anschluss (DC Output + ), dann hat kptnwalli recht und es besteht Brandgefahr.
Das spannungsabhängige Lader Relais ist, wie kptnwalli es bereits schrieb, nicht mehr notwendig, verbleibt es aber, so kann es auch nicht Schaden, der Vorteil wäre dann, das wenn die Ladeschlussspannung von 14,4 V an der Verbraucherbatterie anliegt, das dann an der Starterbatterie auch so ist.
Der Starterbatterieanschluss selbst bekommt eine evtl stark entladete Starterbatterie nicht vollgeladen bzw würde es wohl Wochen dauern, bis sie weider voll wäre.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.02.2020 um 19:39 Uhr)
Alt 09.02.2020, 17:53
Benutzerbild von MickRos
MickRos MickRos ist offline
Boot: Seastar - Volvo Penta 4.3L
ich hatte natürlich die Leitungen für die Starterbatterie an den dafür vorgesehenen
Anschluss am MCA1215 und für die Versorgerbatterie an die beiden anderen angeschlossen. Mein Problem ist jetzt das die Starterbatterie immer Entladung hat,
obwohl kein Verbraucher von ihr abgeht. Wenn die Spannung unter 8 Volt geht,
macht die Benzinpumpe komische Geräusche.
Mick
Alt 09.02.2020, 21:01
Moin moin Mick,
ist das Ladegerät neu, oder gebraucht ? Hat es schon mal funktioniert ?, d.h. das es auf beiden Batterieanschlüssen geladen hat ?
Wie alt ist die Verbraucherbatterie ?
Trenne mal die + & - Ladeleitungen zur Verbraucherbatterie, lade Sie erneut mit einem wissend intaktem Lader, trenne sie wieder vom Lader und prüfe nach einer Woche ob Sie noch eine Ruhespannung von 12,7 V hat !!!
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.02.2020 um 21:06 Uhr)
Alt 10.09.2021, 09:28
papa99 papa99 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23
Standard MCA 1235 Anschluss Starterbatterie
ich hätte auch noch eine Frage zu dem Thema: Ich habe am Boot eine Starter- und zwei Arbeitsbatterien. Beim MCA 1235 kann zu den zwei Batterien auch noch die Starterbatterie separat angeschlossen werden. Ist das sinnvoll? Die Anschlüsse sind vom Querschnitt her nur für einen kleinen Ladestrom ausgelegt...
papa99
Alt 10.09.2021, 12:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Klar ist das sinnvoll, denn sonst hätte sich der Hersteller diesen extra Ausgang sparen können.
M.f.G.
Bo
Alt 10.09.2021, 13:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.007 Danke in 2.001 Beiträgen
Auf Seite 62 der Bedienungsanleitung ist zu lesen das der ESB-Ausgang (Starterbatterie) mit einem Ladestrom von 2A arbeitet. Dafür müssen die Leitungen nicht sehr dick sein.
https://media1.svb-media.de/media/sn...6c9d4a22d9.pdf
Gruß Mirko
Alt 10.09.2021, 14:45
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Klar sinnvoll.
Bei der Starterbatterie brauchst Du ja nur eine Erhaltungsladung für lange Stillstandszeiten. Das bisschen, was beim Starten verbraucht wird, ist nach 10 Minuten Motorlauf wieder drinnen (geschätzt,aber in der Größenordnung).
Alles klar?
Gruß Rüdiger
Alt 10.09.2021, 15:03
Richtig, ein (rotes) Kabel ab 1,5mm² genügt dafür bereits.
M.f.G.
Bo
Alt 10.09.2021, 18:06
außerdem sind diese speziellen Starterbatterien-Ausgänge lediglich auf Erhaltungsspannung begrenzte Anschlüsse, also ohne IUoU-Kennlinie, wie es bei den Hauptanschlüssen der Fall ist.
800 MCA 1000 MCA Batterie Bedeutung ? zodiac_rib Technik-Talk 8 21.03.2019 11:49
Anschluss und Ladegerät parallel geschaltete AGM Batteriebank Nico79Bln Technik-Talk 5 07.03.2014 15:52
Bootsprüfstrom (MCA) und Kälteprüfstrom (CCA) Hagrid Technik-Talk 6 03.03.2010 20:31
Ladegerät 230V Anschluss lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2006 13:44
Anschluss Ladegerät / Trennrelais Gunter Technik-Talk 7 05.12.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
