Alt 08.06.2019, 16:53
Sasu Sasu ist offline
Standard Dometic Ladegerät mca 1235 Anschluss und Zubehör
ich bin Mario, 28 Jahre alt und habe mir endlich meinen großen Traum von einem eigenen Boot erfüllt. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Maxum 2300 scr mit einem 4.3L Mercruiser... Noch sind einige Arbeiten zu erledigen, bis ich das Boot genau nach meinen Wünschen fertig habe. Aber bei wem ist das nicht so...
Nun ja, genug zu meiner Person und jetzt zu meiner Frage, ich habe mir ein neues Dometic Mca 1235 geholt. (Noch ist ein Philippi LG 12/30 verbaut) Und laut Internet gibt es ja einiges an Zubehör für das tolle neue Gerät. Sind denn die Sachen wie Batteriesensor und Temp.Sensor zwingend nötig um das Ladegerät zu betreiben, oder ist es echt nur "nützliches Zubehör"?
Ich habe eine 140Ah Agm Batterie und eine 100Ah Flüssigbatterie. Beide sind über einen Hauptschalter mit 0,1,2,both verbunden...
Danke euch schon mal fürs bis hierher lesen
Alt 08.06.2019, 17:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
MbWn wird das Ladegerät seine Arbeit auch ohne dieses Zubehör machen.
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2019, 10:12
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Mario,
Ich habe das MCA 1215 , funzt bei mir alles ohne Zubehör
Alt 10.06.2019, 22:24
Danke euch für die schnellen Antworten... Dann werde ich mich mal bald ans anschließen machen.
Alt 25.01.2020, 18:33
Benutzerbild von MickRos
MickRos MickRos ist offline
Boot: Seastar - Volvo Penta 4.3L
ich bin Mick, und neu bei boote-forum.
Habe ein Dometic MCA 1215 und möchte mir einen Landanschluss mit einer
Starterbatterie und einer Versorgerbatterie machen. Meine Frage: Wenn ich
dieses Gerät verbaue, muss ich dann noch ein Trennrelais setzen, oder nicht?
Ich würde mich über Eure Anworten freuen.
Mick
Alt 25.01.2020, 18:40
Da die 15 A Ausführung nur einen Ladeausgang hat, benötigst du z.B. ein spannungsabhängiges Laderelais.
z.B. das hier: https://mega-shop24.de/Automatisches...xoCnk4QAvD_BwE
M.f.G.
harry
Alt 25.01.2020, 18:51
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Das hat mir sehr geholfen.
Mick
Alt 05.02.2020, 20:28
Standard Starterbatterie entläd sich
Ich habe jetzt genau das Relais verbaut (Anschluss nach div. Anleitungen).
Nach 4 Tagen hat sich die Starterbatterie auf 7 Volt entladen, Versorgerbatterie hat immer noch 12,7 Volt.
Der Landanschluss war aber nicht eingesteckt. Ich denke das ich alles richtig verkabelt habe,
hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Mick
Alt 05.02.2020, 20:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.931 Danke in 4.569 Beiträgen
Mick
- War das vorher -ohne Trennrelais- nach einigen Tagen auch schon so?
- Pluspol ab und Amperemeter zwischen; es reicht ein billiges Multimeter;
gibt es Verbrauch?
- falls ja, Verbindung zum Trennrelais unterbrechen; gibt es immer noch Verbrauch?
- falls ja, Verbraucher suchen
Sorry, mehr gibt die Glaskugel im Moment nicht her
Gruss, Dirk
Alt 05.02.2020, 20:42
Danke Dirk, vorher war ein Trennschalter drin, dann haben sich beiden Batterien entladen wenn er auf 1+2 stand.
Ich werde mal mit dem Multimeter suchen.
Mick
Alt 05.02.2020, 20:54
Boot: MAB 12
Mach mal. Wenn die Batterie nicht ganz im Arxxxx ist, solltest Du den Verbraucher doch recht einfach einkeisen können.
Multimeter im "A" (Ampere)modus nicht zwischen plus und minus halten, nur zwischen plus und nachfolgenden Verbrauchern.
Falls was passiert: die Dinger kosten nicht mehr viel und sind intern 10A abgesichert
Gruss, Dirk
Alt 06.02.2020, 06:33
Moin moin Mick,
wie alt ist die Starterbatterie und was außer dem Motor und das spannungsabhängige Relais hängen da noch dran ?
