Alt 04.02.2020, 12:09
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Welche Anoden für Rhein & Co. - irritiert.
Ich habe da eben kurz eine Frage - bezüglich des Anoden-Materials für den Gen2 Abtrieb.
Ich bin in der Regel in den Gebieten : Rhein - Leukermeer und auf der Maas - bzw. auf der Bijland unterwegs...... Ich hatte mal gelesen, das man da Magnesium Anoden verwenden sollte.
Jetzt auf Marinediscount24 - steht, das man auch den Alu Kit nehmen könnte.
Ich fahre zwar momentan dann noch die 4-Blatt Alu Props. von Mercruiser — aber ggf. in 2 Jahren vielleicht dann auf Edelstahl umsteigen möchte, wenn ich weiß - welche Propellergrösse für mich richtig ist......
Wie ist die Empfehlung des Forums.??
Es grüßt Andreas.
Alt 04.02.2020, 12:12
Hier mal ein Screenshot.
Hits:	218
Größe:	55,8 KB
Alt 04.02.2020, 12:36
36.562 Danke in 21.982 Beiträgen
Aluminium Anoden sind wie man unschwer auf dem Bild erkennen kann eine Zwischenlösung zwischen Zink und Magnesium...
Dein Fahrgebiet ist Süßwasser daher würde ich bei Magnesium bleiben... auch würde ich immer zu Erstausrüster Qualität (Quicksilver-Anoden) greifen da auch Magnesium nicht Magnesium ist sondern die Anoden eine Legierung sind und die Anoden die Verschleißteile sind die deinen Antrieb schützen...
ein weiterer Tipp ist sich grundsätzlich über die Shops zu informieren....bevor man kauft...
Alt 05.02.2020, 15:11
im Süßwasser Magnesium, im Brackwasser und Salzwasser Aluminium,
Zink Anoden gibt es Orginal für Mercruiser schon lange nicht mehr,
wenn man das Boot relativ "neu" mal überprüfen ob die Drahtseile als Masse Brücken alle dran sind und mal messen ob zwischen Batterie Masse und dem Antrieb eine gut leitende Verbindung besteht
Alt 06.02.2020, 07:20
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Die im Screenshot ahgebildeten Tecnoseal Anoden gibts auch bei AWN und wir fahren sie seid vielen Jahren. Top Qualität.
Süßwasser =Magnesium
Wir fahren vom Rhein meist 1-2 Wochen im Sommer ins Salzwasser. Wir wechseln keine Anoden, allerdings lösen diese sich im Salzwasser recht schnell auf. Eine Saison geht dann aber immer noch ohne Probleme.
BTW: ich hatte die Anoden mal vor uns nach einer Saison auf die Waage gelegt. Auf wenn die Anoden mit Löchern durchzogen waren fehlten bei uns gerade mal 20% Gewicht.
Grüsse Don
Alt 06.02.2020, 09:46
Ja danke schon mal an Alle - für die Tips. Bin halt was Z-Antriebe angeht seit diesem Jahr „Neueinsteiger“......!!!!
Habe mir jetzt durch Empfehlung einen Satz Magnesium von Martyr für 57€ bestellt......
Jetzt muss ich nur schauen was ich für den Motor (4,3l MPI) & für den Z-Antrieb (Alpha One Gen2) für nen Öl nehmen - und dann bin ich „fast“ durch....... — da ich ja in der Landmaschinen Branche tätig bin - da ja auch an diverse Öle komme..... — beim Z-Antrieb mich ja z.B. schon frage, ob ich da nicht „normales“ SAE85-90 nehmen kann......
Alt 06.02.2020, 10:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.739 Danke in 2.265 Beiträgen
Motor 25W40 und beim Antrieb ist High Performance von Quicksilver zwingend vorgeschrieben und darf nicht mit anderen Ölen gemischt werden. Alternativ könntest du auch das Racing Getriebeöl von Quicksilver nehmen.
Gruß Stefan
Alt 06.02.2020, 13:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Sehr gute Entscheidung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.02.2020, 16:39
wenn du noch keine Getriebeölpumpe hat würde ich das erste Mal das Öl als Kit mit der Pumpe kaufen und eine extra Flasche, wenn das dann verbraucht ist kann man sich immer noch überlegen ob anderes Öl auch geht und das in die Pump Flaschen umfüllen
Verzinkter Flaggenstockfuß auf Edelstahl-Davit -> Probleme wg. 2 Metallen ? Saint-Ex Technik-Talk 15 27.05.2019 15:23
Welche Anoden für Mercuiser Alpha one?? Stevel Allgemeines zum Boot 17 09.04.2018 17:45
Welche Anoden für Volvo Penta DP dingsda Allgemeines zum Boot 27 02.06.2017 21:33
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
