Alt 04.02.2020, 15:01
C.Knauber C.Knauber ist offline
Boot: Sea Ray 268
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welche Ersatzteile sollte man dabei haben?
Hallo in die Runde,
Ich bin Neu hier und habe mir mein 1. Boot gekauft, eine Sea Ray 268 mit 2 Mercury V6 4,3 L 205 PS.
Meine Frage: Was sollte ich an Ersatzteilen für den Motor & Antrieb dabei haben?
Ich weis das man sagt eine Maschine läuft immer ;) aber man weis ja nie wo man gerade ist und wie weit es zur nächsten Marina ist.
Für Tips jeglicher Art & auf was zu achten ist bin ich sehr Dankbar rund um dieses Boot und dem Antrieb und Motor!
Grüße Christian
Alt 04.02.2020, 15:04
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.879 Danke in 1.698 Beiträgen
1. Impeller
2. Impeller
3. Impeller
Ggf. Impellerabziehwerkzeug.
Matthias
Alt 04.02.2020, 15:07
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Keilriemen
Ersatzpropeller
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 04.02.2020, 15:14
RING18 RING18 ist offline
9.350 Danke in 3.116 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
1. Impeller
2. Impeller
3. Impeller
Matthias
Das wird bei dem hier vermutlich verbauten Alpha One Z-Antrieb sicher interessant
Man müsste im Wasser das Getriebeöl ablassen, das Unterwasserteil abschrauben und nach dem Impellerwechsel das ganze ohne Wasser im Getriebe wieder zusammen bauen.
Ich würde mir einen Satz Verschleißteile (alle Filter, Zündkerzen, Keilriemen, Impeller, Zündgeschirr und alle Öle) und Ersatzpropeller ins Boot legen und gut. Außer du möchtest ständig Offshore und abseits der Zivilisation unterwegs sein, dann darfs etwas mehr sein.
Ein vernünftiger Werkzeugkoffer und Bastelutensilien wie Klebeband Schläuche, Schellen, Kabel usw. gehören natürlich an Bord.
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Moin Christian,
der Ersatzpropeller wird in unserer Marina gerne stiefmütterlich behandelt- unseren haben wir jetzt gut eingepackt in einer Plastikschüssel unter der Bachskiste verstaut.
Ersatzbenzinschlauch
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 04.02.2020, 15:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Gar nichts. Mit zwei Motoren fährst du in den Hafen und machst es dort. Regelmäßige Pflege und Kontrolle vorausgesetzt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2020, 15:16
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Das immer so ne Sache , wo fängt man an … wo hört man auf ?!
Hatte so fast alles dabei was üblicherweise meist im Urlaub Probleme macht , aber oft genau DAS was kaputt ging , eben nicht .
Aus dem Bauch raus würde ich bei Deinen Motoren sagen :
Kerzen / Riemen / Impellerset / elektr.Benzinpumpe / Benzinfilter-Wasserabscheider / diverse Sensoren - Geber / Sicherungen / Bogen Dichtungspappe / je 1ltr. Trim-Servoöl , Motoröl , Antriebsöl / 2-3 blaue Ablasstopfen / Reserveprop / Reserve FloTorq oder Propmutter .
Gruß Peter .
Alt 04.02.2020, 15:24
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe einen Ersatzpropeller mit Schlüssel für den Fall einer Grundberührung dabei. Ansonsten nur Panzertape falls mal ein Schlauch platzt , ne Ersatzkerze, Kabelbinder, etwas Werkzeug. Mit 2 Maschinen ist das ganze ja noch wesentlich entspannter.
Gruß Falko
Alt 04.02.2020, 15:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Ich gehe jetzt mal von meiner SeaRay aus, mittlerweile 24 Jahre alt.
Bis jetzt habe ich kein Ersatzteil benötigt, habe auch keines an Bord (außer alle Öle).
Flachriemen sind noch die originalen, die Benzinpumpen haben sich über sehr lange Zeit angekündigt. Filter und Öl werden jährlich gewechselt. Da beim AlphaOne der Impeller nicht trocken laufen kann (da immer unter Wasser im Antrieb) kann der eigentlich auch nicht kaputt gehen (zumindest die Gen2).
Alt 04.02.2020, 15:41
Boot: Sea Ray 268
Ja ne gut sortierte Werkzeugkiste ist immer dabei.
Das beschrieben an Ersatzteilen ist ja kein ding zu ordern.Danke
Uiui ich muss mich noch viel Informieren...mal sehen wo ich die ganzen Info´s her bekomme...Ich selbst bastel ja schon immer an Motoren..Nur die Bootsmotoren sind nun Neu, und ich wollte ansich anstehende Wartungen auch selbst machen.
Geändert von C.Knauber (04.02.2020 um 16:11 Uhr)
Alt 04.02.2020, 15:43
Boot: Sea Ray 268
Das hört sich doch mal beruhingend an )
Warum man eine saubere Bilge haben sollte JulianBuss Allgemeines zum Boot 23 12.05.2013 10:53
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Kein Weihnachtsfilm aber man sollte ihn gesehen haben CaPasquali1 Kein Boot 10 26.12.2010 15:14
Mosel !! was sollte man gesehen haben ? billi Deutschland 1 27.07.2007 09:49
Top See WC ,das sollte man gesehen haben Ostseeaal Kein Boot 7 20.04.2005 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