M.f.G.
harry
Alt 06.02.2020, 07:30
Mick
Vielleicht solltest du den aktuellen Stromlaufplan erst einmal skizzieren.
Da sollte die Lichtmaschine, der Starter, beide Batterien, das Relais, das Ladegerät und der Anschluss für sonstige Verbraucher auftauchen.
Alt 06.02.2020, 18:54
Danke für die ganzen Antworten.
Die Batterien hatte ich seid Herbst ausgebaut und geladen, sie hatten mehrere Wochen
nach dem laden immer noch keinen großen Spannungsverlust. Wie alt sie sind, weiß ich nicht, habe das Boot so im letzten Sommer gekauft. Ich werde am WE mal
mit dem Mutimeter Ampere messen und einen Stromlaufplan erstellen.
Mick
Alt 07.02.2020, 16:42
Alt 07.02.2020, 16:43
ich habe einen Stromlaufplan erstellt, so habe ich es verkabelt.
Mick
Alt 07.02.2020, 17:20
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
neuer Plan
Hits:	657
Größe:	64,9 KB
Alt 08.02.2020, 07:18
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Die muss nicht nur weg, die ist äußerst gefährlich. Sollte die Zeichnung von MickRos stimmen, fließt beim Starten der Maschine dort richtig Strom.
Bei dem verwendeten VSRW-Relais (wenn das verbaut ist, was in der Skizze ist) werden beide Batterien zusammengeschaltet, wenn die Spannung einer über 13,7 V liegt.
Ansonsten läuft das Dometic auch ohne Wärmesensor, der hat aber auch einen Sinn. Dazu lies mal die Bedienungsanleitung, wo das gut beschrieben ist.
Kapitaenwalli
Alt 08.02.2020, 10:50
Moin moin,
warum sollte beim Starten über die Ladeleitung vom Ladegerät ein Strom laufen, vorausgesetzt das kein Landstrom anliegt ???
M.f.G.
harry
Alt 08.02.2020, 15:14
ich habe die beiden Leitungen entfernt.
Zusätzlich habe ich gemerkt das ich die beiden Plusleitungen die zum Relais führen
vertauscht habe. Jetzt scheint alles zu funktionieren. Beide Batterien werden geladen,
das Relais schaltet hin und her bis beide voll sind.
Ich werde in den nächsten Tagen beobachten ob die Spannung ohne Landanschluss
erhalten bleibt.
Werde berichten.
Mick
Alt 08.02.2020, 15:26
Alt 08.02.2020, 15:27
Eine Sache noch.
Wofür brauch ich dann 9. (Anschluss Starterbatterie)?
Mick
Alt 08.02.2020, 15:55
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.008 Danke in 2.002 Beiträgen
Für die Erhaltungsladung. Sollte auch so in der Bedienungsanleitung erwähnt sein.
Gruß Mirko
Alt 08.02.2020, 16:28
Moin moin,
Heißt das, ich kann die Leitungen wieder anklemmen?
Mick
Alt 08.02.2020, 17:48
Boot: Sollux 850
ganz vorsichtig! Hast Du das so geschaltet wie in der Skizze vermerkt, gehen beide Ladeleitungen auf eine Klemme am Ladegerät und damit sind beide Batterien verbunden. Das würde im Fall des Motorstarts dazu führen, dass ein Teil des Stroms für den Anlasser über die Ladeleitungen fließt, die dafür wahrscheinlich nicht ausgelegt sind.
Den Anschluß für Starterbatterien am Dometic zu nutzen, ist bei dem von Dir verwendeten Relais nicht notwendig. Das Relais schaltet beide Batterien zusammen, wenn bei einer die Spannung über 13,7 V steigt.
Bei laufendem Motor sorgt dafür die Lichtmaschine, die zuerst die Starterbatterie lädt, bei Landstrom das Ladegerät, dass an die Versorger angeschlossen ist.
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (08.02.2020 um 17:56 Uhr)
800 MCA 1000 MCA Batterie Bedeutung ? zodiac_rib Technik-Talk 8 21.03.2019 11:49
Anschluss und Ladegerät parallel geschaltete AGM Batteriebank Nico79Bln Technik-Talk 5 07.03.2014 15:52
Bootsprüfstrom (MCA) und Kälteprüfstrom (CCA) Hagrid Technik-Talk 6 03.03.2010 20:31
Ladegerät 230V Anschluss lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2006 13:44
Anschluss Ladegerät / Trennrelais Gunter Technik-Talk 7 05.12.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
